forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надежность 1.8ТSI или какой у Вас пробег?
Сколько проехал ваш мотор 1,8TSI CDA или BZB
0-50 тысяч км. CDA
78
27%
50-100 тысяч км. CDA
105
36%
100-150 тысяч км. CDA
50
17%
150-200 тысяч км. CDA
8
3%
более 200 тысяч км. CDA
7
2%
0-50 тысяч км. BZB
3
1%
50-100 тысяч км. BZB
14
5%
100-150 тысяч км. BZB
13
4%
150-200 тысяч км. BZB
8
3%
более 200 тысяч км. BZB
3
1%
Всего голосов : 289
Re: Надежность 1.8ТSI или какой у Вас пробег?
Сообщение мастер71 » Ср, 13 авг 2014, 20:57
eston писал(а): Думаете в этом причина? тогда почему разрушен поршень только в 4 цилиндре , 2 и 3 цилиндр вообще чистые правда 1 грязноват
Не обязательно,возможно просто брак.Но в наши моторы с высокой степенью сжатия да с турбиной ,летом в жару нужно лить 98,во избежании детонации. Зимой с этим попроще.
мастер71
Сообщение disp01 » Чт, 14 авг 2014, 0:11
Что интересно, у меня тоже самая засраная свеча была в 4-м цилиндре. Она, кстати, первая и сдалась. Самая чистая в первом. В этом, думаю, есть какая-то связь.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Сообщение eston » Пт, 15 авг 2014, 8:10
а пробег какой? на гарантии? масло подъедает? бензин какой? замер компрессии неплохо было бы сделать
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение DDR » Пт, 15 авг 2014, 20:29
мастер71 писал(а):Но в наши моторы с высокой степенью сжатия да с турбиной ,летом в жару нужно лить 98,во избежании детонации. Зимой с этим попроще.
Вполне обычная степень сжатия на тси,турбовые с высокой степенью вроде вообще не делают.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Engineegro » Вс, 29 ноя 2015, 17:39
Шкода Октавия 1,8 tsi CDA текущий пробег 146.000км. После 120 тыс.км начал активно прогрессировать масложор. Интервал замен масла- 14т.км. Режим эксплуатации трасса/город = примерно 50/50. После достижения расхода масла - 1,5л/1000км (использовалось стандартное масло Castrol Edge 5w30). При пробеге 138.000км - произведена замена комплекта поршневой группы на выпускаемую сейчас нового образца. На текущий момент после обкатки расход не превышает 100мл/1000км. После переборки двигателя используется масло Motul Specific 5w30.
Последний раз редактировалось Engineegro Сб, 05 дек 2015, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia 1,8TSI DSG 02.2011г.в.
Engineegro
Сообщение usnavy » Вт, 01 дек 2015, 14:35
Engineegro писал(а):Шкода Октавия 1,8 tsi CDA текущий пробег 146.000км. После 120 тыс.км начал активно прогрессировать масложор. После достижения расхода масла - 1,5л/1000км, использовалось стандартное масло Castrol Edge 5w30. При пробеге 138.000км - произведена замена комплекта поршневой группы на выпускаемую сейчас нового образца. На текущий момент после обкатки расход не превышает 100мл/1000км. После переборки двигателя используется масло Motul Specific 5w30.
какого года, месяца выпуска авто? частота замены масла? режим эксплуатации?
1.8 Тиэсай, 6МКПП, Амбиент, Блэк
usnavy
Сообщение Meser » Вт, 01 дек 2015, 15:00
usnavy, всё в этой статье
неудачные кольца + неудачное масло, вот и результат
исключи что ни будь одно, и в мотор скорее всего лезть не придётся
http://www.zr.ru/content/articles/79793 ... yut-maslo/
Meser
Сообщение Novый » Вт, 01 дек 2015, 17:16
Meser писал(а):неудачные кольца + неудачное масло, вот и результат
И снова со своей молитвой в чужой монастырь....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Meser » Вт, 01 дек 2015, 17:37
Novый, задумайтесь лучше.
"После 120 тыс.км начал активно прогрессировать масложор"
"маслосъемное кольцо полностью забито черными отложениями"
Meser
Сообщение Novый » Вт, 01 дек 2015, 18:52
Meser писал(а):Novый, задумайтесь лучше.
И Вам того-же...
Вы все так и не научились различать причину и результат...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Meser » Вт, 01 дек 2015, 19:37
Тогда скажите отчего залегают кольца обычных моторов, не TSi? Почему мне пришлось раскоксовывать свой мотор? Да по той же самой причине. Плохое масло (не подделка), чаще всего в городском режиме движения, оставляет кокс в канавках поршней.
цитата - "Застой масла в канавках при отсутствии дренажа и повышенных температурах приводит к ускоренному старению и разложению масла – так и рождаются те самые черные отложения, которые мы наблюдали при вскрытии мотора."
Только с обычными моторами это чаще происходит к 200тыс.км, а в TSi из за конструкции колец и высокой рабочей температуры, намного раньше.
Так что о причинах и результатах поразмышляйте Вы.
Meser
Сообщение Robbin » Вт, 01 дек 2015, 19:57
Месер, смотрю ты опять за свое взялся? Название темы видишь? Или опять к тебе придирки?
Сообщение Meser » Вт, 01 дек 2015, 20:06
А что уже началось?
Я вообще то про пробег и надёжность TSi рассуждаю..
В отличии от Novый, который больше на религиозные темы.
Meser
Сообщение AlexSuba » Чт, 03 дек 2015, 11:03
Пробег 125т.км., замена цепи на 90т, помпы.
На 120т.км замена ТНВД, заклинил.
Расход масла 0.5л на 7-8т. км. с рождения и не меняется.
APR st1 с 95т.км, бенз только АИ95.
В отсечку часто кручу мотор.
Очень нравится этот Двс.
Сори за офтоп, летом снимал логи на АИ95 в режиме тапка в пол до 4 передачи, не одного отката по детонации, угол зажигания тоже был в норме, почти без коррекции.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение мастер71 » Сб, 05 дек 2015, 18:21
Engineegro писал(а):Шкода Октавия 1,8 tsi CDA текущий пробег 146.000км. После 120 тыс.км начал активно прогрессировать масложор. Интервал замен масла- 14т.км. Режим эксплуатации трасса/город = примерно 50/50. После достижения расхода масла - 1,5л/1000км (использовалось стандартное масло Castrol Edge 5w30). При пробеге 138.000км - произведена замена комплекта поршневой группы на выпускаемую сейчас нового образца. На текущий момент после обкатки расход не превышает 100мл/1000км. После переборки двигателя используется масло Motul Specific 5w30.
Если с новья https://www.drive2.ru/b/2402179/
Ну и кастрол :bad: https://www.drive2.ru/b/2296556/
мастер71
