forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Andres » Ср, 24 май 2017, 11:03
Если планируете тот же дорожный просвет, то только оригинал, либо придеться и пружины менять((((, у самого такие, в итоге заказал boge, вроде чашка у них на 5 мм ниже соответственно перед чутка упадет, обязательно меняйте опорные подшипники, иначе полезете еще раз, я вообще решил поменять полностью, и пыльник и опору и буфер. Чтобы больше туда не лазить. Все вышло в 10 к. + Работа еще конечно.в выходные поеду на замену
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Andres » Вс, 28 май 2017, 23:56
Вообщем сегодня поменял аморты BOGE
36-D94-A,встали отлично вместо 1T0 413 031 JD. Понял все,оставил только пружину, внешне на глаз высота не поменялась, с линейкой конечно не мерил. Спасибо огромное vag-sto в особенности Дмитрию. Ох и помучался он)))) болты все закисли за 8 лет. Тк с подвеской ниче не делал за это время + год машина стояла.
Andres
Сообщение Golleleo » Чт, 01 июн 2017, 14:00
Всем доброго дня! Помогите, не могу найти нужную информацию. Октавиа 1.8 TSI DSG. 2011г. Без ППД. Практически всегда езжу с семьей и загруженным багажником, в следствие чего просели задние пружины. VAG не хочу, быстро просядут. Какие более усиленные можно поставить, пусть с увеличением клиренса, по какому номеру её искать? Есть информация про Lesjofors 42 857 33, но на форуме не нашел отзыв. Какие есть предложения. Ключевой момент-авто практически всегда загружена.
Спасибо.
Skoda Оctavia A5 FL Elegance + WR6,White, 1,8TSI + 7DSG
Golleleo
Сообщение vlavr » Чт, 01 июн 2017, 18:10
Скачайте каталог http://www.koni-store.ru/bitrix/templat ... 15_low.pdf
Там есть выбор усиленных пружин для задней подвески (для лифтбэка и универсала разные).
Обычные пружины от универсала отличаются от обычных лифтбэка примерно на 30 кг бОльшей весовой нагрузкой (60 кг на ось).
vlavr
Сообщение Michele » Пн, 05 июн 2017, 16:14
Господа, просветите, а то запутался. Имею А5 ФЛ 1.8 АКПП Комби, чешка с ППД.
Чувствую, что подходит время замены амортизаторов.
Есть желание заменить сток на что-то приличное, но оставить пружины ППД ради клиренса (наши дороги, увы, пока не позволяют опустить авто до евро-клиренса).
В Экзист при пробивке амортизаторов диаметром 55 как-то скудно очень, никакие Саксы и Каябы не показывает, мож, есть номера конкретных амортизаторов?
Буду благодарен.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI Kombi 2012
Michele
Сообщение Andriy_Lviv » Сб, 17 июн 2017, 19:49
Skoda A5 1,6 mpi.
Поменял пружины на Lesjofors передние 40 857 10 и задние 42 857 18
Отбойники не менял.
Andriy_Lviv
Сообщение Волж@нин » Пн, 19 июн 2017, 8:24
Добрый день! На сервисе приговорили задние амортизаторы 1K0 513 029 MP. Никак не могу найти им аналог... Родные стоят "Космос..."Не поможете? Хотелось бы аналог от MONROE, SACHS,BOGE
Заранее спасибо! :oops:
Машина Шкода Октавия А5FL2012 г.в. с ППД двигатель 1,6 Задние пружины стоят от TOURAN CROSS / Етти 1K0511115 DK с индексом OYJ.
Волж@нин
Сообщение Robbin » Пн, 19 июн 2017, 13:49
Волж@нин писал(а):Никак не могу найти им аналог... Не поможете? Хотелось бы аналог от MONROE, SACHS,BOGE
В шапке темы есть все номера.
ЗЫ. Аналогов аммортизаторам ППД не существует. Только оригинал.
Сообщение Волж@нин » Пн, 19 июн 2017, 14:28
т.е. Все, что из этого списка
мне подойдет, но подвеска станет "Евро", я правильно понимаю? Я уйду от ППД?
Волж@нин
Сообщение Robbin » Пн, 19 июн 2017, 15:18
Подвеска евро не станет, поскольку пружины останутся ППД. А если хотите аммо ППД - ставьте оригинал.
Сообщение Волж@нин » Пн, 19 июн 2017, 15:26
А если установлю амортизаторы из списка, что измениться? Читаю, и никак понять не могу....
Хотелось бы установить усиленный(если это возможно), т.к. установлены усиленные задние пружины.
Оптимальные по соотношению цена/качество.
Волж@нин
Сообщение Robbin » Пн, 19 июн 2017, 17:00
Ставьте каябу, у них усиленный подпор газа.
Сообщение Andres » Пн, 19 июн 2017, 17:01
Будет между ппд и евро))))
Andres
Сообщение Волж@нин » Пн, 19 июн 2017, 18:58
Robbin писал(а):Ставьте каябу, у них усиленный подпор газа.
Спасибо за совет и за то, что остались не равнодушными к чужой проблеме. :good:
Волж@нин
Сообщение к.юрич » Вт, 20 июн 2017, 8:52
Robbin писал(а): А если хотите аммо ППД - ставьте оригинал.
Я когда Монро ставил вместо заводских, специально рулеткой измерял стойки, передние в точности такие-же как и оригинал ППД, а задние у монро даже на 5 мм шток длиннее оказался. Так что не обязательно на оригинал тратится.
Хорошо-бы только сначала прокатится на таких амортах, прежде чем покупать. На одной из прежних машин поставил такие, так на малой скорости все трещинки на асфальте стал чувствовать, больше такого не хочется :no:
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
