forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Novый » Пт, 10 окт 2014, 4:02
Novый писал(а):
piton-22 писал(а):Тему на дальнюю полку до осени )))
Пока утренние температуры от -5 до +3 - поскрипывает. (Webasto почти не пользуюсь).
Есть ощущение, что чаще скрип возникает на утро, после ползания по лужам вечером.
Вот и осень... Вернее даже чуть-чуть зимы наступило... Снег, лед, снего-песко-водяная каша на дорогах....
За это время успел сменить авто (см подпись) и так-же поставил на него Webasto (Evo вместо E).
Сегодня утром запустил подогреватель с телефона и пришел к прогретому авто.... Запускаю двигатель и .... слышу наизнакомейший звук :)...
Значит все в порядке :D
P.S.
Двигатель CCZB. Пробег чуть больше 5 т.км. Масло заводское, уровень был на макс. чуть больше 1 т.км. назад...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение piton-22 » Пт, 10 окт 2014, 5:30
Novый писал(а): Запускаю двигатель и .... слышу наизнакомейший звук :)...
Тоже недавно звук вернулся после отпуска при +5 за бортом :)
piton-22
Сообщение Slasher » Сб, 08 ноя 2014, 22:40
Тоже зимушка наступила звук на месте, а то я заволновался уже за лето... Ан нет, вот он. ))))
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение мастер71 » Пн, 10 ноя 2014, 9:31
моторист писал(а):
Novый писал(а):
Slasher писал(а):Интересно, а двигатели BZB есть с таким звуком?
Скорее всего - нет. У BZB "нерегулируемый" масляный насос.
В этом и есть вся суть. У BZB обычный (классический) маслонасос а у CDA двухступенчатый с изменяемой производительностью. Звук появляется при старте в момент прогрева ДВС. В это время насос работает на 2-й ступени с максимальной производительностью (так заложено програмно). Давление масла 3,5-4 бар. После прогрева мотор выходит на режим ХХ а насос на 1-ю ступень.Давление 1-1,5 бар. В теме "загустело масло" выкладывал фото на котором видно расстояние от поддона до маслоприёмника. А теперь подумайте как через такую щель можно прокачать загустевшее масло в момент когда насосу нужен очень большой объём масла (2-я ступень). "Чвакание" и подобные звуки происходят от неравномерного засасывания масла.
Я бы данный пост в шапке темы закрепил :good: . Не тупые поймут,остальным можно продолжить разговор,главное было бы от чего отталкиваться. Мой вывод лить низковязкое масло,никаких пятерок,особенно зимой 8) Сетка на месте будет...
мастер71
Сообщение Novый » Пн, 10 ноя 2014, 10:06
мастер71 писал(а):Я бы данный пост в шапке темы закрепил :good: . Не тупые поймут,остальным можно продолжить разговор,главное было бы от чего отталкиваться. Мой вывод лить низковязкое масло,никаких пятерок,особенно зимой 8) Сетка на месте будет...
Про сеточку то понятно... но при чем тут "скрипо-чвак" ? :) У моих авто он появляется при запуске при легком минусе (иногда и при легком плюсе).
При более низких температурах звук вылезет через несколько минут, когда масло уже прошло по кругу через двигатель (и возможно не один раз)...
Сегодня -14С, скрипа нет в течение 1 - 1.5 минуты после запуска... Дольше не ждал - поехал.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение мастер71 » Пн, 10 ноя 2014, 10:55
Продолжайте разговор.....,можно крепко-по сибирски :D
мастер71
Сообщение Novый » Пн, 10 ноя 2014, 11:01
мастер71 писал(а):Продолжайте разговор.....,можно крепко-по сибирски :D
Дело не в разговоре.... знать причину очень хочется :) Разница в вязкости между 0-кой и 5-кой при около-нулевых температурах не велика....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Пн, 10 ноя 2014, 11:30
Novый писал(а):Дело не в разговоре.... знать причину очень хочется :)
Думаю причина кроется в конструктивной особенности. Чудесные моторы CDA и CCZ, столько лет выпускаются а косяки до сих пор всплывают как старые так и новые. Большинство звуков ни как не влияют на нормальную работу данного мотора.
Андраник
Сообщение Novый » Пн, 10 ноя 2014, 11:39
моторист писал(а):Думаю причина кроется в конструктивной особенности. Чудесные моторы CDA и CCZ, столько лет выпускаются а косяки до сих пор всплывают как старые так и новые. Большинство звуков ни как не влияют на нормальную работу данного мотора.
Это больше нравится моему уху.... т.к. один двиг прошел 85 т.км и продолжает бегать (уже за 90 т.км) с таким звуком. Второй двиг у колеги пробежал 54 т.км. и так-же поскрипывает...
Ну а мой CCZ сегодня поедет первый раз менять масло ...
И все-таки, что-же у них скрипит :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Пн, 10 ноя 2014, 11:57
Novый писал(а):И все-таки, что-же у них скрипит :)
Забей и не парься. Именно у Вас всё отлично, потому что Вы понимаете что посторонние звуки должны присутствовать при работающем моторе.Запишите звук и тогда вместе порешаем что с ним делать или оставить в покое и не мешать машине работать. :beer:
Андраник
Сообщение Novый » Пн, 10 ноя 2014, 12:16
Да они тут в теме есть. Например: viewtopic.php?f=16&t=102622&p=1761281&hilit=youtube%2A#p1761281
А машине давно уже не мешаю работать :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Пн, 10 ноя 2014, 12:42
Давление масла случаем не мерили? Давление меняется с появлением звука или одинаково постоянно?
Андраник
Сообщение Novый » Пн, 10 ноя 2014, 19:44
моторист писал(а):Давление масла случаем не мерили? Давление меняется с появлением звука или одинаково постоянно?
Мерить давление масла на морозе желания нет :) Звук есть у многих, и ни у кого нет проблем при этом...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение JoVik » Вт, 11 ноя 2014, 11:21
мастер71 писал(а):Мой вывод лить низковязкое масло,никаких пятерок,особенно зимой 8) Сетка на месте будет...
Я круглогодично лью "нулевку" (0W30), звук есть.
Причем, звук появляется не сразу, а спустя некоторое время, когда обороты опустились до ~ ХХ.
JoVik
Сообщение Novый » Вт, 11 ноя 2014, 16:58
Кстати, коллега по работе льет 0w-40 больше года, и звук никуда не делся (до этого 3 года лил 5w-40).
Конструктивная особенность... Есть мнение, что механизм регулировки давления масляного насоса их издает.... Хотя могу и ошибаться.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
