ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение V-Voron » Сб, 06 авг 2016, 15:21
spartak888 писал(а):,подскажите что это и как устранить.спасибо
Фото проблемы сделайте и выложите здесь, полагаю, так быстрее вам подскажут.
V-Voron
Сообщение Quotersea » Сб, 06 авг 2016, 16:48
Приветствую! Хочу увеличить клиренс и плавность хода на своей А5 путем установки шин большего размера. Читал, что 215/60 16 спокойно встают на автомобили с ППД. А встанет ли 235/60 16, если установить не просто ППД-пружины, а, скажем, на морду - от дизельной версии, назад - от универсала? Они должны быть с большей весовой нагрузкой и, по идее, дадут еще небольшую прибавку в клиренсе? Колесо такого размера будет на ~3см ближе к арке и чашке пружины. Прикидывал примерно, в статике, даже при вывернутых колесах, такой размер помещается впритык, при том что у меня сейчас стоят пружины от РС. И не скажется ли это сильно на ресурсе ступичных подшипников? Планирую поставить все это на оригинальные диски 7J ET45. Двигатель 1.8 6МКПП.
Quotersea
Сообщение drevnijj » Вс, 07 авг 2016, 13:44
Xumepa писал(а):
drevnijj писал(а):
drevnijj писал(а):Привет всем!
В чем проблемам может быть? помогите товарищи.
Случилась такая беда, не понятно как и от чего, при открывании двери загорается вместе с индикатором открытой двери в пол накала индикатор АКБ и машины в заносе с надписью OFF.(на фото видно) . а когда подымаю ручник загорается индикатор температуры.
Все проверил уже что и куда набежало или натекло, VCSD все проверил ошибок ноль все в норме.
Ребят мож кто подскажет где зарыта эта проблема??? Машина ведет себя как будто ни чего и не случилось.
Снял видео этой цветомузыки.
phpBB [video]
http://radikal.ru/video/oKq6uk3Yu6
ИМХО - это какая-то борода в проводке. Или же КЗ. Ошибки надо бы еще Васей почитать. :pardon:
С ошибками все норм и с проводкой тоже, дело оказалось в приборке, взял у товарища приборку попробовать и все отлично работает.
Не могу найти схему приборки, товарищи говорят где то, диод или транзистр пробило из за этого пускает ток на лампочки.
Проблему решил , оказалось светодиод трэкшен OFF потерял сопротивление или пропускную мощность, как то так. я его выпаял и все заработало нормально, потом впаял новый и все полностью работает.
Последний раз редактировалось drevnijj Пн, 15 авг 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
drevnijj
Сообщение Бубука » Вс, 07 авг 2016, 21:54
Здравствуйте
Во время движения обнаружил температуру масла 109 градусов. Остановился, увидел, что оба вентилятора не крутятся. Охлаждающая жидкость закипела.
С повышенной температурой двигался примерно минут 15-20 в нагруженном режиме. Дело было в горах.
Знакомый механик по телефону сказал, что, возможно, дело в реле вентилятора, которых под капотом два (оба с маркировкой 100). Посоветовал замкнуть контакты проволочкой.
Я поменял местами эти реле, и вентиляторы заработали. Подскажите, пожалуйста:
1) Чем это грозит?
2) Как-то можно определить, какое реле сломалось?
3) Охлаждающую жидкость надо менять после ее закипания?
Проблема в том, что я уехал из родного города в отпуск в Грузию, какой сервис здесь нормальный - не знаю. Предстоит обратный путь еще, поэтому вопрос 4, в состоянии, в котором машина сейчас (реле поменяны местами, с одним из них какая-то проблема) можно проехать еще 6т.км.?
Заранее очень большое спасибо!
Skoda Octavia A5 FL, 2011, 1.8 TSI + DSG7
Бубука
Сообщение obione » Вс, 07 авг 2016, 22:21
Всем привет.
У меня случилось проблема. Машина octavia 1.6 mpi 102 диких пони (: на ходу начинает терять обороты и начинает глохнуть, может и когда стоит в пробке заглохнуть. Время когда может заглохнуть — самопроизвольно, может спокойно ездить неделю, а может в течении пару дней пару раз за день, а потом снова несколько дней не глохнуть.
После того как машина заглохла, она не заводиться еще некоторое время.
Делал диагностику — нигде ошибок нету, проверял бензонасос — все в порядке.
По ощущением при езде машина немного подтупливает, как будто что-то держит.
Вчера решил проверить датчик коленвала, снял разъем и выкрутил датчик. Внешне не было повреждений и загрязнений на нем. Вставил датчик на место и защелкнул разъем. Начал заводить машину и… она теперь вообще никак не заводиться, как будто не хватает оборотов чтобы схватить и завестись. Сегодня завелась спокойно.
Думаю, что окончательно накрылся датчик (может конечно и криво присоединил, но там ведь один болт и его фактически невозможно криво закрепить).
Как заменил датчик, машина стала получше ехать и упал расход.
Помогите пожалуйста в чем может быть причина? Некоторые говорят что катушка зажигания, смотрел видимых повреждений нет.
obione
Сообщение AlexZapoy » Пн, 08 авг 2016, 10:13
При движении на любых скоростях всё в порядке. При торможении начинается вибрация и толчки в педаль, да и вообще всей машины. Что это? АБС? Как лечить?
AlexZapoy
Сообщение djv30 » Сб, 13 авг 2016, 13:20
Добрый день!
Последний раз редактировалось djv30 Вс, 27 ноя 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
дождался Скаута 17.10.2012 (ждал с декабря 2011 серую платину)
djv30
Сообщение antimiker » Сб, 13 авг 2016, 17:48
Помогите определить номер термостата (VIN TMBBK 61Z382166631)двиг. 1,8 тси 160 л.с. BZB . В нашем Автогут
сказали что по вину бьётся 2 термостата разных, звонили официалам, там инфу подтвердили ,предложили снять посмотреть и заказать по образцу.Это конечно выход ,но без машины минимум 3 дня. Спасибо заранее.
antimiker
Сообщение Robbin » Сб, 13 авг 2016, 21:52
Судя по помпе, которая стоИт на BZB, номер термостата скорее всего 06H121113B
Сообщение obione » Вс, 14 авг 2016, 23:15
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер реле насоса топливного, и где оно находиться? (под капотом где реле R2 или под рулем за блоком предохранителей ?)
obione
Сообщение Sega76.rus » Вт, 16 авг 2016, 23:23
Здравствуйте. Подскажите, что может быть если машину раскачивает на медленной скорости влево и вправо? 1.6 автомат 2012г
Sega76.rus
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 17 авг 2016, 7:51
Sega76.rus писал(а):Здравствуйте. Подскажите, что может быть если машину раскачивает на медленной скорости влево и вправо? 1.6 автомат 2012г
Кривые колеса.
ingenieurA85
Сообщение Igor69 » Ср, 17 авг 2016, 11:27
Пробиваю в экзисте (http://etka.cc/skoda/) ВИН код своего авто, всё в англ. регистре, ответ:
"ВИН TMBCA21Z782219962
Что-то не так...
Нет результатов для вашего vin кода или введен vin код неверен!
Пожалуйста, попробуйте снова!"
Подскажите,что делать, почему не получается?
Igor69
Сообщение MOHAx » Ср, 17 авг 2016, 12:23
Igor69 писал(а):Пробиваю в экзисте (http://etka.cc/skoda/) ВИН код своего авто, всё в англ. регистре, ответ:
Что-то не так...
экзист гавно!!! у меня норм все. octavia 28.08.2008 BSE цвет 1Z1Z
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Igor69 » Ср, 17 авг 2016, 13:32
Может в экзисте я не так пробиваю, или надо указать кроме ВИН еще что-то?
Кто нибудь дайте свой вин, у кого такой же авто как у меня: Октавия А5 до рестайл, 2008г, сборка Чехия, АКПП, Двиг.BSE, 102л.с.
Igor69
