forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Влияние качества бензина на двигатель TSI
Re: Влияние качества бензина на двигатель TSI
Сообщение DDR » Сб, 23 окт 2010, 15:59
Последнее время стал замечать что как то чуть потяжелее разгон стал даваться-раньше как то полегче было.Холостой тоже как то жестковато стречет.При заводе с утра обороты падают тоже иначе,не особо мягко,гладко - при одинаковой внешней температуре.
Сделаю акцент-все без криминала.Все свечи как новые.
Заправка как писал-месяц Agip,но в бензине продающимся у нас быть уверенным тоже нельзя.
Случайно увидел в одном маге - больше нигде не встречал,и решил взять себе для профилактики.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
На всякий случай описание:
Liqui Moly
Direkt Injection Reiniger - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива.
Специально для очистки от любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина: GDI, FSI, D4 и аналогичных систем высокого давления. Оптимизирует распыление топлива и улучшает холодный запуск двигателя. Предотвращает рывки в движении и стабилизирует холостой ход. Защищает дорогостоящие топливный насос и форсунки от коррозии и износа. Увеличивает ресурс топливной аппаратуры.
Использовать только для систем непосредственного впрыска бензина! Добавлять в топливо при каждой заправке. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. 500 ml продукта достаточно для бензобака максимум на 70 литров топлива.
Залил себе этот флакон на полный бак.
Ощущения:через некоторый пробег,при заводе с утра отметил былое равномерное снижение оборотов,холостой ход тоже стал мягче-в общем как раньше.Ну и в остальном по ощущениям тоже лучше-особенно заметно в режиме ТТ за городом при ускорениях и крутеже мотора для прокачки после городского тошнилова.
В общем,штука понравилась,хоть и стремно было,периодически буду пользовать.Стоит она до хрена-610руб.
Запах тоже отличается от других подобных средств,которые пахнут в основном как сольвенты или соляро-керосины,здесь он более как бы легкий,с примесью запаха наподобие спирта,так как воду она тоже вяжет,причем лучше чем небезизвестный Castrol TBE-сравнивал визуально в пропорциях в стеклянной емкости.
Упаковка с антикрутяшкой на горловине и пломбой с ручкой внутри + длинная лейка.Срок годности-5лет,а не пару лет как у аналогов.
Кто нибудь еще применял подобное- для профилактики.?
P.S. "особенности" как и нюансы применения и использования подобных средств - известны.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Alexis80 » Сб, 23 окт 2010, 22:24
ну если о присадках там всяких полезных - я уже третий раз заливал HI-GEAR "очиститель инжектора" , заливал раз в 3000 км. как и рекомендовано . что сказать , хуже не стало точно , но и симптомов в принципе никаких не было :) . в принципе сомневаться что они отъедают всякую хрень не стоит - их испытывали и продукты почти всех известных производителей показали достойные результаты , метод испытания довольно прост - почитайте . но хорошие результаты были только у средств которые весь бутылек на весь бак заливается и переодичного использования ( более едкие видимо ) , а результаты средств типа "по наперстку в бак , но каждую заправку" вроде были хуже , хотя если использовать всегда , то может и от них толк будет . как пример упомянутый mr.DDR Liqui Moly и мной HI-GEAR из первой категории , а упоминавшийся например как то на форуме CASTROL из второй . кстати кто как думает стоит ли при пробеге за 50000 км. переодически лить аналогичный "очиститель клапанов" ?
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Kolovrat » Сб, 23 окт 2010, 23:20
DEMONIC писал(а):
Kolovrat писал(а):
Stilgar писал(а):ездить и искать по москве заправки шелл или агип честно скажу нет не времени ни желания, хочется определиться на счет отечественных брендов в "шаговой" доступности... Лукоил не пробовал ни разу так как на форуме как то не советовали :)
Открою секрет - на Шелле бензин от Лукойла и ТНК.
Откуда такая информация?
Когда первые заправки Шелл в Москве открывались, по СМИ был разослан пресс-релиз, где предвидя вопрос журналистов "откуда будете топливо брать?" говорилось, что поставлять топливо на колонки Шелл будут предприятия Лукойл и ТНК.
Octavia A5 FL Elegance 1,4TSI механика плюс первый пакет - продал
Дождался Octavia Scout 1,8 TSI
Kolovrat
Сообщение DDR » Вс, 24 окт 2010, 0:03
Alexis80 писал(а):результаты средств типа "по наперстку в бак , но каждую заправку" вроде были хуже , хотя если использовать всегда , то может и от них толк будет . как пример упомянутый mr.DDR Liqui Moly и мной HI-GEAR из первой категории , а упоминавшийся например как то на форуме CASTROL из второй . кстати кто как думает стоит ли при пробеге за 50000 км. переодически лить аналогичный "очиститель клапанов" ?
Мне кажется тебе его лить нет смысла,так как тот же Hi-Gear судя по описанию так же способствует очищению клапанов.Его тоже покупал,но воду он не вяжет,хорошо это или плохо сложно сказать.В чем то может и хорошо.
Тем более у тебя ручка и физкультурой наверняка занимаешься гораздо чаще,да и проще это,соответственно клапана меньше обрастают.Другими словами-диапазон переключений и обычные рабочие обороты выше по любому-что гуд.
На мой взгляд средства для чистки клапанов скорее всего содержат большую концентрацию сольвента для лучшего разрушения нагара.Составы скорее похожи,просто отличаются концентрацией компонентов.Кстати,тот же Wynns,которым везде моют инжектора как раз тоже можно добавлять в пропорции в бак для клапанов и не только,но это ядренейший состав,который вообще все смывает,им даже ремонтники блоки/головки вымачивают.А старый карб после него как новый без напрягов.
Думаю,лучше все ж пользоваться периодически средствами для чистки/профилактики впрыска,они в общем то тоже на это направлены по любому,но действуют не радикально и мягче.
По поводу дряни,менял себе топливный фильтр и распилил его-на входе все чисто,бумага желтоватая,черных прожилок внутри складок нет,т.е. конечно косвенно,но могу предполагать,что все норм с этим.
Про распространенный Castrol TBE для каждой заправки.В инструкции на русском этого нет,а в немецком и др.разделах,который прилагается так же,написано- ...даже для старых двигателей, которые требуют использования этилированного бензина... Настораживает,то ли он подходит всем,то ли вообще содержит тетраэтилсвинец для отдельных.
Про TBE много что есть прочесть в нете,как да так и нет.
.не ВАГ еН
DDR
Re:про Hi-Gear
Сообщение AlexI » Вт, 26 окт 2010, 5:51
Владелец Hi-Gear и Автомаг - российский еврей. Скандально известен продажей "модификаторов металла и победителей трения", которые являются на самом деле загустителями масла, экологически вредными, и стоимость 1 тонны, которого равна стоимости 1 банки в магазине. У меня лично есть отрицательный опыт использования топливных присадок Hi-Gear.
Сквозная коррозия глушителя на новой Вектре за год.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение WladimirGW » Сб, 11 дек 2010, 15:21
В мотор 1.8TSI вообще нен надо ничего лить! ТОЛЬКО хороший качественный бензин, хорошее масло и вовремя меняйте фильтра и свечи и будет вам счастье! Все эти присадки полная х@йня!!!
1.8TSI K04 330hp 440Nm
WladimirGW
Сообщение DEMONIC » Сб, 11 дек 2010, 16:34
WladimirGW писал(а):В мотор 1.8TSI вообще нен надо ничего лить! ТОЛЬКО хороший качественный бензин, хорошее масло и вовремя меняйте фильтра и свечи и будет вам счастье! Все эти присадки полная х@йня!!!
Да где же его взять то, этот качественный бензин? В России пока только КАКачественный продается.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение AlieN » Сб, 11 дек 2010, 16:55
+10000
льем Экто или Пульсар и будет Нам счастье))
ЗА 100т.км. не лил не какой гадости в бак, мотор заводиться и работает ровно, моментальный расход зимой 0.7 летом 1.0-1.1.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение DEMONIC » Сб, 11 дек 2010, 16:59
AlieN писал(а):льем Экто или Пульсар и будет Нам счастье))
Аналогично.
DEMONIC
Сообщение морфей-71 » Сб, 11 дек 2010, 17:46
Я согласен на счёт присадок,и ещё может накрытца бинзонасос из-за этих присадок.
У меня на предыдущей тачке такое было.
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение DDR » Сб, 11 дек 2010, 17:48
Счастье было бы если когда видишь Экто или Пульсар и БП т.д. и есть уверенность что там гарантированно один бензин-что вызывает сомнения,можно залить на бренде в одном р-не города и ощутить разницу с такой же АЗС в другом районе.Постоянно замечаю такое,на одной подтупливать начинает-на другой лететь и где обрящешь или нет тож не известно.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
морфей-71 писал(а):Я согласен на счёт присадок,и ещё может накрытца бинзонасос из-за этих присадок.
В этом вопросе есть некий фактор риска и нюансы применения,как и обилие продукции на прилавках-что безусловно.
Залить бодяги с АЗС или ездить на ней по каким либо причинам - так же возможность есть у всех с большой вероятностью везде.
Снимать форсунки с двига для очистки тоже желания никакого нет-их еще достать надо и не известно как там все сложиться потом.
На новой или на не особо "грязной" машине почему бы и не заливать в бак добавки с мягким действием,без поднятия лишнего гуана из бака,для поддержания нормального факела распыла тех же форсунок,да и вообще профилактики системы,тем более что наблюдал положительный эфф от них не только на Шкоде и проблем никаких не было.
.не ВАГ еН
DDR
Экто+ на лукойл 28,5
Сообщение Vadim69 » Пн, 24 янв 2011, 10:20
Цены на бензин выросли конкретно. Экто плюс на лукойл 28,5 а на Олимпийском вобще 29р.
:cry:
Octavia А5 1.8TSI МТ
Vadim69
Сообщение MrRustam » Чт, 10 фев 2011, 16:13
В связи с тем что на ТО2 приговорили свечи хотел бы спросить льет ли кто постоянно 92 бензин на TSI?
MrRustam
Сообщение DEMONIC » Чт, 10 фев 2011, 19:53
MrRustam писал(а):В связи с тем что на ТО2 приговорили свечи хотел бы спросить льет ли кто постоянно 92 бензин на TSI?
А сами то чем заправляетесь?
DEMONIC
Сообщение Г@рик » Чт, 10 фев 2011, 20:04
По ходу он им,и заправлялся. :)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
