forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Крит » Чт, 26 май 2011, 12:18
Ставлю на Йети 1.2 Актив , провод от круиза к БК двигателя, у ОД "Автопрага" на Тимирязевской. За прокладку просят 1 нормо час, устраивает и цена и отношение к клиенту (все возможно за ваши деньги). Надеюсь на положительный результат.
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
Сообщение Shahoff » Чт, 26 май 2011, 12:53
waskadagama:
Спасибо за быстрый ответ.
Читал тут репорты что 513G9B9 не запустилась. Или это только были проблемы кодировки/отсутсвие кабеля ?
Shahoff
Сообщение waskadagama » Чт, 26 май 2011, 14:52
Shahoff писал(а):Читал тут репорты что 513G9B9 не запустилась. Или это только были проблемы кодировки/отсутсвие кабеля ?
трудно сказать,что там не запускалось и по какой причине, но тот номер который ты написал 5K0953502N к твоей машине просто не подойдёт
waskadagama
Сообщение Shahoff » Чт, 26 май 2011, 16:05
waskadagama писал(а): для твоей машины нужна ручка 1K0 953 513 G9B9
По поводу улитки можешь не беспокоиться, у тебя там стоит только датчик. Так что менять её не придётся
Провод скорее всего есть.
1K0 953 513 G9B9 оказался на складе , за 80 евро. Так что теперь жду руль и контроллер и тогдп вперёд! :) Диллер также подтвердил возможность сретрофитить максидот.
Shahoff
Сообщение Крит » Чт, 26 май 2011, 16:27
Пока не поставили у ОД. Заказал кабель с разъемами 000979030Е для блока двигателя
И 000979009Е для подрулевого блока.
Правла на другом форуме ответили "Для подрулевого надо разъем 000 979 009.
Для БУ двигателя скорей всего 000 979 242 A, но может оказаться 000 979 151 A."
Кто нибудь может уточнить???
Крит
Сообщение скорпион » Пн, 30 май 2011, 9:30
Крит писал(а):Пока не поставили у ОД. Заказал кабель с разъемами 000979030Е для блока двигателя
У меня после установки круиз контроля остался этот проводок( для Октавии он не понадобился), если еще не купили,могу отдать :oops:
скорпион
Сообщение Arvydass » Вт, 31 май 2011, 18:15
Извеняюсь . что вопрос не в тему. Может кто нибудь разбирал рычажок круиза раз уж ставил его на А5 ? А лучше всего рычажок стеклоочистителя. Боюсь сломать. :( Ваг-ком показывает ошибку и видно .что частота работы ветровиков не меняется в промежуточных положениях ползунка на рычаге. Может там чипы отклеились или вообще полетели. Еще раз извеняюсь за свою некорректность в теме.
Arvydass
Сообщение Shahoff » Ср, 01 июн 2011, 15:50
Ну вот , всё приехало , ждём выходных :)
Shahoff
Сообщение Beatoom » Ср, 01 июн 2011, 17:19
Shahoff писал(а):Ну вот , всё приехало , ждём выходных :)
Недавно на такой же руль поменял, блок CD вместо CP и ручка правая без кнопок управления БК. Круиз был изначально. Смотрится классно!
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Shahoff » Ср, 01 июн 2011, 18:10
Beatoom писал(а): Недавно на такой же руль поменял, блок CD вместо CP и ручка правая без кнопок управления БК. Круиз был изначально. Смотрится классно!
Мне останется только максидот заретрофитить :)
Shahoff
Сообщение nomad » Чт, 02 июн 2011, 23:57
Помогите пожалуйста определить какие мне нужны детали (ручка, улитка, блок если надо) для установки круиз контроля ?
Октавия 1.8 TSI, 2010 год модельный ряд, чешка.
vin-номер: TMBCK61Z7A8020787
Заранее благодарен за помощь.
nomad
Сообщение Shahoff » Пт, 03 июн 2011, 3:26
Вобщем вот :)
Поставил и руль (только перекручивать разок пришлось - родная заводская метка на один зуб была в стороне.) И заработала , когда вспомнил , что и контроллер 1 надо закодить :)
так , что всем спасибо , в особенности waskadagama :)
Правда одна проблема осталась не разрешённая - с руля не могу громкость крутить на RNS510, хотя песни переключаются и голосовой контроль вызывается, но это не для этого раздела дисскуссия.
Shahoff
Сообщение waskadagama » Пт, 03 июн 2011, 9:13
nomad писал(а):Помогите пожалуйста определить какие мне нужны детали (ручка, улитка, блок если надо) для установки круиз контроля ?
только ручка 1K0 953 513 G9B9
waskadagama
Сообщение nomad » Пт, 03 июн 2011, 16:02
waskadagama писал(а): только ручка 1K0 953 513 G9B9
Спасибо огромное.
Эта та ручка которая идет в комплекте BEA600002 или BEA600002А ?
nomad
Сообщение Shahoff » Пт, 03 июн 2011, 22:11
У диллера есть возможность заказать эту ручку без комплекта (по крайней мере тут в европах это не проблема) , если не в шкоде то фольцвагене или сеате.
Shahoff
