forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение timafey » Вт, 01 сен 2015, 21:25
Полковник писал(а):
timafey писал(а):Всем доброго времени суток.
Интересует номер запчасти: коврик багажника А5 2012 г.в. У всех на коврах с нижней части есть наклейка. Я к сожалению не смог почитать ее, так как разлил бензин.
СПАСИБО.
Вот вроде бы: A.003.99.VPL, нашел здесь:http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=A.003.99.VPL; или DCD 610 001 A - оригинальный, но и ценничек у них разный!
Спасибо большое, но это резиновый коврик. Меня интересует ковролин цвета Антрацит с оргалитом, котрый находится над запаской
timafey
Сообщение Chidl » Вт, 01 сен 2015, 22:36
Необходим пыльник передней левой гранаты. Octavia 2009 г.в. 1.6 mpi Калужанка с комплектом плохих дорог
Skoda Octavia 5FL Elegance 2009, 1.6 Mpi, серо-зелено-голубой металлик хДД
Chidl
Список запчастей для замены поршневых колец 1.6 BSE
Сообщение Азат74 » Ср, 02 сен 2015, 11:03
Всем привет!
Собираюсь менять кольца поршневые из-за их залегания и соответственно большого расхода масла. На 10000 км 3-4 литра. А пробег всего 75 000км.(((
Подскажите пожалуйста по деталям для замены.
Насколько я понял мне нужны следующие компоненты:
Кольца поршневые, комплект. Не могу понять какие брать: Оригинал: Есть два номера. 06B 198 151 A и 06B 198 151 C. По цене очень большое различие. Либо не оригинал: "030 77 N0" и "80 00498 1 1 000" Kolbenschmidt
Колпачок маслосъёмный, 8шт. 036 109 675 A
Прокладка крышки клапанной 06B 103 483 G
Прокладка головки блока 06B 103 383 H
Сальник распредвала передний 038 103 085 C
Прокладка выпускного коллектора 06A 133 227 B
Кольцо уплотнительное впускного коллектора 06A 133 398 F
Доп. детали для замены:
Ремкомплект ремня ГРМ с роликом 06A 198 119
Ролик натяжителя ремня приводного 531 0760 10
Помпа Hepu P572 06B 121 011 QX
Антифриз
Надо ли менять Вкладыши шатунные комплект? "06B 198 701 B"
Skoda Octavia A5 FL. 1.6 BSE, АКПП, 2010г.в.
Азат74
Сообщение Egor1005 » Сб, 05 сен 2015, 1:00
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Хотел поменять вал приводной с триподами в сборе правый. Задал вопрос менеджерам в Exist и Emex. Из Exist ответил что подходит 1K0 407 272 KB, а из Emex что подходит 1K0407452QX. Так какой правильный?
Авто А5 (не FL) 2008 год, коробка АКПП 6-ст KGJ, VIN: TMBGA61ZX82186724.
Заранее спасибо за ответ.
Egor1005
Сообщение scout51 » Вс, 06 сен 2015, 22:39
Подскажите номера правого и левого некрашеного обвеса который идёт под порогом на октавию скаут 1.8 тсi ХW8KK21Z0BK150763 CDAB год 2010
scout51
Сообщение 100-eger » Пн, 07 сен 2015, 2:23
Привет нужен номер детали по Win XW8DA11Z6DK230769 контактное кольцо подушки безопасности. Спасибо.
100-eger
Re: Cайлент-блок
Сообщение Den_nik » Чт, 10 сен 2015, 20:32
Камрады нужна Ваша помощь. Прочитал ветку и голову сломал. Помогите разобраться. Сегодня на ТО 5 на 74т.км моему авто поставлен диагноз (FL 1,6 BSE) = замена нижних рычагов передней подвески в сборе (рычаг, сайлентблок, болты крепления). Езжу стука нет, но на сервесисе намекнули :twisted: , что мои резинки рукой вынуть и поставить можно без киянок , а болты все раздолбаны. Вообщем напугали меня :o / Тут же ценник назвали = около 20 т.р. :o я в шоке!!! После детских лагерей денег в семье не осталось. Вопрос, какой номер или где взять этот артикул на левый и правый передние рычаги в сборе (в ветке, млин, всё по раздельности). И существуют ли аналоги покачественнее и подешевле.
Из своего опыта могу сказать , что на октавии тур я с такой ерундой не сталкивался до 110 т.км (потом продал) Поэтому сильно не пинать я в этом вопросе мало разбираюсь.Спасибо за советы.
Вот сижу изучаю, нашел номера рычага и сайлентблоков, но отдельно. Где взять в сборе не понимаю....
Den_nik
Сообщение CANEK197628 » Пт, 11 сен 2015, 17:53
А зачем вам в сборе? там все прекрастно по отдельности перепресуется, ищите нормальный, адекватный сервис по Вагам, а сервисменов с их неадекватными намеками - лесом, офигели в конец.Там сайлентов на 2 рубля, а болты я сомневаюсь что при таком пробеге " раздолбаны" но даже если они с Рубль добавят к ценнику....
CANEK197628
Сообщение guags » Пт, 11 сен 2015, 18:40
Помогите номерком нижней подушки коробки на Октавию 1.4 2010 ДСГ.
guags
Сообщение Den_nik » Пт, 11 сен 2015, 21:40
CANEK197628 писал(а):А зачем вам в сборе? там все прекрастно по отдельности перепресуется, ищите нормальный, адекватный сервис по Вагам, а сервисменов с их неадекватными намеками - лесом, офигели в конец.Там сайлентов на 2 рубля, а болты я сомневаюсь что при таком пробеге " раздолбаны" но даже если они с Рубль добавят к ценнику....
Так и есть. Я сегодня поднял всех своих знакомых шкодоводов, пассадоводов и шнивоводов. . Собрали пятничный консилиум на эстакаде. :beer: Вообщем вердикт: всё аддекватное и нормально работает. В связи с чем велено слать ОД на 3 буквы. А есди есть сомнения посоветовали нормальных диагностов со спецоборудованием, где всю подвеску перетрясут.
Den_nik
Сообщение chibis » Сб, 12 сен 2015, 13:02
Добрый день! Подскажите номерок наклейки ? Которая должна быть сдесь! https://yadi.sk/i/0XwIC6Ycj2nt8 Обвёл черным! Там должна быть наклеена плёнка, а номер не могу найти! Спасибо!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение stanok » Сб, 12 сен 2015, 16:32
Люди добрые! Заглушка вместо крюка штатного прицепного устройства имеет свой артикул? В ETKA не нашел. Если кто-нибудь сталкивался, буду рад помощи!
stanok
Сообщение smike » Вс, 13 сен 2015, 17:20
Уважаемые форумчане!
Подскажите номер передних тормозных колодок
Октавия A5 FL 2011 г.в. 1.6 BSE механика WIN: XW8CA41Z5CK255884, с завода шла на 15 штамповке
smike
Сообщение Малой Боб » Вс, 13 сен 2015, 18:48
Коллеги, совсем запутался почитав ветку - подскажите какие мне взять внутренние шрусы ?
Полетели оба. :cry:
VIN: XW8BB61Z58K155814
Заранее спасибо!
Octavia A5 1,6FSI АКПП`08 - продана
Octavia A7 1,4TSI РКПП`17 FL Style
Малой Боб
Re: Cайлент-блок
Сообщение spareparts » Пн, 14 сен 2015, 9:23
Den_nik писал(а):замена нижних рычагов передней подвески в сборе (рычаг, сайлентблок, болты крепления). Езжу стука нет, но на сервесисе намекнули :twisted: , что мои резинки рукой вынуть и поставить можно без киянок , а болты все раздолбаны. Вообщем напугали меня :o / Тут же ценник назвали = около 20 т.р. :o я в шоке!!!
Это если в оригинале всё брать, а в оригинале весь кронштейн в сборе идет плюс по технологии меняется весь крепёж. И там скорей всего сайлент в кронштейне провернут - это болезнь у А5. Можно не менять, но оно со временем подъедает грани на рычаге (там такой шестигранник под задний сайлентблок) и в итоге весь рычаг под замену. Короче решать вам
A5 FL BSE
spareparts
