forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Robbin » Ср, 22 июл 2015, 21:17
sof07 писал(а):Тут две темы параллельно что ли?
Нет конечно. Цель у тем изначально была совершенно разная. Но появились умники типа месера, которые уже успели наследить во всех темах и в разных разделах со своими прожарками и свели эти две тема раздела А5 к обсуждению одной известной секты.
В этой теме - опрос, обсуждение причин - в соседней.
Сообщение thunderbeat » Чт, 23 июл 2015, 11:09
Skoda_vod писал(а):все правильно! масло Liqui Moli Synthoil 5w40 это ПАО, 502 допуск (правда только в рекомендованых)-то что нужно такому мотору. Есть еще Synthoil High tech 5w30...
А что скажете про Ликви Моли Молиген?
С шуммой как-то очень заморочено получается. И я вот что не понимаю, если лить в свечные колодцы, то это же только поверх поршней. А маслосъемные кольца снизу. Как до них доберется шумма? Засчет того, что вы крутите стартером? Кстати как вы без отключения датчика крутите так, что машина не заводится? Что будет, если машина заведется? ))
А ЛАВРом если, это не проще будет?
Просто хотел именно для профилактики что-то залить в масло, поездить, слить потом и залить новое масло, без всех этих разборов двигателя. Я не специалист.
Не надо так жестоко мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Meser » Чт, 23 июл 2015, 12:33
Коллега RandomXP предлагает хороший вариант раскоксовки препаратом Астра Робот.
http://www.drive2.ru/b/1404715/
Meser
Сообщение thunderbeat » Чт, 23 июл 2015, 14:03
Meser писал(а):Коллега RandomXP предлагает хороший вариант раскоксовки препаратом Астра Робот.
Во! Кажется это то, что нужно! Спасибо за совет!
А контролировать масло надо по щупу? Как я понял: надо в свежее масло, уже залитое в двигатель, залить астра робота и гонять некоторое время, при этом постоянно вытаскивать щуп и следить чтобы на нем не было крошки в масле. Как только крошка появляется, сливать все нафиг, заливать промывочное масло, мыть, сливать его, заливать новое масло. А если крошки не появится(двигатель мало загажен), то просто через пару тысяч км пробега сделать все то же самое с промывочным маслом и заливкой обычного. Правильно я понял? )
Удобство в том, что я заливаю все это дело туда, куда обычно масло доливаю и езжу. Просто ехжу и наблюдаю.
А если двигатель чистый, то этот астра робот, будучи очень химически активным, не растворит мне там других вещей в двигателе?
thunderbeat
Сообщение Skoda_vod » Чт, 23 июл 2015, 15:09
thunderbeat писал(а):С шуммой как-то очень заморочено получается.<...>
Просто хотел именно для профилактики что-то залить в масло, поездить, слить потом и залить новое масло, без всех этих разборов двигателя....
"А маслосъемные кольца снизу. Как до них доберется шумма?" Так же как и ЛАВР-самотеком. Хочется-можно ЛАВРом, а можно и шумму на ночь оставить.Но только с обязательной заменой масла! Шумма скорее для очистки клапанов, форсунок и камер сгорания на двигателях с непосредсвенным впрыском (впускные клапана не омываются бензином и масляного шлама в камерах и на поршнях больше). Шуммой не обещается очистка маслосъемных колец. ЛАВР более серьезная химия для полной очистки.
Стартером крутим только чтобы выгнать жижу из горшков окончательно!
Машина не заведется, свечи и катушки отсутствуют...Датчик снимается чтобы скорее ошибки не было по двигателю. Но ее и нет потом.
Не боитесь присадок всяких? А что если они образуют более серьезные отложения на кольцах и поршнях, наоборот закокосовывая все каналы и временно за счет этого восстанавливают компрессию и соответственно масложор...А потом все только хуже.Не было таких мыслей?
Молиген не юзал но драйве видел некоторые пользуют.
Skoda_vod
Сообщение thunderbeat » Чт, 23 июл 2015, 15:13
Skoda_vod писал(а):Не боитесь присадок всяких? А что если они образуют более серьезные отложения на кольцах и поршнях, наоборот закокосовывая все каналы и временно за счет этого восстанавливают компрессию и соответственно масложор...А потом все только хуже.Не было таких мыслей?
Боюсь. Я про это выше и спрашивал )
Ну то есть не про конкретно это, а про побочные эффекты астра робота.
thunderbeat
Сообщение Skoda_vod » Чт, 23 июл 2015, 15:29
thunderbeat писал(а):Боюсь. Я про это выше и спрашивал )
вот с ходу нашел тему про работу этой АСТРА робот в АКПП. вобщем это гербалайф как и следовало ожидать. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1285 ... ge__st__90
Skoda_vod
Сообщение thunderbeat » Чт, 23 июл 2015, 16:08
Да уж... Но там по большей части нарекания на то, что сразу много астра робота забабахали, вот он подъел краску и что-то еще.
Ну а так, помимо шуммы, АР и промывочных масел(есть мнение, что они закоксовку не отмоют) остается что, ЛАВР?
thunderbeat
Сообщение Novый » Чт, 23 июл 2015, 18:45
Skoda_vod писал(а):вот с ходу нашел тему про работу этой АСТРА робот в АКПП. вобщем это гербалайф как и следовало ожидать.
Несколько страниц назад отмотать или поиском по теме воспользоваться не пробовали ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение miolas » Чт, 23 июл 2015, 21:04
Здравствуйте,у меня шкода 2010года 1,8TSI CDAB кушает около 3 литров на 1000км пробег 108 000, ремонт(замена цепи грм-натяжителя,колец,маслосьемных колпачков). Официалы дали следующий список
-Цепь ГРМ (AB03J03)
-Натяжное устройство цепи (AC02D2)-2 ШТ (это новый образец?)
-Маслосемный колпачек(6ММ) (AB03F05)
-Прокладка крышки головки блока (AC03F02)
-Прокладка (AC03F02)
-Болт с внутренним многогранником (AA01H01) -10ШТ
-Винт TORX (AB07F01) -22ШТ
-Планка успокоителя (AC02D1) -4 ШТ
-Герметик (AC03F02)
-Комплект поршневых колец
-Итог 57 520 руб с ндс
Подскажите пожалуйста что лишнее при таком ремонте,а чего возможно не хватает? Просто список не мастер составлял (с ним нереально просто поговорить) а простой менеджер,который ну вообще не на какой вопрос ответить не мог. Подскажите пожалуйста может чего можно убрать а то по стоимости не хило так выходит=( ...
miolas
Сообщение Meser » Пт, 24 июл 2015, 0:22
miolas писал(а):Здравствуйте,у меня шкода 2010года 1,8TSI CDAB кушает около 3 литров на 1000км пробег 108 000,
Такое ощущение что ваши мастера неотдупляют что такое 1,8TSI CDAB 2010года, и подходят к его ремонту как к обычному двигателю, который чего то стал маслецо подъедать. Просто заменой колец не обойтись. Надо менять поршневую на модифицированную, а это плюс 40, а если с шатунами то плюс 80 тыс.р. Почитайте тему немного. Есть ещё относительно бюджетный вариант переделки поршней под другие кольца.
п.с. 3 литра на 1000 км ?!! *:%;%ц
Meser
Сообщение Андраник » Пт, 24 июл 2015, 0:29
Номера деталей очень забавные.
Да и сам список тоже.
Добавь ещё шатунные вкладыши- 8 шт, болты крепления шатунных крышек- 8 шт, и ещё дохрена всякой мелочи в зависимости от того что будут разбирать.
Не официалы это. Посмотри внимательнее на свой список, может ошибся кое где в количестве.
Официалы не ставят ДВА натяжителя на цепь ГРМ, не ставят ЧЕТЫРЕ планки успокоителя.
Самое главное забыл - при жоре 3 литра на 1000 км, официалы меняют поршни с шатунами.
Андраник
Сообщение thunderbeat » Пт, 24 июл 2015, 8:54
Ребят, ЦПГ меняют только те, у кого поршневая старая, до 2012 года? Если у меня машина сентября 2012, то, стало быть ЦПГ нового типа и мне при масложоре необязательно менять все поршня, можно только маслосъемные кольца, или все сложнее? А то я что-то пустился в раздумья относительно перспективы замены поршневой, а потом подумал - а нафига?
Кто-то на этом форуме с поправленной поршневой менял ее уже?
thunderbeat
Сообщение miolas » Пт, 24 июл 2015, 12:06
Андраник писал(а):Самое главное забыл - при жоре 3 литра на 1000 км, официалы меняют поршни с шатунами.
Саму поршневую группу менять не буду так как денег столько нету, у меня цель по минимуму вложиться и скинуть машину.Поэтому мне посоветовали поменять то что я написал чтобы снизить расход хотябы до 500-1л. Вы можете сказать что вам надо бы было заказать при таком ремонте? (кстати машину купил недавно у этих же официалов по трэйд ину)
miolas
Сообщение sof07 » Сб, 25 июл 2015, 13:55
Странно... Официалы обычно гарантию дают, что с авто все в порядке, обратно им вернуть не вариант?
http://www.znakinadom.ru/Изготовление домовых знаков, адресных табличек, указателей!
sof07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
