ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пн, 22 авг 2016, 15:26
Тут можно сколь угодно долго спорить, мы даже когда-то обсуждали способы замены масла в одной из тем. При этом, стоит учитывать, что, согласно ELSA, производитель рекомендует замену масла через сливное отверстие, а не через щуп. ОД так же меняют.
Сообщение Алексей75 » Пн, 22 авг 2016, 15:33
ну скажем так, я масло меняю раз в 7 500 км., замена, которую хочу сделать сейчас промежуточная, никогда через щуп не менял и понимаю что скорее всего через сливную лучше, но сейчас вот так, либо 3 300-00р. у дилера, либо 690-00р. через щуп в экспресс замене
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Meser » Пн, 22 авг 2016, 15:38
Шлам. Ужас. Да ещё тяжёлый (кирпичи в картере). Кошмар. Больше не засну. Как жить.
Meser
Сообщение Robbin » Пн, 22 авг 2016, 16:04
Meser писал(а):Шлам. Ужас. Да ещё тяжёлый (кирпичи в картере). Кошмар. Больше не засну. Как жить.
Месер, а разве в секте на сковородке его еще не выявили? Вот где поле-то для изысканий - шепни пастору, денег с паствы наберете на опыты.
2 Алексей75, у многих производителей сливные пробки с магнитом. Не догадываешься почему? Но, кмк, раз в 7500 можно и через щуп.
машина не едет, помогите!
Сообщение stimul25 » Пн, 22 авг 2016, 17:36
Здравствуйте, являюсь владельцем октавии 2007 г.в. 2.0 фси.
Машине 9 лет, пришла пора продавать. Как назло порвало шланг масляного радиатора, в итоге весь двигатель в масле. Шланг заменил, двигатель помыл( очень жалею). В итоге двигатель перестал нормально заводиться, когда заводится работает с перебоями, жмешь газ глохнет.
Был в сервисе сделали диагностику, показало подсос воздуха, оказалось мембрана порвана, заменил.
Толку ноль, в сервисе развели руками.
Может кто сталкивался с таким?
stimul25
Re: машина не едет, помогите!
Сообщение tamOFF » Пн, 22 авг 2016, 22:51
stimul25 писал(а):Может кто сталкивался с таким?
Может чем поможет...У меня такое было, но на предыдущей авто - пятнашке! Оказалось залил ДМРВ - снял, просушил, поехал...
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Алексей75 » Вт, 23 авг 2016, 8:05
всем спасибо за ответы, в итоге ОД уточнил цену, оказалось 1 850-00р. за замену масла, поехал к ним и правильно сделал, посмотрели на тормозилки сказали срочно менять, поменял, кстати теперь у меня есть в наличии задние колодки с износом процентов сорок, если кому нужно отдам даром.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Meser » Вт, 23 авг 2016, 9:08
Зачем же Вы их сняли с таким ещё не критичным износом? Они с 12 года стояли?
Meser
Сообщение Алексей75 » Вт, 23 авг 2016, 11:11
ага, они стояли с 2012, дискам тормозным задним настал йок, а на новые диски ставить старые колодки, даже с сорока процентным износом не по кашруту:)
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение andvitmat » Вт, 23 авг 2016, 11:37
Оставьте себе на следующую замену...
andvitmat
Сообщение Meser » Вт, 23 авг 2016, 13:02
Алексей75 писал(а): на новые диски ставить старые колодки, даже с сорока процентным износом не по кашруту:)
Часто такое слышу. Но мне кажется это из области мифологии.
Могли бы сразу написать - с дисками что случилось? Раньше колодок померли..
Meser
Сообщение Алексей75 » Вт, 23 авг 2016, 17:37
на дисках появились проточки, неравномерный износ, и куски ржавчины с радиуса начали отлетать, поэтому диски приговорили, а старые колодки куды, надо новые
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение W.M. » Ср, 24 авг 2016, 9:55
Алексей75 писал(а):на дисках появились проточки, неравномерный износ, и куски ржавчины с радиуса начали отлетать, поэтому диски приговорили, а старые колодки куды, надо новые
Куски ржавчины с торца это конечно самый главный признак что диски надо менять.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Алексей75 » Ср, 24 авг 2016, 10:13
конечно не самый главный, самый главный неравномерный износ, т.е. разного рода канавки и бороздки на диске
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Robbin » Ср, 24 авг 2016, 11:01
Алексей75 писал(а): т.е. разного рода канавки и бороздки на диске
Открою большой секрет: в разной степени это присутствует у всех :D
