Для атмосферников - это верно. Для прямовпрысковых с исправной ВКГ- вряд ли. Впрыск и ВКГ полностью разделены.
Система вентиляции картера двигателя 1,8 л TFSI
аналогична соответствующей системе двигателя 2,0 л
TFSI. Применяется принудительная вентиляция
картера, обеспечивающая постоянную циркуляцию
воздуха в двигателе.
Поступление чистого воздуха осуществляется за
воздушным фильтром и расходомером воздуха.
Вентиляционная магистраль соединена с клапанной
крышкой через обратный клапан.
Обратный клапан выполняет двойную функцию.
С одной стороны, он обеспечивает поступление
воздуха во внутреннюю часть двигателя, с другой —
играет роль предохранительного клапана.
При высоком давлении внутри двигателя клапан
открывается и перепускает неочищенные газы
к впускному коллектору. Это предотвращает
повреждение уплотнений вследствие повышенного
давления газов внутри двигателя.
Картерные газы поступают в установленный на блоке
цилиндров с выпускной стороны маслоотделитель
грубой очистки. Образующиеся в нём капли масла
собираются сифонной системой и возвращаются
в масляный поддон. Предварительно очищенные газы
поступают по магистрали из полиамида в клапанную
крышку.
Ну тогда повторим,для пущей вменяемости.Novый писал(а):Для атмосферников - это верно. Для прямовпрысковых с исправной ВКГ- вряд ли. Впрыск и ВКГ полностью разделены.
Не воспринимайте, пожалуйста, как наезд или хамство, НО - а чего не каждые 5 тык?... или 3? или раз в месяц?Gellham писал(а):Масло не замерзало. Бензин лук 98, масло Шелл 5в-30 504/507. Смена каждые 7500-8000. Так что тут непонятно в чем дело, всего скорее в пакетах присадок, ну и менять масло надо не раз в 15, а раз в 10, а лучше в 7,5.
про спойлеры не забываемGellham писал(а):Ой ли....
мастер71 писал(а):Ну тогда повторим,для пущей вменяемости.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2637797/
САМ писал(а):Проверьте для начала масло капельным методом на холодную,потом если всё нормально свечи, бензин,если ничего не определили, то в сервис ошибка то должна остаться.
impact88 писал(а):Замерзло Масло Shell Helix 5w-40, заправлялся только на газпромнефти.
Поменял на 0w-30
Skoda Octavia 1.8 TSI 6A Elegance + WR6 Anthracite grey. Борт 783. на Drive2Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
