forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Antonio726 » Ср, 27 фев 2013, 17:46
У меня BZB, выходит про окошки наврали? Там же на фото резиновую заглушку говорят вытаскивай и зеркало + фонарь смотри.
Может в сервисе не в курсе/не захотели через окно смотреть?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Dom писал(а):Разбирать пол-мотора ради посмотреть рисочки каждые 60 тыс? Как-то не по фен-шую...
Сколхозить смотровое окно самому с заглушкой :D
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение мастер71 » Пн, 04 мар 2013, 21:39
Dom писал(а):Нет там никаких окошек. Разбирали 2 часа в сервисе.
Есть там окошечко. Гидронатяжители с 6 2012г., идут нового образца с индексом К.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=198467
мастер71
Сообщение Dom » Вт, 05 мар 2013, 5:52
Окна на 1,4 TSI нет. Гидронатяжитель держу в руках. Приобрёл вчера. Индекса "К" нет^ 03С109507AH. Меняю...
Dom
Сообщение spion30 » Ср, 06 мар 2013, 14:05
Так с буквой К - это натяжитель для 1.8 тси - вроде как :)
spion30
Сообщение andvitmat » Пт, 08 мар 2013, 16:12
Прочтите до конца ссылку, вдруг есть смысл следовать подсказкам: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204747
andvitmat
Сообщение Dom » Пт, 08 мар 2013, 21:42
Заменил цепь вместе с башмаками и натяжителем. Перескочила на один зуб. Сам мотор уцелел. Коробка автомат, так что на скорости не оставлял, а перескок произошёл после замены сцепления из-за того, что небыл зафиксирован коленвал при работе. Его чуток крутнули в обратную сторону при работе и этого было достаточно, чтобы натяжитель "утонул" и цепь провисла. А можно было хотя бы в ручную повернуть его на оборотик и слабина цепи выбралась, удара бы не последовало, перескока тоже. Ну да ладно, как меняли - отдельная история, скоро подберу цензурные слова и напишу на страничке официала АвтомирБогемия Самара. Сравнил длины цепей. Разница - 2,5 мм. Натяжитель у старой цепи был выдвинут на 8 мм, после замены у новой - на 5 мм. Аргумент для замены у официального сервиса убийственный: "Мы на Судзуки цепи после 60 тысяч цепи меняли! Так что радуйтесь." А у меня есть копейка с пробегом 300 000, 1973 года выпуска, с родной цепью, на ходу. Чему радоваться? Должен быть критерий для замены. Либо длина цепи, либо выступ натяжителя, или ещё какой-то параметр, подлежащий измерению, а не сравнение с другой маркой. С цепью у немцев косяк, как мне кажется.
Dom
Сообщение DEMONIC » Сб, 09 мар 2013, 10:48
Dom писал(а):Заменил цепь вместе с башмаками и натяжителем. ...
А какой пробег у вас?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Dom » Сб, 09 мар 2013, 10:56
200 000 км.
Dom
Сообщение Prom82 » Сб, 09 мар 2013, 11:43
Dom, сцепление меняли на механике или на DSG?
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение Dom » Сб, 09 мар 2013, 21:37
Конечно DSG.
Dom
Сообщение MrRustam » Вс, 10 мар 2013, 17:46
Вот и у меня пару дней назад произошел перескок на 60 тыс км пробега. Авто 2009 года двиг 1.8 тси 152 л.с.
После пуска холодного мотора был короткий треск в результате авто на холостых стал работать неустойчиво и вылез чек. Своим ходом доехал до сервиса. Диагностика и замер компрессии показали перескок. После дефектовки головки приговорили под замену все клапаны, цепь и гидронатяжитель.
апдейт по сабжу.
согласно документам ОД была произведена замена впускных клапанов их притирка, замена гидронатяжителя, цепи и прочей мелочевки.Залили оригинальное масло. После подключения тяжелой артиллерии удалось выбить куланц (изначально ОД хотел 100% ремонта за счет клиента).
Итого с куланцом (30% запчастей и 50% работ оплатил я) 28,700 руб.
Последний раз редактировалось MrRustam Ср, 20 мар 2013, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
MrRustam
Сообщение Antonio726 » Пн, 18 мар 2013, 13:24
Девушка моя случайно подслушала разговор двух мужиков в автобусе:
- ты чего сегодня на автобусе?
- машина вчера на работе не завелась, отвез на эвакуаторе в фольксваген сервис, сказали цепь перескочила.
Antonio726
Сообщение MrRustam » Ср, 20 мар 2013, 13:08
в свой исходный пост я так же добавил этот коммент.
MrRustam
Сообщение Nepster » Ср, 20 мар 2013, 13:59
Вот из всего написанного так и не понял то ли цепь с натяжением менять на 60000 км то ли только натяжитель :pardon:
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение MrRustam » Ср, 20 мар 2013, 15:26
Nepster писал(а):Вот из всего написанного так и не понял то ли цепь с натяжением менять на 60000 км то ли только натяжитель :pardon:
ОД не знают причину перескока, поэтому рекомендуют менять все!
По мне так виною всему гидронатяжитель. Буду надеяться что поставили модернизированный если, конечно, они вообще подвергались модернизации :)
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
