forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение chav_777 » Вс, 19 апр 2015, 13:05
А вам не кажется странным, что инженеры из ВАГа допускают расход не более 500 гр. на 1000 км?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI \ DSG
chav_777
Сообщение nemo8-8 » Пн, 20 апр 2015, 21:44
Странно- это, если расход выше в гарантийный период. А износ ЦПГ и соответственно увеличение расхода с пробегом даже ВАГ отменить не в силах.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение hotman » Сб, 25 апр 2015, 9:58
Машинака 2012г., 1.8 тсй, механика,
до 60 тыс. км. стабильно почти всегда доливал ~800 мл. на ~12 тыс пробега,
Сейчас, после 60 тыс. расход уменьшился примерно в 2 раза... думаю из-за изменившийся манеры, кажется поменьше стал гонять.
Масло с завода и вообще почти всегда лилось кастрол 0w-30.
Посмотрим, что будет далее...
hotman
Сообщение Higuain » Вс, 26 апр 2015, 18:29
Вопрос по поводу раскоксовки! Вот думаю для профилактики сделать раскоксовку Лавром ML-202. В инструкции сказано что следует сразу же заменить масло после этой процедуры, максимум 2-3 километра до сервиса допускается.
В связи с чем возникает вопрос - сколько остатается старого масла на двигателе 1.8 tsi при сливе через пробку ? Если этот Лавр так плохо влияет на масло то не окажут ли его остатки вреда на новое масло, на котором тысяч 6-7 ездить потом ?
Вариант как поменять через несколько километров еще раз не очень бюджетный....
С другой стороны его 185 мл всего, допустим 50 останется в цилинлдрах и я потом их удалю оттуда шпринцеп. Тогда 130 пападет в масло. Даже если 20% останется в движке, то это всего 25 мл. Че то не верится что эти 25 мл могут на 5 литров масло как то негативно повлиять...
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение AlexI » Вс, 26 апр 2015, 19:36
Промывочное масло Лукойл тебе в помощь.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Higuain » Вс, 26 апр 2015, 20:30
Остаток промывки от Лукойла в движке меня еще больше пугает))
Higuain
Сообщение Пят@чок » Пн, 27 апр 2015, 0:52
Там ничего в цилиндрах не останется, всё стечёт в поддон. При большом масложёре, но хорошей динамике - это бесполезная процедура, кольца не восстановятся и металл не нарастёт. Как и применение других сортов и типов масла.
Пят@чок
Забанен
Сообщение шансонье » Пн, 27 апр 2015, 12:57
Higuain писал(а):Вопрос по поводу раскоксовки!...
раскокс сделай на ночь, утром слей всю каку , дейлай все по инструкции, потом льшь Лукойл 5в40 502 ездишь (можно пару дней) и меняешь на то масло что льешь всегда, а можно и на тот же лукойл, я так делал, правда ездил на Лукойле часа 2 давя педаль.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Higuain » Ср, 29 апр 2015, 13:49
Сделал раскоксовку. Оставлял на 8 часов. Когда продувал накрыл тряпкой, над тремя цилиндрами чисто было, над четвертым все в частичках кокса. Незнаю почему так, компрессия была ровная везде. Попробую проверить при случае...
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 14 секунд:
Еще свеча с цилиндра где за коксовано осень тяжело открутилась, в остальных легко
Higuain
Сообщение Алексей01 » Чт, 30 апр 2015, 21:19
Товарищи, не в тему, но есть вопрос...
Менял масло и фильтр, соответственно(1,8 TSI). Слил масло, тут без приключений, начал откручивать фильтр(оригинал), ослабил его, увидел что чуть сочится масло, закрутил на пол оборота, подождал минуты 3-4. Начал откручивать, а масло полилось вниз из под фильтра...вылилось грамм 100-150 примерно
Что не так, где подвох???
Стоит ли заморачиваться и вытирать масло во всех потаенных нишах или ничего страшного?
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI сdab АКПП 12г
Алексей01
Сообщение nemo8-8 » Сб, 02 май 2015, 0:30
Все правильно из фильтра масло не сливается при сливе через пробку.
nemo8-8
Сообщение Пят@чок » Сб, 02 май 2015, 2:19
Чтобы масло не лилось из фильтра, его надо ослабить предварительно (открутить слегка, без фанатизма), чтобы сбросить давление в системе, перед тем как пробку сливную откручивать.
Пят@чок
Забанен
Сообщение Novый » Сб, 02 май 2015, 11:57
Пят@чок писал(а):Чтобы масло не лилось из фильтра, его надо ослабить предварительно (открутить слегка, без фанатизма), чтобы сбросить давление в системе, перед тем как пробку сливную откручивать.
Действие правильное, но вывод не верный :)
Правильный ответ - найдете тут: viewtopic.php?f=16&t=83203&p=2113292&sid=72fba5cdcf59a6fe7f3573fc2b78d225#p2113292
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Xumepa » Сб, 02 май 2015, 13:05
Коллеги, проконсультируйте, я что-то запутался совсем нафиг
Итак - норма от ФВ - 0.5 на 1000км
я делал ТО на 29500, на 36100 загорелась масленка. Суммарно я влил 1300гр, после чего масленка погасла.
Сегодня позвонил дилеру - а он говорит - расход у вас в пределах нормы и вообще, чего вы тут панику разводите.
Как они так считают?
Сколько должно быть масла в двигателе, что загорается масленка и надпись - проверьте уровень масла.?
Скаут 1.8 2013 год
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение Акив » Сб, 02 май 2015, 23:38
После т.о сам проверял уровень?
На FL.
Акив
