forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Novый » Вт, 04 дек 2012, 17:37
Evgenii писал(а):Работать она (вебаста) может и долго, но у зас...запачканного котла расход бензина становится сопоставимым с расходом бензина при работе автозапуска. За 2 сезона грязи набиралось ну оочень много..
У меня пока не заметно явного увеличения расхода и времени прогрева. 3-я зима пошла. Летом планирую профилактику делать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Halfpipe » Вт, 04 дек 2012, 18:09
Slasher писал(а): ...Кто нибудь есть на форуме, с подключенным климатом и нештатной вебастой на 4 квт? Хватает ее для разогрева и салона и двигателя?
Велика вероятность, что будет разряжаться АКБ. В свое время наступал на таки же грабли с Октавией А4 (обычный кондиционер). Двигатель и салон прогрелись, а АКБ сел при 2 скорости вентилятора. Альтернатива, или отказаться от этой затеи или поставить параллельно штатному АКБ пусковой накопитель энергии (суперконденсатор) фирмы ЗАО "ЭЛИТ" http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm. Даже если АКБ сядет ниже 9В двигатель все равно заведется.
Halfpipe
Сообщение ubestez1n » Вт, 04 дек 2012, 18:30
всеже остановлюсь на Бинаре 5 .Надеюсь встанет без проблем,
главное установщиков пряморуких найти.Кстати на памяти были ли у вас случаи пожара в моторном отсеке из за подогревателя?
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Halfpipe » Вт, 04 дек 2012, 21:05
ubestez1n писал(а):всеже остановлюсь на Бинаре 5 .Надеюсь встанет без проблем,
Уже почти 7 лет эксплуатирую Вебасто, случаев пожара не было.
Halfpipe
Сообщение dansd » Ср, 05 дек 2012, 7:49
Пользуюсь Вебастой второй год, через минуту две после включения слышен звук типа скрежете, продолжаетcя несколько секунд, потом шуршит нормально. И так каждый прогрев.
Что может вызывать похожий скрежет?
И не подскажите есть ли какая инструкция как чистить (ополовинить) нагреватель, насколько трудоемко?
Skoda scout & webasto не новst- 2007г.
dansd
Сообщение Novый » Ср, 05 дек 2012, 8:52
dansd писал(а):И не подскажите есть ли какая инструкция как чистить (ополовинить) нагреватель, насколько трудоемко?
Например тут: http://thermotop.narod.ru/
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dansd » Ср, 05 дек 2012, 11:46
Спасибо!
По конструкции, похоже, что нагнетатель издает скрежет, только не понятно, почему только при запуске. Может быть, он пытается раскрутить моторчик нагнетателя, он затыкается и больше не вращается? Без принудительной подачи воздуха нагреватель будет работать?
dansd
Сообщение Novый » Ср, 05 дек 2012, 18:05
dansd писал(а): Без принудительной подачи воздуха нагреватель будет работать?
Без "наддува" подогреватель работать не будет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vachun » Чт, 06 дек 2012, 4:38
Коллеги, добрый день. У меня Scoda Octavia 1.6 л. Elegance 2012 г.в. Недавно установил Webasto, и как раз подкрались морозы. И сразу же возник вопрос по работе этого устройства. Дистанционно запускаю Webasto, прихожу на стоянку и завожу двигатель. При этом, табло показывает, что двигатель прогрет до рабочей температуры 90 градусов. Начинаю движение, и температура двигателя резко падает до 50-30 градусов. Это нормальное поведение двигателя либо это какие-то проблемы Webasto либо её установки ?
vachun
Сообщение vop » Чт, 06 дек 2012, 9:25
dansd писал(а):через минуту две после включения слышен звук типа скрежете, продолжаетcя несколько секунд, потом шуршит нормально
У меня (только при температуре ниже нуля (примерно)), в течении первой минуты звук котла меняется. Намоминает звук замерзшей печки ВАЗа.
При недавнем обращении к дилеру было обращено внимание на это. Мне зказали - всё нормально, это звук запуска горелки.
vop
Сообщение Apostolalex » Чт, 06 дек 2012, 11:03
vachun писал(а):Коллеги, добрый день.
стр. 22 данной темы а может и еще раньше обсуждалось.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение sergey166 » Вс, 09 дек 2012, 16:06
Купил дешевую сигу за 2500 с доп. каналом. Подключил к мини-таймеру. Теперь у меня Telestar)))) отчет здесь - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9730/#post
sergey166
Сообщение ubestez1n » Вс, 09 дек 2012, 21:15
Форумчане!
есть ли смысл :
за 36 т руб
могут установить вебасту с GSM и в такую же цену Бинар 5 Б с gsm 35 500
какие будут мысли7
ubestez1n
Сообщение Fiiiish » Пн, 10 дек 2012, 13:00
zien писал(а): В штатной вебасто полностью отключить климу невозможно, можно попробовать задрать температуру, при которой она будет включаться.
Ну или блок климы заменить на без поддержки вебасто, тогда точно вклюяаться не будет. :D
Люди, а кто нибуд увеличивал температуру включения климатроника Васей?
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение Halfpipe » Пн, 10 дек 2012, 17:18
ubestez1n писал(а):Форумчане!
есть ли смысл :
за 36 т руб
какие будут мысли7
1) Бинар-5Б с модемом http://autoterm.ru/products_order.html, http://autoterm.ru/parts_order.html стоит 21,7 тыс. руб. + пересылка + установка. Итого 29 тыс. руб. Установщики себе из Вашего кармана хотят положить 6 тыс.руб.
2) Webasto Termo Top E http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html стоит 28,7 тыс. руб. + модем 5,2 тыс. руб. + пересылка + установка. Итого 45 тыс. руб. Не понятно почему, но аппетиты на установку Вебасто как правило стоят дороже. Можно еще поискать на Ebay штатную Вебасто viewtopic.php?f=99&t=97203
Имхо выгоднее брать Бинар-5Б. Дешевле выходит.
Halfpipe
