Slasher писал(а):Интересно, а двигатели BZB есть с таким звуком?
Скорее всего - нет. У BZB "нерегулируемый" масляный насос.
В этом и есть вся суть. У BZB обычный (классический) маслонасос а у CDA двухступенчатый с изменяемой производительностью. Звук появляется при старте в момент прогрева ДВС. В это время насос работает на 2-й ступени с максимальной производительностью (так заложено програмно). Давление масла 3,5-4 бар. После прогрева мотор выходит на режим ХХ а насос на 1-ю ступень.Давление 1-1,5 бар. В теме "загустело масло" выкладывал фото на котором видно расстояние от поддона до маслоприёмника. А теперь подумайте как через такую щель можно прокачать загустевшее масло в момент когда насосу нужен очень большой объём масла (2-я ступень). "Чвакание" и подобные звуки происходят от неравномерного засасывания масла.Novый писал(а):Скорее всего - нет. У BZB "нерегулируемый" масляный насос.Slasher писал(а):Интересно, а двигатели BZB есть с таким звуком?
моторист писал(а):А теперь подумайте как через такую щель можно прокачать загустевшее масло в момент когда насосу нужен очень большой объём масла (2-я ступень). "Чвакание" и подобные звуки происходят от неравномерного засасывания масла.
Звуки есть и при -5С и при -30С. Даже на следующее утро после замены масла
Иными словами, давление создаваемое при холодном старте, что у BZB, что у CDA одинаковое, но затем масляный насос CDA начинает снижать давление.промолчу.slava7089 писал(а):victorborisov.ru/
slava7089 писал(а):Вот и молчи ) кстати заметил что когда это шарканье идет и если моргать дальним светом то звук меняется. Следовательно то, что издает этот звук питается от бортовой сети.
Про то что бы добавить обороты я уже писал. Я теперь каждый раз как только появляется звук добавляю обороты на пару секунд всё звука нет и забил на него. А про какой фильтр идёт речь? У меня после ТО-2 на следующий день этот звук появился, проверенно!!!Slasher писал(а): Самое что интересное, если в момент воя маслонасоса чуть поддать обороты, буквально на 100 об, звук исчезает.
А еще попробуйте поменять фильтр на новый, звук тоже изменяется и становится не так слышен. Проверено.
Просто масляный фильтр. Свежий масляный фильтр, тише звук. Видать насос меньше "напрягается" при прокачке через "подзабитый" фильтр. Но это все теория, опять же объясняющая тихое поведение маслонасоса после ТО.mikola писал(а): Про то что бы добавить обороты я уже писал. Я теперь каждый раз как только появляется звук добавляю обороты на пару секунд всё звука нет и забил на него. А про какой фильтр идёт речь? У меня после ТО-2 на следующий день этот звук появился, проверенно!!!
)) что такое, тоже не знаю, плохо это или нет думаю сгонять к официалам .кмк сказали так, лишь бы отвял. Звук явно идет со стороны поддона с противоположной стороны от помпы.JoVik писал(а):Дилер сказал - "видели, знаем"....
Причина (с их слов) - приводной ремень помпы, который при низких температурах "дубеет" и издает такие звуки...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
