forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение piton-22 » Вс, 03 май 2015, 1:22
Xumepa писал(а):делал ТО на 29500, на 36100 загорелась масленка. Суммарно я влил 1300гр, после чего масленка погасла.
Сегодня позвонил дилеру - а он говорит - расход у вас в пределах нормы
ну прально, если посчитать - то у вас жор не больше 500мл/1000км, в пределах VAGонормы :)
piton-22
Сообщение Xumepa » Вс, 03 май 2015, 11:10
Акив писал(а):После т.о сам проверял уровень?
да, было на max
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение 0x00000e » Пт, 08 май 2015, 9:33
Друзья, решился поменять у ОД поршневую. В кулансе отказали. Собрали предварительный заказ-наряд. Проскакивают каталожные номера:
06j198401f шатуны
06h107065df поршень
Вопрос, тем кто менял поршневую и мотористам-практикам: Подскажите пожалуйста, в целях экономии средств возможно ли натянуть новые поршня на старые шатуны?
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение Shtopr » Пт, 08 май 2015, 12:03
Нет. диаметр пальца другой. по чем нынче удовольствие??
Skoda Octavia 1.8t DSG7
Shtopr
Сообщение ЙожЪ » Пт, 08 май 2015, 13:45
0x00000e писал(а):Подскажите пожалуйста, в целях экономии средств возможно ли натянуть новые поршня на старые шатуны?
Можно. Но только если пошлешь нафик официалов и обратишься к независимым спецам. Поршни будут другие, да и цена намного ниже.
0x00000e писал(а):Проскакивают каталожные номера:
06j198401f шатуны
06h107065df поршень
Кстати, если они собрались ставить эти шатуны к этим поршням, то как можно скорее шли их куда подальше, ибо они идиоты :D
ЙожЪ
Сообщение 0x00000e » Пт, 08 май 2015, 14:25
ЙожЪ писал(а):... шли их куда подальше, ибо они идиоты :D
Хорошее утверждение. Есть весомые причины отказаться?
0x00000e
Сообщение vital407 » Сб, 09 май 2015, 3:43
Поршни df встают на шатуны h. Мне недавно меняли поршневая по куланцу, шатуны оставили по моей просьбе старые, только болты поменяли. Старая поршневая тоже была df.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение Todo » Ср, 13 май 2015, 0:09
0x00000e писал(а):Друзья, решился поменять у ОД поршневую. В кулансе отказали. Собрали предварительный заказ-наряд. Проскакивают каталожные номера:
06j198401f шатуны
06h107065df поршень
давно есть информация:
1) До номера двигателя CDA_221245
Все 4 поршня (номер оригинальной детали старый: 06H 107 065 BS) меняются на 4 поршня с номером оригинальной детали: 06H 107 065 BK
2) С номера двигателя CDA_221246:
Замена шатунно-поршневой группы на «усиленную»
06H107065DF поршень
06J198401H шатун
у меня был первый вариант. купил только поршня отдельно 06H 107 065 BK. (цену можно посмотреть в экзисте. или на сайте zzap найти интересные варианты).
делал у дилера.
услуги разборки/сборки двигателя, установки поршней, заодно замена цепи и натяжителя составили 40 т.р. (с учетом скидки 10%).
стоимость запчастей, кроме моих поршней, цепи и натяжителя, составила еще 37т.р. - туда входили крышка нижняяя ГРМ, успокоители цепи, задний сальник коленвала, железная прокладка головки движка, масло 6л и антифриз.
Todo
Сообщение Colds » Чт, 14 май 2015, 17:45
Добрый день.
Подкиньте кто нибудь список, запчастей для замены поршневой группы.
Хочу сориентироваться с текущими ценами, что проще взять кота в мешке в виде б/у двигателя, или сделать кап ремонт. Официалы сказали что б/у движок скорее всего дешевле сейчас будет, но рисковать не очень хочется.
Я понимаю список огромный и там есть вариации, в зависимости от степени износа движка и прочее, но мне бы самые дорогие детали и которые 100% менять.
Машина: Octavia 1.8 TSI CDAB 152 л.с. год выпуска 2010 текущий расход масло перевалил за 2л на 1000, год назад поменял цепь и помпу, надеюсь опять менять не придется.
Colds
Сообщение ЙожЪ » Чт, 14 май 2015, 23:19
Colds писал(а):Добрый день.
держи мой: https://yadi.sk/i/n7HWsNgegdhMV
там всё практически по максимуму, наверняка что-нибудь выкинешь... :)
ЙожЪ
Сообщение slad » Пн, 18 май 2015, 10:55
Xumepa писал(а):я делал ТО на 29500, на 36100 загорелась масленка.
Извиняюсь за офф,спрашивал в других темах, не получил ответа...
На всех ли приборках есть лампа малого уровня масла?
У меня при сухом щупе ничего не загорелось!!! :evil:
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение Novый » Вт, 19 май 2015, 9:18
slad писал(а):На всех ли приборках есть лампа малого уровня масла?
На Вашем авто - есть....
Сухой щуп - не всегда достаточное условие для "зажигания" оной. Иногда нужно суше сухого.
Есть еще одно НО. Какой межсервисный интервал закодирован. При GQ0 - масленка никогда не загорится, т.к. этоа кодировка утверждает, что у авто нет датчика уровня/температуры масла.Правильный интервал для A5 в России - QG2, но некоторые дилеры прописывали GQ0 при предпродажной подготовке.
Включите зажигание, когда сольете масло при его замене и подождите секунд 7-10. Если приборка или Максидот ничего не скажут - ищите человека с VAS-PC или ODIS, ну или к ОД на смену межсервисного.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение amiko » Вт, 19 май 2015, 14:53
Colds писал(а): Оctavia 1.8 TSI CDAB 152 л.с. год выпуска 2010 текущий расход масло перевалил за 2л на 1000, год назад поменял цепь и помпу, надеюсь опять менять не придется.
За 2 литра расход!!! Нужно перед капиталкой на износ стенок проверить, пробег-то небось около 120 тыс, там заменой поршней с шатунами или без можно и не обойтись, нужна хорошая диагностика с эндоскопом, попробуйте для начала обратиться http://bmwservice.livejournal.com/ к Сергею или через разбор + поиск донорского двигла.
A5 FL 1.8TSI МКПП черный 2010
Tiguan 2.0TSI АКПП черный 2009 upsolute
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=35336&start=315#p2016534 Голосуем сколько прожил ваш 1.8TSI! https://www.facebook.com/groups/1431750237049018/ Лечим VAG делать нормальные 7DSG Присоединяйтесь!
amiko
Сообщение slad » Вт, 19 май 2015, 15:23
Novый писал(а):На Вашем авто - есть.....
Спасибо за ответ! ВАСЯ есть,и при попытке теста приборки на предмет Oil Level .... получил отказ :pardon:
Отсюда и вопрос,есть ли лампа вообще или она не работает.До этого был Пассат Б6,там символ один и тот-же,но меняет цвет свечения в зависимости от проблемы(малый уровень или нет давления масла)
Васей указанные Вами кодировки меняются?
slad
Сообщение piton-22 » Вт, 19 май 2015, 18:44
slad писал(а):Васей указанные Вами кодировки меняются?
нет
Novый писал(а):ищите человека с VAS-PC или ODIS
piton-22
