forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла и как правильно его проверять
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение _Robert_ » Пт, 27 янв 2012, 19:18
Belayar писал(а):для "особо одаренных" еще раз: 0.000765 это усредненный коэффициент при нагреве от 0 до 100, если мозг не включается можно так:
УСРЕДНЕННОЕ расширение при нагреве на 1 градус - 0.08%
В таком диапазоне усредненное значение - это всё равно, что средняя температура больных в больнице.
Novый писал(а):5 минут вполне достаточно, чтобы большая часть (горячего) масла стекла с из ГБЦ, и цепного привода механизма газораспределения в поддон.
Мой практический опыт говорит, что этого недостаточно.
Novый писал(а):_Robert_ Не надоело изобретать велосипед еще ?
Тогда расскажите нам как правильно измерять уровень масла по утрам, если сегодня утром за окном -28С, послезавтра -33С, через пару месяцев будет -10С, а через полгода +28С ?
Уровень не будет сильно отличаться в -20 и в +30. В этих диапазонах расширение жидкостей минимальное. Коэффициент расширения возврастает ближе к 100 град.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение driverland » Пт, 27 янв 2012, 20:23
Хорошо, я спрошу по другому, как то раз утром, вы решили посмотреть уровень масла, ну вот просто так, вынимаете щуп, протерли, снова вынимаете, там ниже мин или мин. Вспоминая, что при нагретом движке проверять надо, тогда масло расширится и будет скока надо, Вы будете заводить двигатель в таком случае_?
или лучше долить чуть выше мин хотя бы_?
Почему этот гениальный ВАГен не сделал как у моего знакомого на пежо 2000 года, у него есть и щуп и на приборной панели при включение зажигания есть строка с квадратиками, полная строка, полный уровень, как остается один квадратик, машина пищит и пишет что надо долить масло. Нам же дали Макси-дот, температуру масла, лампочки под зеркалами, а вот такую полезную вещь дать не подумали...
Кстати, если масла мало, в комплектации Амбиент (где нет максидота), борт компутер напишет или масленка загорятся красная или желтая_?
laf у моего отца 1.8 тси, проверяет всегда утром, так же в гараже, говорит на холодную щуп полный, на горячую (заглушил, покурил, пивка выпил, минут 10-15 прошло) примерно чуть выше половины. Вот и я не понимаю как так может быть, что на холодную меньше, а на теплую больше...
driverland
Сообщение laf » Пт, 27 янв 2012, 20:29
uri1802 писал(а):Уважаемые!!! Тема о чем?! Ведь явно видно, что некоторым откровенно скучно и они, не имея никого отношения к 1,8 TSI, откровенно дурачатся, ну или воображают себя шибко умными(умнее всех остальных однозначно). Перестаньте им отвечать- замолчат сами.
P.S. Извиняюсь,конечно, но пятую страницу выясняем, как мерить уровень масла! Достало! Из пустого в порожнее!
Для определения жора важно правильно практически, а не научно-фантастически замерить уровень. У некоторых это первая машина, а кто-то холодным считает двигатель через 10 мин (летом при +30 :) )
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
У меня, как Вы поняли такого не было, но я бы долил, но не выше середины насечки. Тем более, как я уже писал ранее, у меня на мах долго не держится, чуть выше середины - самое то. Но это моя практика, а каждый решает сам, желательно без эмоций и понтов, ВУЗ - это не приговор, а как говорят доктора - горе от ума. Шутка!
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение boeing » Пт, 27 янв 2012, 20:44
laf писал(а): Вы будете заводить двигатель в таком случае_?
если масла будет КРИТИЧЕСКИ мало, загорится масленка ! ;)
а если не загорится , ничего страшного не произойдет полюбому !
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 28 янв 2012, 0:28
boeing писал(а):если масла будет КРИТИЧЕСКИ мало, загорится масленка ! ;)
однозначно соглашусь с вами, а все остальные терки, просто флуд)
SтuDеnТ
Сообщение laf » Сб, 28 янв 2012, 0:48
SтuDеnТ! Дешевого Вам ремонта, если любите цветные масленки.
laf
Сообщение Liotech » Сб, 28 янв 2012, 1:24
_Robert_ писал(а):А вот ещё для любителей козырнуть простыми формулами.
Роберт, вам козырнуть не удалось: изменение объема измеряется не в граммах. По вашему выходит если я возьму 4,6 кг воды, то вскипятив её получу 4,870 кг. :)
Liotech
Сообщение Belayar » Сб, 28 янв 2012, 9:15
ну не придирайтесь уж)) любому понятно что мл, а не граммы
2011, 1.8 tsi, механика
Belayar
Re: Уровень масла и как правильно его проверять
Сообщение Mora73 » Сб, 28 янв 2012, 10:24
Для себя подвел итог если и подливать после замера
на "холодном", то не больше середины рифленой зоны
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение wlad » Сб, 28 янв 2012, 14:04
вот сегодня опять. глянул уровень, он оказался даже больше чем макс на пару мм. чо делать? забить?
wlad
Сообщение _Robert_ » Вс, 29 янв 2012, 23:14
boeing писал(а): включаете зажигание, а машина вам говорит: Низкий уровень масла !
а вот если водитель дебил, он игнорирует сообщение и двиг клинит :D
Вот, спасибо, за пример с контрольной лампой уровня масла (у меня, к сожалению, такой нет, был контроль на предыдущей машине). По логике вещей данное предупреждение должно срабатывать в том случае, если уровень масла находится на нижней отметке щупа. Приходите утром, двигатель холодный, включаете зажигание, получаете предупреждение о низком уровне масла, и что в этом случае будете заводить двигатель и ехать? Ведь после открытия некоторыми товарищами чудо-явления с небывалым увеличением уровня на прогретой машине получается так, что минимум на щупе при холодном двигателе - это норма? Бред. Увеличение объема масла вследствие нагрева минимально, возможно, что речь идет максимум о 50-60 мл (вода) и это на щупе будет абсолютно не заметно. Для этого и существуют присадки, которые предназначены для того, чтобы масло при изменении температуры как можно стабильнее держало свою плотность. А тем у кого на прогретом движке увеличивается уровень масла надо проверить состояние двигателя или системы впрыска топлива, поскольку увеличение уровня масла - это последствие попадания бензина в картер и на всех нормальных движках уровень на холодном всегда выше, чем на горячем.
_Robert_
Сообщение Yurich » Пн, 30 янв 2012, 8:31
Уважаемый _Robert_! Давайте мы вернёмся к обсуждению ПРАКТИЧЕСКОГО измерения уровня масла, когда вы лично станете обладателем авто с данным двигателем. В натоящий момент все ваши высказывания являются результатом ваших личных умозаключений, не более.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение uri1802 » Пн, 30 янв 2012, 9:42
Господа! Вот хоть стреляйте, но не могу понять, что здесь обсуждать! Процедура замера уровня масла подробно расписана в руководстве по эксплуатации автомобиля и уже не раз цитировалось на форуме. Полистайте руководство для начала. А те, кого не устраивают рекомендации производителя, вольны поступать как угодно. И к чему здесь все эти демонстрации своих познаний, не понимаю :pardon: !
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение snakov » Пн, 30 янв 2012, 20:08
хорошо что длинной щупов мериться не стали и на том спасибо.
+100500!!! :Yahoo!:
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение jekos82 » Сб, 11 фев 2012, 19:04
Ребят может не в тему!! Надеюсь на помощь.
У меня 1,8tsi DSG7 поставил себе в сервисе меж-сервисный интервал QG2 для того что бы активировать датчик минимум масла. Вообщем вчера проверяю масло, смотрю масло отображается на кончике щупа. Может кто знает когда ждать предупредительного сигнала:)))
Пробег 5000 тысяч доволен аппаратом... На самом деле хочу просто проверить на каком уровне будет предупреждение!!
jekos82
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
