ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение DIMITRIO » Пн, 12 сен 2016, 0:20
И как долго он может крутиться "по инерции"? Пока сцепление не выжмешь? Какой-то вечный двигатель получается. Похоже на работу двигателя с автозапуска, или на турботаймере.Там тоже если нажать что-нибудь-сцепу или тормоз, то глохнет. Может сигналка нештатная глючит?
DIMITRIO
Сообщение Aleron » Вт, 13 сен 2016, 19:56
Проблема такая, не открывается багажник с кнопки крышки, с ключа открывается и свет загорается - всё отлично. Снимал обшивку, снимал гофру проверял провода, всё как новое - всё хорошо. Машиной владею не давно, покупал уже с такой проблемой, не придав серьезного значения этому. С ключа работает, кнопка и проводка в порядке, в чём ещё может быть проблема? Может там есть какая то блокировка этой кнопки или ещё чтото?
Aleron
Сообщение W.M. » Ср, 14 сен 2016, 7:32
Aleron писал(а):Проблема такая, не открывается багажник с кнопки крышки, с ключа открывается и свет загорается - всё отлично. Снимал обшивку, снимал гофру проверял провода, всё как новое - всё хорошо. Машиной владею не давно, покупал уже с такой проблемой, не придав серьезного значения этому. С ключа работает, кнопка и проводка в порядке, в чём ещё может быть проблема? Может там есть какая то блокировка этой кнопки или ещё чтото?
Микрику например пришло время
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Yorik » Чт, 15 сен 2016, 15:22
Прошу помощи у знаюших. Вопрос такой: заморочился установкой КК+БК на свою машину, прочитал соответствующую тему на форуме и отчет об установке на авто 2013 модельного года, и на форуме и в отчете сказано, что нужна стрекоза 5K0 953 513 N, мне предлагают купить 1K5 953 513 L, говоят, якобы разница только в отсутствии на последней управления задним дворником, по ЕТКА (может ЕТКА у меня старая) на мою машину только 5K0 953 513 N, кто рассудит подойдет ли или нет. Заранее спасибо!
З.Ы.: подрулевой блок у него на фотке такой же как у меня 5К0 953 549.
Последний раз редактировалось Yorik Сб, 17 сен 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение Aleshenika » Пт, 16 сен 2016, 7:44
Пропало освещение с одной стороны(ближний,дальний,поворот) лампочки все целые. Что посоветуете?
Aleshenika
Сообщение Robbin » Пт, 16 сен 2016, 8:55
Aleshenika писал(а): Что посоветуете?
Диагностику
Сообщение MiStar » Пт, 16 сен 2016, 16:14
Насчет диагностики - полностью согласен, но я бы еще проверил предохранители и их зажимы, в "черном ящике" под капотом. Предохранители F16 и F26 (30А) отвечают за работоспособность потребителей освещения и световой сигнализации, соответственно с правой и левой стороны автомобиля.
MiStar
Сообщение Kasak77 » Пт, 16 сен 2016, 16:46
подскажите для чего эта кнопка на водительской арке внутри салона ...как фотку вставить ?
Kasak77
Сообщение O_TER » Пт, 16 сен 2016, 20:06
Есть такая полезная книга, как руководство по эксплуатации, в которой (для моей машины) написано следующее:
Илл. 15 Клавиша охраны салона и защиты от буксировки
Система охраны салона активирует сигнал тревоги, как только распознает движение в салоне.
Выключение охраны салона и защиты от буксировки
› Выключите зажигание.
› Откройте дверь водителя.
› Нажмите на клавишу  » илл. 15 на средней стойке со стороны водителя, подсветка пиктограммы  на клавише изменится с красной на оранжевую.
› Автомобиль будет заперт в течение 30 секунд.
Охрана салона и защита от буксировки автоматически включаются при следующем запирании автомобиля.
Примечание
■ Отключите охрану салона и защиту от буксировки, если тревожная сигнализации может сработать от движения в салоне автомобиля (например, детей
или животных), или если автомобиль необходимо транспортировать (например, поездом или водным транспортом), или в случае буксировки автомобиля.
■ Открытый отсек для очков ограничивает зону действия датчика охраны салона и снижает его эффективность. Для обеспечения функциональности ох-
раны салона, перед запиранием автомобиля всегда закрывайте отсек для хранения очков. 
O_TER
Сообщение Kasak77 » Сб, 17 сен 2016, 10:28
Большое спасибо , еще вопрос -в чем отличие BSE/BSF????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение 3eGift » Сб, 17 сен 2016, 21:08
Обнаружил запотевание от масла на патрубке впускного коллектора и какой-то крышке.
Из-за чего может предположительно быть ?
Куда копать ?
Что это за крышечка ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение power2000 » Пн, 19 сен 2016, 10:07
универсал,
не работает подсветка номера, в списке предохранителей не нашёл.
где копать ????
Последний раз редактировалось power2000 Пн, 19 сен 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 сен 2016, 10:08
power2000 писал(а):не работает подсветка номера, в списке предохранителей не нашёл.
где копать ????
Лампочки рабочие?
Sharkyn
Сообщение power2000 » Пн, 19 сен 2016, 10:10
само собой, их две + светодиодное освещение для камеры заднего вида
power2000
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 сен 2016, 10:44
power2000 писал(а):само собой, их две + светодиодное освещение для камеры заднего вида
А когда перестало работать? Без подсветки камеры работают?
Sharkyn
