forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Andriy_Lviv » Вт, 20 июн 2017, 23:57
У меня на передней оси сакс, на задней - каяба. Действительно, каяба процентов на 20 жестче.
Andriy_Lviv
Сообщение Shinatut » Вс, 09 июл 2017, 15:36
Кончились аморты. Пружины RS. Какие поставить bilstein? Отбойники тоже другие?
Shinatut
Сообщение gda87 » Пт, 14 июл 2017, 21:58
Добрый вечер знатокам!
Сарай 1,6 акпп 2011 год пробег 100к
загрузил примерно 250-300 в багажник и машинка жалобно прилегла... доехал конечно, но явно пружинки устали.
Внимание вопрос
можно ли уйти от ППД и не потерять в грузоподъемности относительно завода? Я так понял что евро вариант кайф, но поднимает меньше... очень хочется комфорта и уронить морду, а вот багажник частенько забит ...
п.с. СПАСИБО
Black Combi 2011 - 1.6 - 6акпп elegance
gda87
Сообщение romamit » Вс, 16 июл 2017, 22:45
Ребят! Сейчас пружины стоят 1k0511115ck 521-540 кг. одна из них лопнула, с ППД не хочу уходить. С какой нагрузкой лучше поставить пружины, да и так чтобы не казалось что перед задран, а зад просевший??? следующие по нагрузке идут пружины 1K0511115CL 541-565 кг.
Да, еще вычитал что Килен 63126 ставят? Так что лучше?
romamit
Сообщение Robbin » Пн, 17 июл 2017, 8:08
Если оригинал ППД, то идеальный вариант - CN (6 класс), можно и CM (5 класс) - очень хороший вариант. У меня отродясь стоят CN - проблем за 9 лет никаких.
Сообщение romamit » Пн, 17 июл 2017, 10:51
Не оригинал ищу и думаю какие поставить
romamit
Сообщение Robbin » Пн, 17 июл 2017, 11:59
Ищите в этой теме пост spion30 прим. года три назад. Мы с ним вместе подбирали аналог, в итоге он поставил килен, вроде бы 63126 и остался очень доволен.
Ага, вот он viewtopic.php?f=16&t=23128&p=2005196&hilit=63126#p2005196
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 17 июл 2017, 22:14
Ребята привет, а не скажете как мне пружины опознать если нет маркировки? У меня тоже лопнула и не хочется ошибиться при покупке.
1.8 с ДСГ седан,2011 год.
viewtopic.php?f=16&t=50608&start=4200#p2210716 это мой вопрос в теме о номерах запчастей.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Robbin » Вт, 18 июл 2017, 7:46
Маркировка есть, она на верхних витках, нужно просто их оттереть от грязи. А менять все равно нужно парой, тем более уставшие (просевшие) пружины. Если ППД, то CN или CM.
Про Lesjöfors всю информацию обобщил здесь.
Сообщение sk0dnik » Пн, 31 июл 2017, 15:33
VladimirVR писал(а):Почти три года назад поставил каяба Эксель джи!
День добрый ...это для ППД - верно?
sk0dnik
Сообщение Robbin » Пн, 31 июл 2017, 20:36
Нет, ППД - только оригинал.
Сообщение pilot8800 » Чт, 03 авг 2017, 12:57
Подскажите, машина октавия а5 Фл (Элеганс)1.6 Акпп, хочу поменять только задние пружины(лопнул виток) но поставить не ппд. Что лучше - Бильштайн 36134076 или
Lesjofors 42 857 18 ? Разница в цене 2 тысячи за пару(вторые дешевле) Читал что Lesjofors не правильно садятся, что это значит? спасибо
pilot8800
Сообщение Robbin » Чт, 03 авг 2017, 15:42
Лучше бильштайн, и не жалейте больше потраченных денег.
Сообщение Pringles » Пт, 04 авг 2017, 20:34
Robbin писал(а):Лучше бильштайн, и не жалейте больше потраченных денег.
Полностью подтверждаю собственной эксплуатацией :good:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение RENOVATIO88 » Пн, 14 авг 2017, 21:15
Подскажите пожалуйста, А5FL 1.6 мкпп лифтбек, просели задние пружины, пробег скоро 200 т.км. хочу оставить ППД, но хочется чтоб помягче было - без пробитий, какой комплект на зад и перед посоветуйте. читал про килен 63119, но какой амортик для них? Про уход с ппд много вариантов, а вот чтоб остаться конкретных инструкций не нашел - может плохо искал? Заранее спасибо.
RENOVATIO88
