forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение bezimeni » Ср, 11 июл 2012, 8:31
Bibika писал(а): Ржу нимагу
Вы бы не ржали, любезный, а ответили на вопрос и помогли человеку.
Вот одни, например, не поленились и сказали, что дело, наверное, в компрессоре. Другие - дали ссылки для ознакомления с предметом вопроса.
Третьи, видимо, только ржут.
Тем кто ответил - спасибо, а вам, bibika, - пук сена
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение Георгий 432 » Ср, 11 июл 2012, 9:38
bezimeni писал(а):Прекрасно работает. Выключается вместе с двигателем, а потом, если принудительно включить, пашет от аккумулятора
Да хоть от атомного реактора, я не понимаю, как он может охлаждать, если сам компрессор кондея хладоагент не гоняет...., он его не прогоняет через испаритель кондиционера, поэтому априори охлаждать не может, а то что вы описываете это просто работает обдув, и может быть остаточный холод от испарителя.
ЗЫ Вам надо в сервис, гадать тут не представляется возможным.....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение bezimeni » Ср, 11 июл 2012, 9:41
Да, видимо, все так и есть. Только сегодня этот гаденыш замолчал ))) Спасибо
bezimeni
Сообщение Student » Пт, 13 июл 2012, 0:30
На 3 году жизни машины весной и летом, появился гуд вентиляторов, завывание какие то звуки при работе климата. Проверил - долил хладагента, звуки убавились, через 2 мес. вернулись и потом климат перестал холодить. Сделали диагностику - нашли утечку в радиаторе или осушителе. Точно не помню, но меняются они только вместе. Зиму пережил, летом заменил радиатор и осушитель.
Нездоровые звуки при работе климата пропали, охлаждает машину хорошо. Нареканий нет.
Student
Сообщение Kirill K » Пт, 13 июл 2012, 7:56
Господа, подскажите пожалуйста,какое давление должно быть в системе кондиционера.
Есть возможность не дорого заправить кондей, а мастер сказал:"Нужно знать какое давление в системе и что для разных марок автомобилей оно своё".
Kirill K
Сообщение MiStar » Пт, 13 июл 2012, 11:48
Kirill K писал(а):Господа, подскажите пожалуйста,какое давление должно быть в системе кондиционера.
Давление в системе очень сильно зависимо от температуры окружающей среды, и практически не зависит от марки автомобиля и устройства кондиционера. Для грамотной заправки кондиционера - необходимо знать точное количество (вес) хладагента, заправляемого в систему и его тип. От заправщиков, которые заправляют автомобильные кондиционеры по давлению, на мой взгляд нужно бежать без оглядки, даже если они предложат приплачивать за подобное надругательство над системой.
Давление хладагента - вспомогательный параметр, позволяющий определить работоспособность отдельных элементов системы кондиционирования, но не проверить количество хладагента, заправленного в систему.
Что касается количества и типа хладагента - эти значения указаны на табличке под капотом (у меня 525+_25г для хладагента R134a)
MiStar
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 14 июл 2012, 21:45
Иногда летом появляется шум работы компрессора.
Пока внимания не обращаю, видимо как не сломается.
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение borat » Сб, 14 июл 2012, 22:38
Третий сезон пошел, как услышал гул от компрессора. официалы пожимают плечами и намекают на куланц при прохождении всех ТО, поставил штатную шумоизоляцию под капот и не так слышно. Васей проверил давление - 15 бар. тоже интересно какое должно быть в рабочем режиме.
borat
Сообщение шансонье » Пн, 16 июл 2012, 8:30
в +35 перстало охлаждаться внутренне пространство авто(
Добавлено спустя 23 часа 42 минуты 49 секунд:
Съездил в сервис по кондеям. фреона оказалось чуть больша 100гр. + найдена (я всё таки надеюсь, что меня не развели на лишние 500р) утечка. пробка пластиковая сифонило через нее. на картинке в кружке.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение EXCEED » Пт, 20 июл 2012, 14:51
Вот и у меня тоже появились посторонние жузжащие звуки при включённом климате, перезаправка кондиционера не помогла, ОД разводит руками, мол как перестанет работать так и приезжайте. Эта проблема на многих моделях ВАГА вот например http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 0&start=50.
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
Сообщение Viktor2110 » Пт, 20 июл 2012, 21:53
Не забывайте продувать и промывать испаритель!Если компрессор начинает ругаться ,значит хладогент проходя через испаритель не весь из газообразного становиться жидким.
Viktor2110
Сообщение drivehard » Пн, 23 июл 2012, 10:43
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно пользоваться климатроником летом в жару, в дожди осенью и зимой? Какие настройки и режимы в зависимости от t окружающей среды, куда направлять воздуховоды, автоматический режим, рециркуляция, кондиционирование...? Какой должен быть алгоритм работы, как правильно следить с новья, чтобы меньше пачкался испаритель и чтобы не скоро появился неприятный запах сырости из системы, в общем продлить жизнь системе климатроник...
Спасибо!
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение шансонье » Пн, 23 июл 2012, 13:25
фильтр вовремя менять.я практиченски всегда в жару жму авто и 22-22,5 градуса. в дождь если запотевает нажимаю "всё на лобовое"
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Viktor2110 писал(а):Не забывайте продувать и промывать испаритель!Если компрессор начинает ругаться ,значит хладогент проходя через испаритель не весь из газообразного становиться жидким.
а как его(испаритель) продуть/промыть?
когдаж ездил по своей проблеме.рекомендовано было промыть радиатор за 100р. сделаю в течении месяца.
шансонье
Сообщение borat » Пн, 23 июл 2012, 17:24
Наверное имелось ввиду конденсор а не испаритель. Испаритель стоит за передней панелью и ему полагается дезинфекция.
Кстати после "Летней акции" по диагностике кондиционера гул усилился и стало слышно шипение фреона в испарителе. Под капотом посторонних шумов не услышал, теперь грешу на пресловутый клапан.
borat
Сообщение EXCEED » Пн, 23 июл 2012, 19:54
drivehard писал(а):и чтобы не скоро появился неприятный запах сырости из системы
Я обычно перед постановкой на стоянку даю поработать пару минут климату на максимальной скорости вентилятора с отключенным кондеем, чтобы просушить от влаги радиатор который охлаждает. Нет сырости, нет неприятного запаха.
EXCEED
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
