Robbin писал(а):Если речь о каплях на арке, то так у всех, после мойки, причем у передних дверей то же самое.
MMIV писал(а):С задними всё норм.
Sharkyn писал(а):...В коробке идет комплект 2 стоек с гайками под номером 1k0 498 315
O_TER писал(а):Перепроверил заказ (24.08.16) - заказывал и получал именно пару 1K0 411 315 R
Правая задняя ПТФ не горит ни у когоvigi1ant666 писал(а):привет. стал я обладателе октавии а5 2005 года. после покупки заметил что на приборке горит ошибка по лампочке, не горит левая противотуманка, не горит задняя правая противотуманка ( лампочка на два волоска: габариты горят но при включении задних противотуманок второй волосок не загорается). помогите кто чем сможет!
- это евростандарт такой. Активировать ее можно Васей, если пожелаете чтоб горела - дело пяти минут. Что касается левой передней ПТФ - так замените лампочку
, поменяв сначала местами правую и левую, дабы убедиться в исправности проводки слева.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
