forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор летних шин на А5
Re: Выбор летних шин на А5
Сообщение Robbin » Пт, 12 окт 2018, 19:52
Видимо шина так спроектирована и этого достаточно. На той резине всё наоборот. Она изначально спроектирована с водоотводом с боковин. Потом его не будет. В качестве примера можно привести аналогичную гудиеру летнюю нокию, которая после половины износа ведёт себя непредсказуемо. Об этом здесь не раз писали. Это сугубо мой вывод.
А так - дело хозяйское, я разве ж против :).
Сообщение Pringles » Пт, 12 окт 2018, 20:46
Пожалуй, соглашусь. Спасибо за ценное замечание по глубине канавок.
До "капельки" всё вполне предсказуемо. Мы ведь не до полного облысения катаем. Поэтому половина износа будет не на 4, как многие думают, а где-то между 6 и 5.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение andvitmat » Пт, 12 окт 2018, 23:08
Но, на данных снимках видно перемычки на продольных(центральных) канавах,которые призваны указывать на окончательное использование шины(как только износ подойдет к этим перемычкам). Поэтому и на боковых водоотводящих канавках,"недопил",который соответствует глубине остаточного износа шины...И "недопил" выше этих перемычек(это о шинах "Гуд Иар" ),так что их еще можно(но не нужно) использовать дольше... Мне так думается. Я-не прав?
andvitmat
Сообщение Shinatut » Сб, 13 окт 2018, 0:02
Ни о чём разговор! Львиная доля воды выбрасывается через продольные канавки (исключение - симметричный направленный рисунок).
Shinatut
Сообщение Robbin » Сб, 13 окт 2018, 8:00
Разговор как раз-таки о чём, если смотреть со стороны потребителя. Ниочём он может быть только для продавцов шин, к которым как я понимаю, вы и относитесь. Производители и продавцы очень заинтересованы, чтобы шины покупали как можно чаще, а для этого надо всего лишь недопиливать боковые водоотводные канавки. К сожалению, это сейчас общая тенденция во всех отраслях.
Сообщение Pringles » Сб, 13 окт 2018, 10:30
andvitmat писал(а):Но, на данных снимках видно перемычки на продольных(центральных) канавах,которые призваны указывать на окончательное использование шины(как только износ подойдет к этим перемычкам). Поэтому и на боковых водоотводящих канавках,"недопил",который соответствует глубине остаточного износа шины...И "недопил" выше этих перемычек(это о шинах "Гуд Иар" ),так что их еще можно(но не нужно) использовать дольше... Мне так думается. Я-не прав?
Касаемо Гудъера, Robbin прав, там перемычки боковых канавок выше индикаторов износа в продольных канавках
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Shinatut » Сб, 13 окт 2018, 17:08
Robbin писал(а):Разговор как раз-таки о чём, если смотреть со стороны потребителя. Ни о чём он может быть только для продавцов шин, к которым как я понимаю, вы и относитесь. Производители и продавцы очень заинтересованы, чтобы шины покупали как можно чаще, а для этого надо всего лишь не допиливать боковые водоотводные канавки. К сожалению, это сейчас общая тенденция во всех отраслях.
Вы видимо не поняли... Через боковые, дай бог, 1% воды будет отводиться на не направленных рисунках. А не допиливают блоки, чтобы плечевая зона была жёстче - это очень положительно сказывается на управляемости и и курсовой устойчивости.
"Производители и продавцы очень заинтересованы, чтобы шины покупали как можно чаще, а для этого надо всего лишь не допиливать боковые водоотводные канавки." - глупость.
Shinatut
Сообщение Robbin » Сб, 13 окт 2018, 20:18
Я всё прекрасно понял. Только вот кто эти проценты проверял? Ещё раз повторюсь: очень показательный пример - это летняя нокиа. Посмотрите на ее боковые канавки и объясните, почему на половине износа она начинает быть непредсказуемой на мокрой дороге. Это, к сожалению, уже известный факт. А на счёт глупости, то её больше несут манагеры по продаже шин, только успевай лапшу с ушей снимать.
Сообщение Shinatut » Сб, 13 окт 2018, 22:55
"А на счёт глупости, то её больше несут манагеры по продаже шин, только успевай лапшу с ушей снимать." - это не аргумент.
После 30% износа любая шина с не направленным начинает резко терять сопротивление к аквапланированию.
"Ещё раз повторюсь: очень показательный пример - это летняя нокиа" - о какой модели идёт речь: green, blue, black?
Shinatut
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 окт 2018, 7:45
Искал себе шины, ладно привык, что вместо диаметра пишут радиус, но здесь шедевр http://yuzhny-port.ru/catalog/shina/con ... 2069100006
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2018, 9:40
Shinatut писал(а):После 30% износа любая шина с не направленным начинает резко терять сопротивление к аквапланированию.
Бред. Искатал до индикатора износа два комплекта бриджей ER300 и Т001. В течение всего периода эксплуатации сопротивление аквапланированию было одинаково хорошим.
По поводу нокии, я точно не помню о какой СержСараевод и др. здесь писали, можете у него спросить или здесь поиском пройти. Но у нокии по-моему только на грин боковые канавки несколько иные.
Вот вам блю для примера, что называется, найдите отличия:
ingenieurA85 писал(а): но здесь шедевр http://yuzhny-port.ru/catalog/shina/con ... 2069100006
Так им всё равно, что дюймы, что миллиметры, что проценты. Вот так они и шины продают, и консультируют :D.
ЗЫ. Недавно коллега, не особо разбирающийся в автомобилях, купил зимнюю саву, которую ему манагер насоветовал, при этом так сладко пел расхваливая и сказал, что она даже лучше нокии :D. Ничего не имею против савы, но с нокией её даже сравнивать некорректно. А манагеру видимо нужно было именно саву продать...
Сообщение Shinatut » Вс, 14 окт 2018, 11:01
"Бред. Искатал до индикатора износа два комплекта бриджей ER300 и Т001. В течение всего периода эксплуатации сопротивление аквапланированию было одинаково хорошим." - согласен, бред!
"ЗЫ. Недавно коллега, не особо разбирающийся в автомобилях, купил зимнюю саву, которую ему манагер насоветовал, при этом так сладко пел расхваливая и сказал, что она даже лучше нокии :D. Ничего не имею против савы, но с нокией её даже сравнивать некорректно. А манагеру видимо нужно было именно саву продать..."
Продаван, что сказать... Разного класса шины, если речь о "зиме" идёт.
Shinatut
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2018, 11:38
Shinatut писал(а):согласен, бред!
А тут язвить не надо. Я про свой личный опыт и ощущения написал, и точно таким же мнением по поводу Т001 здесь делились многие. Почитайте, я думаю практический опыт куда полезнее будет, нежели слепая вера в заученные фразы, которым учат всех манагеров.
Сообщение Shinatut » Вс, 14 окт 2018, 16:22
Не может шина с половиной протектора работать как новая. Сопротивление к аквапланированию падает, это физика. Всё-равно, что сказать:"У меня машине 5 лет, но она также едет как новая! И мощность двигателя не падает из-за износа поршневой группы, т.д..."
Субъективные ощущения - это субъективные ощущения...
ЗЫ. Кстати, если так уверен - купи пару новых покрышек и поставь их на одну сторону, а не ось, а на другую две старые, которые не уступают новым! Прокатись активно в дождик и напиши тут о субъективных ощущениях - вместе посмеёмся :D
Shinatut
Сообщение Robbin » Вс, 14 окт 2018, 17:00
Разговор ни о чём. Аргументов у вас нет никаких, кроме заученных манагерских фраз. Хотите экспериментировать - дерзайте, я из этого возраста давно вышел и доверяю своему опыту и ощущениям.
ЗЫ. И что за панибратство? Я не помню, чтобы с пил с вами на брудершафт.
