forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Vicheslaw » Чт, 22 мар 2012, 14:02
Не видел по этому и спрашиваю
Vicheslaw
Сообщение namelezz » Чт, 22 мар 2012, 14:16
mr.DDR писал(а):По нагрузке и так ясно,просто видимо это у меня не совсем получилось выразить свою мысль.
Т.е. хотел сказать,что мне озвучили 2 комплекта разных пруж на одну и туже РС+ДСГ.
Ну это-то возможно. Возможно, что озвучили я имею в виду. Только сам фольксваген про это не знает (если судить по ЕТКА).
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение InterPaul » Чт, 22 мар 2012, 16:44
Vicheslaw писал(а):Не видел по этому и спрашиваю
на первой странице есть фотки
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение jingvar » Чт, 22 мар 2012, 20:58
Что есть Bilstein B4 (брать для «со стандартной подвеской») - это для ППД?
Есть ли модификации у разных производителей под ППД (удлинённый шток)?
Что бы взять для комфорту? По проселкам без головые не ношусь, а вот ямки попадаю регулярно.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Duracell » Пт, 23 мар 2012, 12:18
Что то я не совсем понял по поводу 1.4 tsi. Какие пружины подходят для 1.4 tsi с dsg.А то я смотрю у всех 1.8.Кто нить с 1.4 и dsg покупал?
Duracell
Сообщение InterPaul » Пт, 23 мар 2012, 13:16
номера от версии с 2.0 FSI 6 МЕХ.
Пружинки передние - 1К0 411 105 AQ - 1 метка оранжевая, 4 - синие.
Пружинки задние - 1K0 511 115 BF - 1 метка белая, 3 - желтые.
Рекомендуется менять на такие для мотора 1,4TSI
чем вас эта надпись из шапки не устраивает, если не секрет?
InterPaul
Сообщение Duracell » Пт, 23 мар 2012, 15:15
InterPaul писал(а): чем вас эта надпись из шапки не устраивает, если не секрет?
Просто как я понял,для dsg и механники нужны разные...а тут не понятно,для чего
Duracell
Сообщение A l е х » Пт, 23 мар 2012, 16:43
Duracell писал(а): Просто как я понял,для dsg и механники нужны разные...а тут не понятно,для чего
Как я понимаю,2 литра с механикой по весу примерно сопоставим с 1,4 тси дсг,поэтому и рекомендуют от него!
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение InterPaul » Пт, 23 мар 2012, 18:40
Правильно понимаете :)
InterPaul
Сообщение Duracell » Пт, 23 мар 2012, 19:04
а подскажите ещё,уважаемые господа.Мне предлагают либо пружины от RS, либо те,которые вот Вы посоветовали.Разница в цене никакая,там рублей 300-400.А есть ли разница в поведении на дороге потом.Или от RS более жёсткие?
Duracell
Сообщение karbian » Пт, 23 мар 2012, 20:49
Господа!!! Ответьте пожалуйста на вопрос.
Так как ценники за оригинальные запчасти мягко говоря не демократичные, решил брать не оригинал, выбор пал на следующее:
— Амортизатор газомасляный передний Bilstein 22-131607 VNE-D160
— Амортизатор газомасляный задний Bilstein 19-127439 BNEC743
— Винтовая пружина передняя Lesjofors 40 857 10
— Винтовая пружина задняя Lesjofors 42 857 18
— Отбойник передний FeBi 23460 70 мм
Но авто дилер мне сообщил, если вы поменяете подвеску мы лишим вас гарантии! Это правда или мне не стоит беспокоится?
Спасибо.
karbian
Сообщение shavrikoff » Сб, 24 мар 2012, 6:08
Подскажите чем отличаются бельштайн б4 для простой подвески и спорт?
shavrikoff
Сообщение namelezz » Вс, 25 мар 2012, 12:17
Сегодня забрал пружинки.
Лесджофорс, аналог пружинам от РС.
Передняя 4085718
Задняя 4285728
Возможно, если будет удобно, сделаю фотоотчёт о процессе замены. Замена предполагается на середину апреля.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение InterPaul » Вс, 25 мар 2012, 12:25
karbian писал(а):Но авто дилер мне сообщил, если вы поменяете подвеску мы лишим вас гарантии! Это правда или мне не стоит беспокоится?
захотят - могут, сами знаете... Так что к дилеру которому вы проболтались - лучше уже не ездить...
А вообще - пусть попробуют отличить какие пружины у вас стоят - оригинал или неоригинал. Пусть соскабливают сантиметр грязи и ищут метки...
Как вы понимаете, вряд ли механик в нормальном состоянии будет это делать...
InterPaul
Сообщение namelezz » Вс, 25 мар 2012, 12:29
Тут есть нюансы.
Механику дилера может быть и плевать. Но если идёт попытка гарантийной замены какого-либо узла, тем более подвески, где всё видно, то фольксваген-рус зачастую требует фотки узла, подлежащего гарантийной замены. А вот там вот уже сервисники, думаю, отличат родные пружины от любых других (имеется в виду, что пружины могут попасть в кадр). И могут отказать в гарантийной замене.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
