forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение Lens » Ср, 07 май 2014, 21:13
заказал себе данные ПТФ,уже они в Москве,через неделю думаю что уже приедут ко мне! посмлтрим что за такое и как его подключать...
Отпишитесь после установки, если возможно, то и с фотоотчётом. Имею тоже интерес на эти противотуманки, только мне надо будет отдельный выключатель ставить, т.к. в моей комплектации нет ПТФ,
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение angel_6688 » Чт, 08 май 2014, 8:59
Lens писал(а):Отпишитесь после установки, если возможно, то и с фотоотчётом. Имею тоже интерес на эти противотуманки, только мне надо будет отдельный выключатель ставить, т.к. в моей комплектации нет ПТФ,
обязательно отпишусь что и как! с установкой мне проще будет,т.к. штатные ПТФ имеются! :)
и ещё меня волнует вопрос,выскочит ли ошибка на БК из за диодных ДХО,но по идее в описании сказано,что в комплекте имеется какой то нагрузочный блок!
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Сообщение angel_6688 » Чт, 15 май 2014, 22:13
ПТФки из Китая вчера получил,впечатления неоднозначные! сам корпус и стёкла оригинальные,стекла прикреплены к корпусу на чёрном герметике,на вид около дела.теперь встал вопрос в установке! подключение там идёт странное! к ним идёт один плюс и масса к блоку( маленькая чёрная коробочка),а от него уже идут провода на оба ЛЕДа,т.е.вторые провода от второго дхо не требуются! если так подсоединять и вторые провода изолировать то получим ошибку! т.е.надо отключать опрос ламп дхо! кто подскажет как и где это отключить?! отчёт об установке сделаю позже как решу вопрос с подключением!
а так же фото комплекта с подробными фото выложу как доберусь дома до компьютера!)
angel_6688
Сообщение priZrak » Пт, 16 май 2014, 10:54
ну опрос ламп VASом отключается... он есть?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение angel_6688 » Пт, 16 май 2014, 14:03
priZrak писал(а):ну опрос ламп VASом отключается... он есть?
при желании найду! :) скажите только где он отключается ПЛИЗ :oops: !!!!
вот собственно пара фоток блока нагрузки
angel_6688
Сообщение angel_6688 » Чт, 22 май 2014, 6:26
вчера вечером
добрался до подключения новых ПТФок,смотрятся
отлично!) но радости не на долго хватило,через пять
минут правая начала моргать с небольшим интервалом!
(( к концу вечера она вообще перестала
гореть,загоралась только после удара по ПТФке и то на
пару секунд!!!! грёбаные китайцы!!!! сегодня буду снимать
весь комплект и отдавать товарищу на проверку! фото установки и конечный результат позже!
скорее всего придётся разбирать ПТФку и пропаивать соединения на светодиоды! ((
angel_6688
Сообщение Пан-спортсмен » Чт, 29 май 2014, 15:58
Пан-спортсмен писал(а): Был ли у кого опыт установки Китайских ПТФ например таких:
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 67216.html
Отпишусь по теме: установил ДХО у диллера (гарантия), все стало как родное на место ПТФ (у меня их не было) - смотрится совсем не плохо (фото не смог прицепить) и все РАБОТАЕТ!. Цена всего комлекта , с проводкой и блоком от 98 до 150$ (на Алиэкспрессе), причем разницы по качеству не заметил. Остается один вопрос - долговечность (китайцы прописывают гарантию - 1год) а мы посмотрим! Со штатной проводкой все дружит, при включении зажигания светят вместе с габаритами, при переключении на ближний свет- яркость немного уменьшается! Я доволен!
Поставил вот такие : http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 98913.html
Пан-спортсмен
Сообщение angel_6688 » Ср, 04 июн 2014, 19:26
обещанные фотки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображениеjpg Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеjpg
думаю по фоткам всё ясно должно быть! :)
будут вопросы задавайте,отвечу!
По ощущениям,так мне больше стало нравиться,чем обычные лампы накаливания :o вид стал лучше,светят хорошё,даже на них одних можно во дворе ночью ехать!)
Теперь о минусах!
загорелась ошибка правой ДХО ,т.к.подсоединял я к левой!Надо отключать диагностику ДХО! в моём месте где я поставил блок нагрузки,кабеля на правый ДХО не хватит,надо прибавлять 15-20 см! сами ПТФки стали светить хуже,из за вставки для ЛЕДов,но не совсем ущербно (хотя стоят Н8 HELLA BLUE какие то на 55w)
В итоге результатом доволен! :good:
angel_6688
Сообщение Lens » Ср, 04 июн 2014, 21:12
Спасибо за обещанный фотоотчёт, смотрятся и вправду лучше штатных. Буду заказывать.
Lens
Сообщение gordandrew » Чт, 26 июн 2014, 10:24
Приветствую. Хочу поставить ПТФ, машина 13 года, комплектафия средняя птф в ней нет, мой блок комфорта 1K0 937 084 H ,поддерживает ли он ПТФ или его придется заменить на 087?
gordandrew
Сообщение VladimirVR » Чт, 26 июн 2014, 18:44
gordandrew писал(а):Приветствую. Хочу поставить ПТФ, машина 13 года, комплектафия средняя птф в ней нет, мой блок комфорта 1K0 937 084 H ,поддерживает ли он ПТФ или его придется заменить на 087?
Не поддерживает, я подключил через реле. ;-)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Kolpak » Вс, 29 июн 2014, 18:52
Если я поставлю в птф диоды с цоколем h8 мощностью 50 ват, компьютер будет выдавать ошибку?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение angel_6688 » Вс, 29 июн 2014, 20:42
Kolpak писал(а):Если я поставлю в птф диоды с цоколем h8 мощностью 50 ват, компьютер будет выдавать ошибку?
диоды h8 50Вт?!?! может в ДХО имеете ввиду диодную лампу,а в ПТФ h 8 50 Вт?!?!
если так,то ошибку будет,если диодная лампа без обманки! если с обманкой,то ошибок не будет! или отключать опрос ламп ДХО
angel_6688
Сообщение Kolpak » Вс, 29 июн 2014, 21:48
Именно в птф. В дхо стоят PY21W. В птф стоят лампочки H8 на 35 ват, а я хочу диоды поставить H8 на 50 ват.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение priZrak » Чт, 04 сен 2014, 16:28
angel_6688 писал(а):обещанные фотки
Красиво!! :-)
priZrak
