ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Дождь залил салон
Сообщение Rrom » Ср, 24 авг 2016, 20:26
Друзья, помогите.
На даче оставил открытыми окна. Пошел ливень, залил весь перед через открытые окна. Пришел,открыл с пульта, поднял окна, попробовал завести. На максидоте куча активных значков, при повороте ключа слышен треск реле (по-моему). Завести не смог. Снял клемму с аккум и оставил пока. Что делать? Что могла повредить вода?
Благодарю за ответы.
Rrom
Сообщение Robbin » Ср, 24 авг 2016, 21:51
Вероятно приборке хорошо досталось. Надо снять её и просушить. И блок предохранителей проверить с торца торпедо.
Сообщение Igor69 » Пт, 26 авг 2016, 11:53
Народ, помогите!!! Пробиваю в экзисте (http://etka.cc/skoda/) ВИН код своего авто, всё в англ. регистре, ответ:
"ВИН TMBCA21Z782219962
Что-то не так...
Нет результатов для вашего vin кода или введен vin код неверен!
Пожалуйста, попробуйте снова!"
Подскажите,что делать, почему не получается, куда обратиться?
У меня: Октавия А5 до рестайл, 2008г, сборка Чехия, АКПП, Двиг.BSE, 102л.с, кузов- хэтчбек, фары- галогеновые, куплен у оф.дилера. ВИН нужен для выяснения номеров кузовных деталей, ходовой, внутренностей багажника, передних и задних фар, для восстановления после аварии.
Igor69
Сообщение O_TER » Пт, 26 авг 2016, 19:52
Igor69 - Возможно, потому, что на (http://etka.cc/skoda/) поиск ведется только по рынкам Чехии и Шанхая.
Попробуйте https://www.emex.ru/catalogs/original/? ... Z782219962
O_TER
Сообщение whizz » Сб, 27 авг 2016, 18:54
Всем привет!
Сегодня сдавал задним ходом, через невысокий бордюр и зацепил брюхом... с правой стороны, ближе к заднему колесу, со дна оторвался кусок пластика... откололся ((
Не знаю что это, и насколько критично... похоже на какую-то защиту днища (с левой и правой стороны пластмасски треугольного вида, выпирают немного вниз, к дороге, и вот одна из них и отлетела, отломалась от общей части).
После этого проехал около 60км на дачу и назад нормально.
Подскажите, что это может быть за деталь, и как срочно ее нужно заменить? Skoda Octavia II 2013, 1.6 MPI
Спасибо.
whizz
Сообщение DESNT » Сб, 27 авг 2016, 19:00
Уважаемые,
порекомендуйте моторное масло из Motul для 1.8 АКПП/2013/47т.км, сейчас залито VW 0W30. Заранее благодарю!
Octavia 1.8 TSI АКПП6 2013
DESNT
Сообщение UltimaX » Сб, 27 авг 2016, 20:27
Подскажите, под полный сброс газа (передача остается включеной) на скорости около 100 начинает едва уловимо посвистывать (попискивать) из под капота, причем тональность меняется с нажатием на педаль. Раньше такого не замечал, что может быть? Впуск так стал работать?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Помогите решить проблему!
Сообщение Stream » Сб, 27 авг 2016, 22:15
Добрый день! У меня Skoda Oktavia A5 2008 г. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? (на педали не жму, ехать невозможно) На диагностики мне прочистили дроссельную заслонку и сказали катай дальше, через 4 дня проблема вернулась.https://youtu.be/G18JUGyX8fI
Stream
Сообщение A1eksey » Пн, 29 авг 2016, 13:01
whizz писал(а):Всем привет!
Спасибо.
Это часть защиты днища. Аэродинамический козырёк. Срочно менять нет необходимости, но поменять стоит.
Посмотрите на схеме. Возможно, это именно оно
Последний раз редактировалось A1eksey Пн, 29 авг 2016, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
A1eksey
Re: Дождь залил салон
Сообщение Tolyan2006 » Ср, 31 авг 2016, 10:57
Rrom писал(а):Друзья, помогите.
Если трещит реле и не заводится - енто аккумулятор разрядился.
Tolyan2006
Сообщение Igor69 » Ср, 31 авг 2016, 11:40
O_TER писал(а):Igor69 - Возможно, потому, что на (http://etka.cc/skoda/) поиск ведется только по рынкам Чехии и Шанхая.
Спасибо!
Igor69
Спасибо!
Igor69
Сообщение Beast42 » Пт, 02 сен 2016, 14:45
Волею судеб так получилось что помял свой капот. Нашёл капот в другом городе решил за ним ехать и задался таким вопросом, а влезет ли мне капот в салон? Ребят подскажите получится его впихнуть через дверной проём или багажник?!
Beast42
Сообщение Zivert » Сб, 03 сен 2016, 10:03
Влазит но надо знать как пихать, потому как с трудом проходит, и надо его крутить вертеть при запихиавании
Zivert
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 03 сен 2016, 10:14
Beast42 писал(а):Волею судеб так получилось что помял свой капот. Нашёл капот в другом городе решил за ним ехать и задался таким вопросом, а влезет ли мне капот в салон? Ребят подскажите получится его впихнуть через дверной проём или багажник?!
А переставить ,не вариант?
ingenieurA85
