forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение CANEK197628 » Чт, 27 сен 2012, 13:15
Melson Сначала мерять давление в системе,чтоб на деньги не попасть.Аналог вставки насоса вроде этот номер 770041W .Целиком в колбе без Датчика уровня 8 постов выше - у Andriy_Lviv номер
фотоотчет тут
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 42047.html
По результатам отписывайся
CANEK197628
Сообщение Melson » Пт, 28 сен 2012, 23:23
CANEK197628 чёто посмотрел фото отчёт и задумался смогу я сам поменять, а насос я уже купил. Официалы послушали и сказали меняй. Я пока у них был при мне на поло меняли насос вроде всё быстро. А это я что то не понял на фото отчёте замена на VW или на шкоде или всё одинаково, на поло что то головкой откручивали я со стороны видел. Чё посоветуете?
Melson
Сообщение CANEK197628 » Сб, 29 сен 2012, 5:03
Диагностику не делали? Давление в топливной не меряли?
Свой менял сам по этому фотоотчёту, всё 1 в 1,если сам менять будешь -несколько моментов
глянь как снять разъем насоса, наконечники топливных трубок-что б не сломать.При выемки колбы из бака нежнее что бы не погнуть коромысло Датчика уровня.При установке колбы назад - уплотнительную резинку колба-стенка бака одеть сразу на кромку бака, иначе сомнешь резинку.
Насос взял в сборе или вставку? Если вставку- при разборе нужно погреть трубочку на насос (в колбе) феном - иначе не снять.Удачи
CANEK197628
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 17:18
CANEK197628 дружище подскажи советом. Купил я насос в сборе Pierburg (7.00468.84.0) 4561,92р. в Exist.ru, снял я свой на насос ( плохо ,что я твои подсказки прочитал после того как уже снял и поставил насос) беру новый насос, а он визуально видно,что верхняя часть меньше родного я попробовал одеть уплотнительное резиновое кольцо, а оно на верхней части просто болтается, если его прижимаешь к одной стороне то с другой стороны получается щель, в итоге поставил обратно старый, что делать не знаю. Получается не тот насос что ли? Отвести обратно в магазин может поменяют, как думаешь? После этого поменял топливный фильтр и всё насос перестал посвистывать просто жужжит и вроде не громко. Я уже и не хочу насос менять. Интересно, а насос в магазине можно обменять на другие запчасти. С уважением.
Melson
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 сен 2012, 17:30
кольцо уплотнительное не на насос одевать, а на кромку бака. насос ставишь сверху на резинку смотри отчет -установка колбы насоса.Насос наш бьется по экзисту
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
"После этого поменял топливный фильтр и всё насос перестал посвистывать просто жужжит и вроде не громко. Я уже и не хочу насос менять. Интересно, а насос в магазине можно обменять на другие запчасти."
Поэтому я и советовал померять давление в топливной, чтоб на деньги не влетать.Может фильтром бы и обошлись.
Ну так а сколько на старом проехали? И общий пробег какой- Если около 100т.км-не торопись сдавать насос..
CANEK197628
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 18:16
Я понял что на кромку бака, но он же в уплотнительное кольцо должен же плотно входить как старый насос. А ты думаешь насос для моей авто. Авто я два месяца назад купил пробег 131тыс. км.
Melson
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 сен 2012, 18:27
Главное чтоб уплотнительное кольцо можно было герметично прижать сверху шайбой крепления корпуса бензонасоса.Насос наш
Pierburg 7.00468.84.0
Насос топливный электрический
Вид эксплуатации
электрический
Диаметр, мм
121
Длина, мм
255
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с датчиком уровня топлива
Напряжение, В
12
Номер технической информации
PI0042
Добавить в блокнот
Применимость
AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
Octavia (1U2)
Octavia (1Z3)
Octavia универсал (1U5)
Octavia универсал (1Z5)
Roomster (5J)
102050100 Модель Модификация Дата выпуска Информация
Octavia универсал (1Z5) 1.6 [CMXA; BGU; BSE; BSF; CCSA] 102 л.с. Бензин 2004 — наст. время Передний
CANEK197628
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 18:47
CANEK197628 что советуешь не сдавать насос пробег 131 т.км
Melson
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 сен 2012, 19:01
Как ведет себя машина после замены топливного фильтра, если все симптомы пропали- сдай.Если лучше не стало - все равно его менять.
Насос старый доставал такой же или по колбе отличия? Верхний фланец, которым прижимается насос шайбой крепления корпуса бензонасоса позволит его установить или нет?
CANEK197628
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 19:20
Да насос стал работать тише нет посвистывания просто рабочее жужжание я даже к лючку прислушивался всё тихо только жужжание насоса и слушал фильтр вот он мне кажется жужжит с посвистыванием. Насос новый другой в сравнении с родным там написано VDO и номер 1KO 919 051 BG, я пробил по exist.ru по номеру выскочил VAG 919 051 BG.
Melson
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 сен 2012, 19:28
на ходу то как, подтупливать перестала?
CANEK197628
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 19:39
Слушай мне она уже понравилась после замены контактов разъёма педали газа, на низах стала резвой. я правда перед заменой залил на ТНК аи-95(пекар). Ну и сейчас она также живинькая, меня пугала жужжаще-свистящая работа насоса, а в итоге получается посвистывал фильтр.
Melson
Сообщение калиныч » Вс, 30 сен 2012, 19:42
Пробег 30000 км. На холостых стрекотание(насос/фильтр).... Поменял фильтр и тишина.
калиныч
Сообщение Melson » Вс, 30 сен 2012, 19:50
Вот и мне нужно было поменять сначала фильтр, а сразу насос купил. Ведь официалы послушали и сказали, что насосу приходит конец.
Melson
Сообщение Andriy_Lviv » Вс, 11 ноя 2012, 22:51
А это нормально что слышно как жужжит насос 30-40 сантиметров от заднего сидения? Не сильно, но жужжащий звук улавливается. Конечно же, на работающем двигателе.
Andriy_Lviv
