forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Alexzzy » Пн, 10 окт 2016, 22:48
igordom писал(а):Советую именно РС пружины + оставить ППД амортизаторы.
Далее замените амортизаторы и будет отличная подвеска.
Почему именно РС пружины? У меня на евро-пружинах машинка отлично себя ведет и никаких РС-пружин не хочется...
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Билштейн аморизаторы.
Сообщение filin1 » Пн, 24 окт 2016, 10:40
Заменил родные амортизаторы на БИЛШТЕЙН в6. Подбирали по вин коду. А5 ФЛ 2011 ппд (произведены в России и для, идут ппд). При сьезде с полицейских сильный стук. Такое ощущение что в низ не работают. Как мне сказали в доме Амортизаторов. Что билштейн выпускает только для европейской подвески. Менять или аморты или пружины. Поставил КАЯБУ.
Добавлено спустя 37 секунд:
Теперь тишьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь.
filin1
Re: Билштейн аморизаторы.
Сообщение kot81 » Ср, 26 окт 2016, 17:10
filin1 писал(а):Заменил родные амортизаторы на БИЛШТЕЙН в6. Подбирали по вин коду. А5 ФЛ 2011 ппд (произведены в России и для, идут ппд). При сьезде с полицейских сильный стук. Такое ощущение что в низ не работают. Как мне сказали в доме Амортизаторов. Что билштейн выпускает только для европейской подвески. Менять или аморты или пружины. Поставил КАЯБУ.
номерки какие каяб?
kot81
Сообщение Sergey K. » Ср, 23 ноя 2016, 19:47
И так, езжу уже 4 месяца на подвеске евро
никому не советую , спина от табуретки начинает к концу дня болеть
Sergey K.
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 23 ноя 2016, 19:55
Sergey K. писал(а):И так, езжу уже 4 месяца на подвеске евро
Тезка, а какие аммо, пружины?
Я уже 4 года (около 100ткм) на аммо Boge Automatic и пружинах Lesjofors (передние - обычные, задние менялись 2 года назад на усиленные).
Очень нравится по сравнению с ППД :D
Серж-Сараевод
Сообщение андрей 31 » Ср, 21 дек 2016, 23:43
Застучали задние аморты. Пакет плохих дорог есть. Вопрос. Только оригинал? Кто знает подскажите... машина в подписи
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение Sharkyn » Чт, 22 дек 2016, 7:28
андрей 31 писал(а):Застучали задние аморты. Пакет плохих дорог есть. Вопрос. Только оригинал? Кто знает подскажите... машина в подписи
Каябу поставь
Sharkyn
Сообщение андрей 31 » Чт, 22 дек 2016, 12:37
Из аналогов экзист предлагает TRW, MONRO 23987 и габриэл(ь). Каябы там чот нету...
андрей 31
Сообщение VladimirVR » Чт, 22 дек 2016, 12:41
андрей 31 писал(а):Из аналогов экзист предлагает TRW, MONRO 23987 и габриэл(ь). Каябы там чот нету...
А экзист всему голова чтоли? Я покупал каяба в магазине рекомендованный оф. сайтом!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение RandomXP » Пт, 23 дек 2016, 10:46
Что то не так...
Езжу на vRS подвеске 3 года + низкопрофильная резина 225/45 R17 с давкой 2.4 - ничего не болит.
За день могу часов 8 за рулем.
Но амортизаторы у меня приятные - Koni STR.T - они достаточно мягко демпфируют, но стабилизация - отменная при этом.
Хотя все познается в сравнении. Проехался за рулем A5 1.6 акпп c родной неубитой ППД подвеской на 15" колесах - прям другая мягкая комфортная машина! Но вот как на такой подвеске ехать 200 - 220 - я не представляю...
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Alexzzy » Пт, 23 дек 2016, 11:51
RandomXP писал(а):Проехался за рулем A5 1.6 акпп c родной неубитой ППД подвеской на 15" колесах - прям другая мягкая комфортная машина!
Я ездил на A7 не за рулем и ощютил ту самую болтающуюся некомфортность. Кстати, жена с большими позвоночными проблемами после аналогичных поездок на A7-такси пришла к выводу - наша машинка с евро-подвеской лучше.
Alexzzy
Сообщение RandomXP » Вс, 25 дек 2016, 14:39
Alexzzy писал(а):Я ездил на A7 не за рулем и ощютил ту самую болтающуюся некомфортность. Кстати, жена с большими позвоночными проблемами после аналогичных поездок на A7-такси пришла к выводу - наша машинка с евро-подвеской лучше.
На А7 надо ставить сзади распорку, без вариантов.
Хотя я себе на А5 распорку тоже поставил сзади. По мойму - с этого надо начинать тюнинг подвески.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Kennyboy » Чт, 29 дек 2016, 8:25
RandomXP писал(а): Но вот как на такой подвеске ехать 200 - 220 - я не представляю...
А5 1,6 акпп не разгонишь до такой скорости :lol:
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Kennyboy
Сообщение RandomXP » Пт, 30 дек 2016, 20:59
Kennyboy писал(а):А5 1,6 акпп не разгонишь до такой скорости :lol:
Так в стоке на 1.8 не сильно жестче идет, да резина R16 не 15, да профиль поменьше, но все равно сопоставимо.
Иногда ловлю себя на мысли, что сделал слишком жесткую подвеску, поставив пружины vRS, амортизаторы KONI, сайленты от RS3, вставку в нижнюю опору двигателя...
А потом выезжаю на горный серпантин и понимаю, что подвеска у меня валкая и мягкая)))), что обязательно надо поставить пружины и стабилизаторы H&R , переднюю и нижнюю распорки.
Вот тогда будет кайф от вождения.
Но смогу ли я заехать во двор...?
Думаю пружины и стабилизаторы все же воткнуть, а клиренс немного компенсировать увеличением профиля с 225/45 R17 до 225/50 R17, это еще и комфорта добавит.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Smartbuh » Вт, 10 янв 2017, 19:04
Проштудировал труды spb360, но не нашел ответов на такие вопросы:
1. Подскажите, что делать тем у кого в табличке не указана весовая категория задних пружин? Т.е аббревиатуры начинающейся с OY нет. Да и самого обозначения типа подвески нет. В том виде который представлен в примерах spb360.
2. Я правильно понимаю, что для замены передней пружины 1K0411105DJ весового класса L57 у европодвески аналогов нет, подойдет только от RS 1K0411105DA? Но она будет на 30мм ниже ППД.
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
