forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение AndreyN » Чт, 02 мар 2017, 16:16
Прошу помочь ещё с одним вопросом.
При замене амортизатора опора меняется "по показаниям состояния подвески" или в обязательно-рекомендательном порядке?
AndreyN
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 02 мар 2017, 18:37
AndreyN писал(а):Прошу помочь ещё с одним вопросом.
Если прошли опорные столько-же, сколько и стойки, то я-бы поменял, потому как кмк они +/- одинаково ходят (даже опорные могут меньше отходить), а дважды за съем стойки платить - гешефт сервису только, не иначе :D
PS: Моей по-любому менять, т.к. будет полная переборка и передней подвески тоже (кроме задних СБ, они на термоусадке плотно сидят и еще живые).
Серж-Сараевод
Сообщение Smartbuh » Пт, 03 мар 2017, 11:57
AndreyN писал(а):Прошу подсказать - каков срок наблюдения во времени и километраже.
По времени пока около месяца, может чуть больше. В километрах не скажу - не засекал. Но мнение до сих пор не изменилось. :)
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
Поменял пружины, задняя подвеска не поднялась
Сообщение sid_spb » Чт, 09 мар 2017, 11:35
Добрый день!
Машина 2010 г.в., 1,6АКПП, ППД
Задняя часть машины, относительно передней с виду просела.
Вот так это выглядело
Решил, что дело в пружинах, поменял на Lesjofors 4285733
Стало так
А хотелось вот так (это уже не моя машина, надеюсь, владелец не будет против :) )
Подскажите, почему перед и зад не выровнялись?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Andres » Вс, 09 апр 2017, 22:00
Потекли передние аморты, машина с пдд, по win стоят 1T0 413 031 JD. В замен BOGE 36-D94-A встанут?. И есть ли смысл поменять пружины? Как я понял опорные лучше тоже сразу поменять.
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Asmen » Пн, 10 апр 2017, 8:42
Добрый день подскажите пружины перед зад евро подвеска шкода октавия А5 2011г.в 1.8 TSI механика универсал
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Robbin » Пн, 10 апр 2017, 10:56
Andres писал(а): В замен BOGE 36-D94-A встанут?
На 1.8 - да. А если еще заменить и пружины, то избавишься от ППД :D
Сообщение Andres » Пн, 10 апр 2017, 11:06
Просто кто как говорит вот и сомневаюсь ,написал spb360 он сказал не встанут(((( вот и мучаюсь в выборе
Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
Есть кто точно ставил такие в замен родным ? На старые пружины
Andres
Сообщение Robbin » Пн, 10 апр 2017, 13:41
Посмотри в этой теме поиском, вроде бы кто-то писал, что вставали.
Сообщение Andres » Пн, 10 апр 2017, 17:34
Заезжал в запчасти,спрашивал по поводу них он сказал это не для пдд, те чашка будет ниже, соответственно баланс машины не тот, как вариант предложил менять и перед и зад вместе с пружинами. А так вроде сказал встать встанут,но ресурс будет уже не тот ,ну и баланс авто
Andres
Сообщение Robbin » Пн, 10 апр 2017, 17:42
Это понятно, что они не для ППД. Но в этой теме вроде кто-то отписывался, что ставил аммо не ППД с пружинами ППД.
Сообщение Andres » Пн, 10 апр 2017, 17:46
Ну там и сказали встать встануть, но развесовка,баланс авто собьеться.ну и типо проживут такие аммо не долго.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Видимо придеться брать оригинал по 5 к за штучку(((
Andres
Сообщение VladimirVR » Пн, 10 апр 2017, 18:06
Andres писал(а):Ну там и сказали встать встануть, но развесовка,баланс авто собьеться.ну и типо проживут такие аммо не долго.
У меня стоят с пружинами ППД, только немного другие, каяба эксель джи, почти три года и больше тридцати тысяч километров, до сих пор работают, и не мало км перегруженный и по бездорожью!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Andres » Пн, 10 апр 2017, 18:27
Ну у вас 1.6,там вообще другие аммо. Ну все равно спасибо за инфу. Если кто нибудь ставил на 1.8 механику отпишитесь плиз
Andres
Сообщение barets » Вт, 18 апр 2017, 13:58
всем привет :Bravo:
имею а5 2013. ППД 1.8т мкпп
хочу поставить Lesjоfors (убрать ппд)
1 вопрос. морда 4085718 ( все восновном ставят их), но на 1.8т ручка еще ставят 4095082, мол сядет чуть лучше. какие заказывать то?)
зад вроде на седан 1.8т независимо от коробки ставят 4285728.
2. отбойники зад обязательно купить ? Febest VWD-GVIR такие подойдут?
а передний обрезать на 20мм(или купить 29793 01)? пытался найти фото где образеть, чтото не нашёл.
спасибо за ответы!
barets
