ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение power2000 » Пн, 19 сен 2016, 12:03
вот так и заметил.
пару недель назад.
перестала работать камера заднего вида,
она питание берёт с подсветки номера.
глянул - лампочки подсветки не горят.
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 сен 2016, 12:13
power2000 писал(а):вот так и заметил.
пару недель назад.
Остается блок BCM, обычно при установке диодов и тд, необходимо правильно кодировать блок, иначе он может либо некорректно работать, либо выйти из строя...
Попробуй отцепить камеру с подсветкой...
Sharkyn
Сообщение power2000 » Пн, 19 сен 2016, 12:39
камера поставлена года 4 назад. т.к. в ней светодиодная подсветка, лампочка была оставлена внутри.
всё было замечательно.
правда месяц назад мне правили вмятинку и красили заднюю дверь, может чего наджабили. но после этого 2 недели я ездил без проблем.
а ВСМ этот где? и как выглядит?
если он питание подаёт на лампочки, может на его клемме определённой и посмотреть, есть потенциал или нет.
power2000
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 сен 2016, 13:41
Ищите косяк сзади, может Банально массы неТ, или не контакт...а блок находится слева под передней панелью...
Sharkyn
Сообщение n3t5 » Вт, 20 сен 2016, 12:25
Добрый день. Очень нужен размер гофры глушителя. Skoda octavia a5 2009г.в. 1.4 BUD
n3t5
Сообщение Tolyan2006 » Чт, 22 сен 2016, 17:00
Требуется чистка-протирка линзы и стекла блок-фары изнутри. :( Скажите, можно ли снять линзу и отражатель лампы ближнего света через отверстие для замены лампы? Очень не хочется нарушать целостность герметика снимая стекло.
Tolyan2006
Сообщение power2000 » Чт, 22 сен 2016, 21:11
Sharkyn писал(а):Ищите косяк сзади, может Банально массы неТ, или не контакт.....
вскрыли дверь.
в руки бы насрать ремонтникам... :evil:
от левой лампы разъём отвалился, выпал или не вставлен был.
а правая светодиодная - проводок отпал.
устранили, теперь горят оба.
но камера так и не показывает.
похоже опять перетёрло провод в гофре.
power2000
Сообщение Helibor » Пт, 23 сен 2016, 23:56
Всем здрасте. Стал владельцем ocnavii a5 1.6 mpi 2008г. Установил сигнализацию starline b94 gsm, заметил такую вещь, при постановке на "сигналку" ближний свет выключается а вот габариты остаются включенные, это косяк установщиков или же это особенности машины ? Да и вообще подскажите плз все возможности can шины, чтобы я мог "долбить установщиков чтобы все работало, сигналку все таки поставил не дешевую, хочется выжать из нее по максимум. Ах да комплектация Ambition. За ранее благодарю за помощь.
Helibor
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 сен 2016, 9:15
Helibor писал(а):Всем здрасте. Стал владельцем ocnavii a5 1.6 mpi 2008г. Установил сигнализацию starline b94 gsm, заметил такую вещь, при постановке на "сигналку" ближний свет выключается а вот габариты остаются включенные, это косяк установщиков или же это особенности машины ? Да и вообще подскажите плз все возможности can шины, чтобы я мог "долбить установщиков чтобы все работало, сигналку все таки поставил не дешевую, хочется выжать из нее по максимум. Ах да комплектация Ambition. За ранее благодарю за помощь.
А, до установки как было? Переключатель света в каком положении?
ingenieurA85
Сообщение Helibor » Сб, 24 сен 2016, 12:24
ingenieurA85 писал(а):А, до установки как было? Перек
До установки даже не помню, так как сам всегда выключал, просто знаю что сигналка может отключать фары, складывать зеркала и т.д. Стекла у меня закрываются автоматически когда ставлю на сигналку, а вот габариты как я уже сказал остаются включенными, рычаг вкл. на ближнем свете. Вопрос лишь в том может ли моя машина использовать функцию этой сигналки или нет.
Helibor
Сообщение MMIV » Сб, 24 сен 2016, 20:46
Здравствуйте! Помогите найти описание VAG 1K0 945 459 C (5G0 698 459 новое). Интересует почему у него 4 электрода. Есть-ли электрическая схема узла? Дайте ссылку. Спасибо!
Предыстория вопроса: в феврале 2015 г. с селектором АКПП (у меня dsg 7 та самая :( ) приключилась беда. Не смог вывести его из режима "P". Пару раз заглушил, завел и вуаля! работает! Но не долго это было. В тот-же день снова "залип" и помогла только аварийная разблокировка (механическая). Так день и промучился. Компьютерная диагностика показала "002344 - Электромагнит блокировки рычага селектора p0928 - 014 - эл. неисправность/обрыв цепи-Непостоянно". Вердикт сервиса - меняем селектор, цена вопроса около 40 тыс. Я $ зажал и уехал )). Через некоторое время само пропало. Прошло почти 7 месяцев и вот опять один раз случилось. Однако Вышеуказанный электромагнит, как и цепь его питания исправны, иначе данный электромагнит не блокировал бы селектор в режиме "N". По этому я уверен, дело не в самом селекторе (электромагните блокировки). Ещё одно наблюдение: селектор при нажатии на педаль тормоза и кнопу на ручке не разблокируется из режима "P" если не было слышно щелчка из под капота при нажатии на тормоз. Стопы горят нормально при любом раскладе. Проверили сразу.
Последний раз редактировалось MMIV Пн, 26 сен 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Октавия A5FL 1.4 TSI + dsg7 2010 г.
MMIV
Сообщение shubin81 » Вс, 25 сен 2016, 21:30
удалено - с проблемой разобрался!
"утро вечера мудренее" (с)
Последний раз редактировалось shubin81 Пн, 26 сен 2016, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
shubin81
Сообщение Aggregate » Пн, 26 сен 2016, 0:21
Хотел бы узнать, как у владельцев октавий с попаданием додждя через резинки задних дверей. Мне бы понять - есть смысл их менять или это такой конструктивный косяк. Я купил эту б/у машину только этим летом и вот это дело немного раздаражает. Когда-то читал на форумах, что эта болезнь с затеканием была у более старых октавий и что её поправили вроде как давно.
С передними дверями проблем нет вообще. А вот через резинки обех задних дверей - затекает. Резинки так себе, в самой верхней части как-будто чуток порваны (может от открываний обледеневших дверей зимой предыдущим владельцем, не знаю). Но смущает то, что даже на всяких маздах выпуска конца 80-х таких проблем нет и резинки не меняны. А тут, польёшь сверху на дверь воду из бутылочки и всё, вода уже там внутри стекает.
Есть ли смысл эти резинки менять ? Или это сама по себе конструкция у октавий говнистая такая, что через год после замены тоже самое будет ?
Потому что официалы дали предложение и резинки недешёвые. Парт-номера 1Z5839697D и 1Z5839698D. А на ибеях они не ищутся.
Это на моей фотке ещё мало воды:
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение Robbin » Пн, 26 сен 2016, 8:03
Aggregate писал(а): Когда-то читал на форумах, что эта болезнь с затеканием была у более старых октавий и что её поправили вроде как давно.
Все наоборот - вода капала в салон через уплотнители передних дверей, соответствующая тема есть на форуме. А с задними проблем еще ни у кого не было. На вашей фотке воду как таковую вообще не увидел. Если речь о каплях на арке, то так у всех, после мойки, причем у передних дверей то же самое.
Сообщение MMIV » Пн, 26 сен 2016, 19:10
Aggregate писал(а):Хотел бы узнать, как у владельцев октавий с попаданием додждя через резинки задних дверей.
С задними всё норм. Только водительская по капле в пол минуты если скорость больше 120 км/ч. Резинки не менял. У меня А5 FL 2010 г.в.
MMIV
