forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Хочу поделиться своим опытом насчет щеток
Сообщение shurick930 » Вт, 13 ноя 2012, 17:32
Коллеги, спешу поделиться своим опытом.
На предыдущей машине был конструктивно слабый прижим щеток к стеклу и я тоже долго перебирал всевозможные щетки разных фирм, пока случайно не купил ALCA(HEYNER) - вот это вещь, я вам скажу! За смешные деньги просто супер щетки. Откатал с ними 1,5 зимы с зимними и примерно 1 сезон с летними - просто чудесные щетки, сразу все проблемы "непротира" и "полосения" исчезли. Очень качественная резина у них. Сразу скажу, что покупал только каркасные обычные. Октавию только забрал, собираюсь на неё тоже купить Alca зимний комплект и летний, но пока еще на практике не пробовал. Если кому охота, попробуйте, скорее всего останетесь довольны... Насколько я понял, для окташи нужно еще отдельно купить адаптер для бокового штыря. Но я это пока теоретически говорю, сам в натуре пока крепления не смотрел.
Если нужно, могу по итогам отчитаться, про адаптер и качество самих щеток.
Фишка в том, что вот даже на новой машине родная щетка водительская не очень прилегает, так что буду менять в любом случае.
shurick930
Re: Хочу поделиться своим опытом насчет щеток
Сообщение Robbin » Вт, 13 ноя 2012, 19:14
shurick930 писал(а): Если кому охота, попробуйте, скорее всего останетесь довольны...
Уже давным-давно опробовали и всё знаем. Не один сезон с зимними отъездили :wink: .
В этой теме уже обсуждали.
Данная тема для обсуждения летних щеток.
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение shurick930 » Ср, 14 ноя 2012, 9:36
Novый, ОК, понял, спасибо.
Я тогда прикуплю пару щеток типа Hybrid и W300120 к ним и буду смотреть-крутить :)
shurick930
Сообщение shurick930 » Ср, 21 ноя 2012, 9:46
В соседней ветке отчитался по установке щеток.
Если кратко, то с адаптером W300120 всё встало на ура, можно брать :)
shurick930
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 9:54
shurick930 писал(а):В соседней ветке отчитался по установке щеток.
Мне Exist эти адаптеры не хочет их везти :(
Один заказ сняли, второй пока "висит", но похоже завтра его тоже снимут.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение shurick930 » Ср, 21 ноя 2012, 10:04
я вчера в Ulmart купил, там с ними проблем нет - лежат на складе.
shurick930
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 10:23
shurick930 писал(а):я вчера в Ulmart купил, там с ними проблем нет - лежат на складе.
3000+км до него пилить :) Дороговато переходники выйдут ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение jingvar » Пт, 23 ноя 2012, 11:28
Заменил полотна по мануалу с фольцовского форума (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=96659).
Полотно Хорс за 80р в ближайшем магазе взял, заказывать лень.
1. Крышки сдергиваются очень жестко, как это делать правильно я хз чтобы не повредить полотно.
2. " следует вставлять в направляющую щётки прямо из полимерной упаковки" фиг там, оно туда тяжело лезет, и я его упарился проталкивать, родные вышли достаточно легко.
3. Тяжело сказать о качестве, пока сухо, но по краям прижим плохой, т.к. в процессе разбора - вталкивания я погнул рельсу, подправил на сколько мог.
4. Нафига они спойлеры снимали я не понял, вернее я один снял, думал легче пойдет, не фига, а вот обратно его вставить еще тот атракцион, плюс мои уже старые по краям отламываться начал.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Robbin » Пт, 23 ноя 2012, 11:37
jingvar писал(а):Полотно Хорс за 80р в ближайшем магазе взял ...
...оно туда тяжело лезет, и я его упарился проталкивать...
Я через это прошел, писал кстати здесь об этом. В топку хорс, только оригинальные резинки рулят.
Сообщение jingvar » Пт, 23 ноя 2012, 19:01
Robbin писал(а):Я через это прошел, писал кстати здесь об этом. В топку хорс, только оригинальные резинки рулят.
Извини проглядел. Может сразу в первый пост описание камней и ссылку на мануал?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Robbin » Пт, 23 ноя 2012, 19:19
jingvar писал(а):Извини проглядел. Может сразу в первый пост описание камней и ссылку на мануал?
Вбиваешь в поиске в теме "хорс*" и сразу всё находится: viewtopic.php?p=1100386#p1100386 :)
Сообщение jingvar » Пт, 23 ноя 2012, 20:04
Robbin писал(а): Вбиваешь в поиске в теме "хорс*" и сразу всё находится: viewtopic.php?p=1100386#p1100386 :)
Я не об этом, почему не сделать как в теме про ППД. Т.е. в первом посте вся проверенная имеющаяся информация, или обязательно нужно чтобы каждый прочитал всю ветку?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Robbin » Сб, 24 ноя 2012, 13:26
Еще раз говорю - не хочешь читать всю тему, воспользуйся функцией "Поиск в теме" - работает прекрасно. Кнопка находится вверху рядом с кнопкой "Ответить".
Есть желание сделать мини-фак по теме - так любая помощь у нас всегда приветствуется, примем ее с удовольствием :D
Сообщение Antares » Пт, 07 дек 2012, 21:14
Попробовал поменять резинки 1K0 955 429 B на Skoda Fabia 1,6 2011г. Оказалось, на оригинальных профиль шире. Оставил старые.
Если кому нужно, могу продать по 150руб. за резинку.
Skoda Fabia 1.6AT Ambiente
Antares
Сообщение DDR » Сб, 08 дек 2012, 1:33
Robbin писал(а):В топку хорс, только оригинальные резинки рулят.
Есть резинки,которые тоже рулят,хотя даже и не стоят как оригинальные.
.не ВАГ еН
DDR
