forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Re: Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Сообщение Oleg68 » Ср, 19 окт 2011, 19:26
инструкция вложенная в коробку DVM-1320G. Цитирую: "Примите во внимание!!! Устройства DVM-1320 / DVM-1320 G предназначены для установки на разные комплектации а/м Scoda Oktavia А5, при этом после установки устройства необходимо выбрать тип системы парковки во втором сервисном меню устройства (если требуется):
4.Войдите в сервисное меню первого уровня (в режиме AV набрать код 7253 на цифровой клавиатуре)
5.Войдите в сервисное меню второг уровня (в сервисном меню первого уровня код 7861 на цифровой клавиатуре)
6.Во первой вкладке в пункте Type выбрать ORIGINAL или BS-2515 (значение по умолчанию по умолчанию Original) ORIGINAL - головное устройство работает со штатными датчиками парковки (передние или задние не имеет значения) BS-2515 - головное устройство работает с датчики парковки PHANTOM BS-2515"
Как переустановишь заводишь машину через 15 сек как заглушил, пока идет тестирование головы включаешь заднюю передачу загорается картинка машинки с датчиками парковки и все они работают и только они. Ни в радио ни CD ни в навигацию не переключишься. Даже претензий теперь ни Фантому ни установщикам предъявить нельзя, ведь работают, а если неустраивает что некорректно, надо брать ГУ и парктроники в 3 раза дороже. Выход из режима парктроника: глушение авто и вытаскивание ключа зажигания насколько, точно не понял, можно даже не ждать пока Фантом потухнет, а запускать авто и пойдет перезагрузка Фантома и заработает радио и все остальное, разумеется задняя передача должна быть выключена.
Oleg68
Сообщение Евген001 » Вт, 01 ноя 2011, 15:02
Форумчане, день добрый! Прочитал всю ветку, просмотрев количество терминов, и поняв, что я ботаник полный прошу совета. Шкода 2011 г.в. самая простая комплектация, вместо магнитолы заглушка и полочка. Если я сейчас куплю фантом 1320 G что мне надо будет предпринять для установки. Как прописать магнитолу? Парктроники и камера не интересны пока. интересует музыка и навигация. Спасибо заранее
Евген001
Сообщение SIM » Пт, 11 ноя 2011, 19:59
Нужно будет купить только переходик,
прописывать ничего не надо.
SIM
Сообщение Евген001 » Пт, 18 ноя 2011, 14:46
а переходник какой? я думал что там разъемы все подходят?
Евген001
Сообщение medcom » Пт, 18 ноя 2011, 18:13
Евген001 писал(а): Парктроники и камера не интересны пока.
1. Это единственно, что работает без нареканий и просто офигенно нужная и полезная вещь.
Поюзав год, могу точно сказать - во всем остальном это полное гуано и непременимо.
2. Более или менее работает мобильник через него. Принимать звонки можно, только с микрофоном как повезет: из 2х устройств на одном вообще меня не слышали, на втором приходится иногда орать. А звонить можно будет только в том случае, если все телефоны помнишь на память.
3. Радио со штатной антеной ловит хуже чем в штатной голове, и качество звука похеровей будет. Чувствуются какие-то металические оттенки. Про меню отдельная история. Нахера было делать 3 диапозона FM по 6ть ячеек памяти, когда на этом экране можно было засунуть хоть 20 ячеек. Вместо этого остальная часть экрана занята какой-то непременимой хренью, которой я никогда воспользовался из-за его топорного функционала. Разве что гламурные киски могут сказать, что гламурненько.
Главные проблемы, которая сказывается на все остальные функции :
1. Без ключа не работает вообще. Как оставить ребенка и/или жену в машине и чтобы им не было там скучно? ни радио не послушать, ни видео не посмотреть. Оставлять ключи не всегда хочется.
2. При включеной голове, если заводишь машину - тут же она бутается. А бутается она секунд 15-20. И если для радио это простительно, то для остальных функций это просто ппц.
Остальные галимые функции.
1. GPS.
а) Из-за проблеммы с заводом двигателя приходится все настраивать на заведенном двигателе. Если по пути решил где-то остановиться (поссать, купить сигареты, заправиться), то жди секунд 40-50 пока у тебя опять появится путь. Секунд 15-20 грузится, потом идет какой-то сброс iNet интерфейса ещё секунд 20, потом грузится новител. И хоть кому-то можно сказать спасибо - он предлагает вернуться к прошлому маршруту.
б) Из 2х голов - одна с трудом ловила спутники, причем в чем проблема никто так и не ответил, вторая ловит, но иногда, крайне редко, но в самый неподходящий момент, как и положено для закона подлости, их теряет. А точность крайне редко выходит за рамки 50-100метров, обычно 300м. Пришлось колесить в севастополе из-за его дебильного массового одностороннего движения, когда проехал мимо гостиницы)
2. Музыка и видео.
а) Меню как у двдплеера BBK моего друга. Функциональность......... здесь должна быть куча матов, перед тем как ты выберешь что-то, что тебе хочется послушать. Явно, что если ты выбирал до этого что-то рамонтическое, то когда уже выбрал, для души будет больше подходить жесткий метал или что-то из Шнурова. И не дай Бог тебе захочется что-то посмотреть видео.
б) А теперь вы вспоминаете, что тебе нужно завести мотор. и опять пустое многоточие вместо матов.
в) Нет перемотки для видео................................... как досмотреть на заправке, то что начал смотреть, пока жена в магазин ходила?????????????????????
г) Зато есть шук 50 каких-то кнопок в интерфейсе плеера, функционал которых вообще не применим. Более того идет постоянное переключение между ними, когда выскакивает какой-то дополнителный интерфейс с ними. Добавь к этому ещё тормоза самого плеера и навигации по файловой системе.
Единственное применение - скинул на SSD нужные песни в корень (все остальное нужно предварительно удалить), воткнул в устройство, указал, что его нужно играть. И тогда каждый раз как садишься в машину, музыка будет играть с последней проигранной песни примерно через минуту. Сел в машину, через минуту музыка. И так каждый раз.
д) Чуть не забыл упомянуть про металический звук, которого в разы больше чем в радио. Может аудио СД будет лучше играть, но я не пробовал.....
3. Телевизор. Понятно, что ловить нормально и качественно да ещё и в движении - это удел других устройств. Но почему нельзя было сделать удобную настройку каналов. Есть только один поиск, который удаляет все что было настроенно до этого, тупо сканирует весь диапазан заново и если что-то находит, то сохраняет. Более того, вся эта операция занимает 5-10 минут. Ну не пременимо это. Ну никак. Просто тупая галочка что есть телевизор. Почему нельзя мне найти канал или указать вручную номер частоты или хотябы не удалять, то что было найдено ранее? Я бы вбил тогда все эфирные каналы и всегда можно было бы выбрать то, что хоть как-то сейчас показывает. Единственный раз, когда меня спас телек - это во время свадьбы моего друга я умудрился посмотреть концовку ГП Бельгии по этому телеку. Так что ставить ТВ-антену нет никакого смысла. Разве что воткнув обычную, которая крепится на крыше дома, для того чтобы один раз настроить все каналы. А потом можно будет и на штатной перебирать те, которые ловят на вашей ткущей стоянке.
4. И да, ещё есть пульт. Видимо для задних пассажиров. Но никто ниразу и никогда даже толком не смогли разобраться, как с его помощью регулировать громкость. А как что-то включить, выключить, переключить или выбрать - наверное нужно быть админом недельной прелости, чтобы суметь выполнить хоть что-то на нем. У меня там таких не было. Поэтому пульт в фантоме - ещё одна непременивая вещь.
Так что брать это говно не стоит. Или только ради камеры заднего вида, громкой связи и немного более эстетического вида передней панели.
medcom
Сообщение MikeD » Пт, 18 ноя 2011, 19:17
Камера - супер, а вот парктроники у меня клинит иногда и расстояние показывет не то.
medcom писал(а):Поюзав год, могу точно сказать - во всем остальном это полное гуано и непременимо.
Мне повезло, похоже, тьфу-тьфу-тьфу - с микрофоном проблем нет, а вот набирать да, удобнее с телефона.
medcom писал(а):3. Радио со штатной антеной ловит хуже чем в штатной голове, и качество звука похеровей будет. Чувствуются какие-то металические оттенки. Про меню отдельная история. Нахера было делать 3 диапозона FM по 6ть ячеек памяти, когда на этом экране можно было засунуть хоть 20 ячеек. Вместо этого остальная часть экрана занята какой-то непременимой хренью, которой я никогда воспользовался из-за его топорного функционала. Разве что гламурные киски могут сказать, что гламурненько.
Металла не почувствовал, но штатной у меня не было. Прием наоборот порадовал, но повторюсь, не могу сравнить со штатом, сравниваю с пред. 1дин филипсом и сонькой в пассате Б4, в тоннеле ловит сейчас дольше всех остальных. Диапазоны не напрягают особо, но лучше б 2 по 10 было.
medcom писал(а):Главные проблемы, которая сказывается на все остальные функции :
Вроде как не на всех прошивках так, но у меня работает при включенной аварийке - очень удобно.
medcom писал(а):2. При включеной голове, если заводишь машину - тут же она бутается. А бутается она секунд 15-20. И если для радио это простительно, то для остальных функций это просто ппц.
Есть такое, но напрягает не сильно - я токо радио и пользуюсь, пожалуй :)
medcom писал(а):Остальные галимые функции.
1. GPS.
Я настраиваю обычно просто при включенном зажигании, а не завожу. Проблем с потерей спутников не замечал.
medcom писал(а):2. Музыка и видео...
3. Телевизор....
Этим не пользуюсь. Музыку и видео проверил только - работает, по телику сразу предупредили, что не айс, даже антенну не стал ставить.
medcom писал(а):4. И да, ещё есть пульт. Видимо для задних пассажиров. Но никто ниразу и никогда даже толком не смогли разобраться, как с его помощью регулировать громкость. А как что-то включить, выключить, переключить или выбрать - наверное нужно быть админом недельной прелости, чтобы суметь выполнить хоть что-то на нем. У меня там таких не было. Поэтому пульт в фантоме - ещё одна непременивая вещь.
Жена юзает - радио переключается, громкость регулируется, больше и не надо ничего :) Только при переключении с последней настроенной ФМ станции "вверх" перескакивает в самый низ и потом как-то не переключает, пока не выберешь вручную че-нить..
medcom писал(а):Так что брать это говно не стоит. Или только ради камеры заднего вида, громкой связи и немного более эстетического вида передней панели.
Как повезет, в общем. С перечисленными плюсами согласен :) + меня устраивает радио и ГПС, пробок токо не хватает.
Octavia A5 '10, 1.6MPI
MikeD
Сообщение medcom » Пт, 18 ноя 2011, 23:12
MikeD писал(а):Вроде как не на всех прошивках так, но у меня работает при включенной аварийке - очень удобно.
Блин. Мне бы этого хватило тоже. Что для этого нужно сделать?
MikeD писал(а):Я настраиваю обычно просто при включенном зажигании, а не завожу. Проблем с потерей спутников не замечал.
А когда потом заводишь, разве не бутается? Если нет - опять же поделись опытом как лечить. Для меня это самая главная проблема. По поводу спутников, я так понял это кому как повезет. У одного вообще ловить не будет, у другого все будет без проблем.
MikeD писал(а):Как повезет, в общем. С перечисленными плюсами согласен + меня устраивает радио и ГПС, пробок токо не хватает.
Как раз прикол в том, что пользуюсь тоже только этим. Но это в силу неприменимости остальных функций. Самое обидное - хардваре там хватает. Я сам не меломан, поэтому эти металические оттенки не сильно напрягают. Все недоработки чисто софтварные. И то что ничего с этим невозможно сделать ещё больше напрягает. Кроме музыки, в остальном не хватает каких-то мелочей, но эти мелочи как кость в горле. С музыкой конечно все плохо - там нужно было все по другому сделать и намного проще.
Но если бы можно было решить проблему с бутанием во время пуска двигателя и работы без ключа, я бы простил 90% грехов этого девайса.
ЗЫ. Но все же согласись - при полной стоимости 1400+ баксов (девайс, камера, парктроник, тв-антена и установка) работает все это на 300 ну от силы 500 баксов и это из-за софта, а не железа.
ЗЗЫ. Вроде как с пробками как раз проблем не должно быть. Интернет там работает, только я не проверял так как для Симферополя пробки не проблема.
medcom
Сообщение medcom » Пт, 18 ноя 2011, 23:21
Опять же, знал бы все эти проблемы - взял бы только камеру от фантома и установил на стекло что-нибудь за 100 баксов. Не было бы только громкой связи и "сохраненной стилистикой салона", а в остальном получилось бы тоже самое по функционалу
medcom
Сообщение MikeD » Сб, 19 ноя 2011, 20:06
medcom писал(а):Блин. Мне бы этого хватило тоже. Что для этого нужно сделать?
Кажется, в этой теме и писалось, давно только...
Вот сообщение и раньше по теме:
viewtopic.php?f=16&t=20777&p=369210&hilit=%E0%E2%E0%F0%E8%E9%EA%E0#p369210
Насколько я понял, зависит от версии прошивки.
medcom писал(а): А когда потом заводишь, разве не бутается? Если нет - опять же поделись опытом как лечить. Для меня это самая главная проблема. По поводу спутников, я так понял это кому как повезет. У одного вообще ловить не будет, у другого все будет без проблем.
Когда завожу, перезагружается, но настройки не сбрасываются. По крайней мере, не замечал такого... А что сбрасывается? Может, туда не смотрел..
medcom писал(а):ЗЗЫ. Вроде как с пробками как раз проблем не должно быть. Интернет там работает, только я не проверял так как для Симферополя пробки не проблема.
У меня без интернета, интернет же вроде с HD появился, а до того обычные 1320G шли так.
MikeD
Сообщение medcom » Вс, 20 ноя 2011, 11:46
У меня версия с интернетом, но я его так и не подключал.
Когда завожу, перегружается внутренний iNet интерфейс. Т.е. после того, как запустится голова, ещё секунд 30-40 нужно ждать, пока загрузится навител. Хорошо, хоть навител предлагает вернуться к предыдущему маршруту.
medcom
Сообщение MikeD » Вс, 20 ноя 2011, 13:02
medcom писал(а):У меня версия с интернетом, но я его так и не подключал.
А, понятно. Я просто очень не часто завожу с включенной навигацией, а радио грузится быстрее, поэтому особого дискомфорта и не испытываю.
MikeD
Сообщение berik » Вс, 20 ноя 2011, 21:43
а как её прикрутить? стоял свинг там пластмасса сдирается с лицевой части, а тут не снимается, открутить надо вместе с кнопками(?), а потом в обратку не подлезешь когда засунута...
berik
Сообщение MikeD » Пн, 21 ноя 2011, 19:46
Прикручивается саморезами что под 4мя заглушками - вверху слева от "извлечь" и справа от "DISP", а внизу слева от "TRACK/SEEK" и справа от "GPS/USB".
MikeD
Сообщение berik » Пн, 21 ноя 2011, 20:40
догадывался, нашёл вот такую фотку, и понял что походу так и тут, но сомневался.... боялся сломать. спасибо! развеяли мои сомнения :)
berik
Сообщение berik » Чт, 24 ноя 2011, 21:57
Евген001 писал(а):а переходник какой? я думал что там разъемы все подходят?
В моём случае дополнительные переходники (кроме тех что в комплекте) не понадобились. Стояла свинг, вытащил, вставил фантом. Подключил переходник из комплекта проводов к разъёму в машине потом к фантому, потом антенну радио и гпс. Парктронник работает. Радио работает. гпс работает.
berik
