ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AleksZ » Пн, 01 авг 2016, 16:18
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Всем привет. Не знаю где спросить.
Прошу опознать детальки. Фентифлюшки выпали при демонтаже пластикового кожуха под рулем. Мне требовался доступ к блоку предохранителей. Выпали и Бог его знает откуда конкретно. Искал искал и не нашел.
Куда их поставить то?
Вопрос продублирую в теме про номера запчастей, что бы если что заказать еще, я не знаю сколько их должно быть всего и осталось ли что то остальное на своих местах.
Пару лет назад тоже на вод.коврике нашёл такую-же (та, что прямоугольная с гребёнкой и пипкой сверху). Вспомнил, что снимал защитный пластиковый кожух, что под рулевой колонкой. Это специальные уплотнители стоят как раз в его торцах для лучшего уплотнения и предотвращения скрипов. Их там несколько штук, сколько, уже не помню точно. По второй детальки не могу сказать точно, но тоже вроде где то уже видел её.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Затёртость руля и ручки кпп
Сообщение Malysh » Пн, 01 авг 2016, 22:11
Ищу себе октавию. Присмотрел вариант, пробег под 80 т.км. 2013 г.в.
Очень смущает затёртые руль и ручка кпп
Malysh
Сообщение Sharkyn » Вт, 02 авг 2016, 9:30
268ткм наверное было :)
Sharkyn
Сообщение nik31 » Вт, 02 авг 2016, 11:12
Добрый день. Подскажите схему подключения ВВ проводов от катушки по цилиндрам на моторе BSE 1.6 2008 г.в.
nik31
Сообщение Robbin » Вт, 02 авг 2016, 11:36
Если мне память не изменяет, 1-3-4-2
Сообщение nik31 » Вт, 02 авг 2016, 13:35
На катушке есть маркировка на каждый выход для высоковольтных проводов A B C D, какой цилиндр на какую букву подключать?
nik31
Сообщение Robbin » Вт, 02 авг 2016, 15:34
Логично будет, если соответственно 1, 2, 3, 4
Сообщение nik31 » Вт, 02 авг 2016, 16:38
Я то же так предполагаю. Просто были сомнения что периодичность возможна и по такту 1-3-4-2 = A-B-C-D, а не по расположению цилиндров в блоке.
nik31
Сообщение Favko » Вт, 02 авг 2016, 19:05
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь сюда, так как не удалось найти данной темы. Очень нужен совет "шарящих" людей.
Стою перед очень важным делом - выбор БУ авто. Бюджет примерно 500к. Главных критерия для меня 2: чтоб машина выезжала из 10сек(если грубо оценивать динамику) и не требовала серьёзных финансовых вливаний. Соответственно, отбросив всякий мусор типо БМВ с 200к пробегом, выбор остался между 6м гольфом и октавией. Наслушавшись ужасов про dsg, гольф сразу отпал, так как на автоматах их нет, таким образом осталась лишь Octavia.
Вопрос в следующем: можно ли брать Octavia A5 с пробегом 60к+ 1.8TSI на автомате? И как выбрать такой автомобиль, чтобы не попасться на фуфло. Подумываю над услугами экспертов, которые за деньги находят хороший поюзаный авто. Так же наслышан о том, что данную модель нужно брать только 2012+ года.
Если подобная тема уже существует на форуме, где обсуждаются именно модели с автоматом 1.8 и 2012+ года выпуска - направьте, пожалуйста. Или подсобите советом.
Заранее благодарю
Favko
Сообщение Robbin » Ср, 03 авг 2016, 7:42
Если 1.8, то желательно со второй половины 2012. DSG - дело личное, многие хотят АКПП. Все остальное проверяется также как и у других авто. За 500 с вашими запросами будет непросто найти.
Сообщение Nebuhadnezzar » Ср, 03 авг 2016, 9:31
Форумчане, появился такой неравномерный звук/звон на 1,8 tsi:
https://youtu.be/2-U9f3QYoHQ
Заметил из салона - дцмал, где-то строители что-то на тачке с несмазанными колесами везут) оказалось, что из машины звук:((
Сначала подумал про приводные ремни, но звук, похоже, от двигателя, со стороны водителя идет.
Вопроса два:
1. Что это вообще может быть?
2. Через 1,5 недели на ТО в сервис записан - можно ли с этим ездить или ьеперь только на эвакуатор и чиниться?
Nebuhadnezzar
Сообщение Хмурый » Ср, 03 авг 2016, 10:31
Не хотел создавать отдельной темы, спрошу тут
Кто в курсе, "защита от защемления" на стеклоподъемниках программируется как-нибудь? Хочется уменьшить величину опускания стекла при срабатывании, т.к. это у меня единственный способ оставить закрытую машину на охране с приоткрытым стеклом в жару. Имею возможность оставлять так автомобиль на работе.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение simple09 » Ср, 03 авг 2016, 20:21
000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Кто знает, что за ошибка, никак не могу разобраться
simple09
Сообщение Vasile » Пт, 05 авг 2016, 22:14
Загорелся чек. Поехал на диагностику.
Ошибка Р0171. Слишком бедная топливновоздушная смесь, банк 1
Ошибка Р0441 Система улавливания паров топлива - некорректный расход
Увеличился расход бензина. Немножко тупит.
Сегодня на одном из сервисов мастер вроде бы все посмотрел. Ничего не нашел. Посоветовал промыть инжектор.
Я пока отказался.
К официалам не хочу обращаться.
Что посоветуете?
Vasile
Сообщение spartak888 » Сб, 06 авг 2016, 6:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил октавию 06года,увидел не понятное,где на голове заливаеться масло в двигатель крышка закрываеться не на сам блок а там идет какая то пластиковая приблуда и крышка закрываетбся на ней так вот она вся в масле,подскажите что это и как устранить.спасибо
spartak888
