forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка клапанов в 1.8 TSI
Re: Чистка клапанов в 1.8 TSI
Сообщение мастер71 » Ср, 04 апр 2018, 21:56
Andres писал(а):Пост как два представителя тм посорились? Hecckfy как ваша чудо жижа почистит впускные клапана? В которых основная проблемма? Или ваш препарат и до заслонок доберется?) Чистить к сожалению только со снятием, а для профилактики шумма и гзокс и то только после чистки
Доберется ,если использовать сначала карбон ,при этом работая с каждым цилиндром отдельно на открытых клапанах. Потом через отверстие датчика температуры во впускном коллекторе ,через веерную форсунку добиваем клапана составом «TRIPLE X» от протека. Чистые клапана вам обеспечены без всяких разборов,плюс раскоксовка. А полного эффекта раскоксовки можно добиться,если предварительно использовать химию от Руслана Hecckfy. Мягкая долговременная промывка залитая в свежее масло помоет мотор,потом заливаем раскоксовку РКМ за 1000 км.,до замены масла ,она подготовит маслосъемные кольца к более эффективному принятию химии протек. А как профилактика масложора химия от Руслана Hecckfy мега эффективна. Проверено на многих машинах. Тут все найдете https://www.drive2.ru/b/496485301229716049/
мастер71
Сообщение Andres » Ср, 04 апр 2018, 22:19
Интересна цена на все это, а то может проще и дешевле разобрать и со 100% уверенностью убедиться что все отмылось. Тут как бы все гонятся за дешевизною и результатом. Как показала практика дешевле и эффективнее гзокса ничего пока нет(
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение мастер71 » Чт, 05 апр 2018, 0:39
Смотреть,перед тем как писать https://www.youtube.com/watch?time_cont ... vGukM-_SvM
Либо читать перед тем как писать https://www.drive2.ru/b/477570127819178046/
мастер71
Сообщение Andres » Чт, 05 апр 2018, 8:32
Я смотрел перед тем как писать и читал, а вот вы мой пост похоже нет)))) сколько цена двух флаконов протека? 3 тыс против 500 за гзокс. Опять же почему гзокс лучше для нашего тси, тк его пена переходит в жидкое состояние. Посмотрите пену протека,во первых она стоит 2 часа))) во вторых жижи от нее почти нет. Да для впуска оч хорошо, нам же нужно чтоб дренаж подразьело, пене протека туда будет тяжело добраться),а вот жижа гзокса начнет сразу там отмачивать нагар. Я повторюсь народ ищет бюджетный вариант.
Andres
Сообщение мастер71 » Чт, 05 апр 2018, 12:03
Без подготовительной (не дорогой) химия от Руслана Hecckfy,оба препарата будут эффективны не на 100%. Флакона карбона хватает на 2 машины. "Да для впуска оч хорошо, нам же нужно чтоб дренаж подразьело, пене протека туда будет тяжело добраться)" Высказывание не понятно. Если вы про клапана,то гзокс слаб победить этот нагар и быстро оседает,а карбон прекрасно туда забирается и делает свое дело. Сделайте 5-10 машин с карбоном , гзоксом,с химией Руслана и без,вот тогда можно говорить и сравнить результаты.
мастер71
Сообщение Andres » Чт, 05 апр 2018, 12:25
Я про масложор и дренаж поршней. Для впуска протек навернре будет лучше.
Andres
Сообщение мастер71 » Чт, 05 апр 2018, 20:46
И я про масложор и дренаж поршней. Плюс чистка клапанов в один заход. https://www.drive2.ru/b/496679639909924865/
мастер71
Сообщение Andres » Чт, 05 апр 2018, 21:34
Я согдасен что это более действенный способ, но не бюджетный. Мой масложор с 1 л на 1000 ,вылечился 500 рублями за гзокс. Нагар на клапанах меня еще не затронул авто 2009 года.
Andres
Сообщение spion30 » Чт, 05 апр 2018, 22:12
к чему спор ? gzox хорош для моторов всех кроме опозитов , кенгуру еще дешевле если что , вопрос с отмачивание понятен . Карбон хорош именно своей пеной - она через час еще остается пеной а значит поднимется и заполнит все полости ,банка огромная и при цене гзокса она его перекрывает , так как карбона хватит раза на 3-4 это точно ! балон гзокса улетает за один прием , далее содержимое второго балона : гаситель пены _ он же смазывает хон и предотвращает задиры ! я брызгал вдшкой после отсоса гзокса _ здесь же пена безвредна и будет жрать час и низ и верх , в отличии от гзокса _ по поводу клапанов я имею ввиду :тоесть загнав пену можно в течении получаса менять фазы и открывать пары клапанов во время действия пены , я еще хочу вдуть ее и во впускной коллектор прямиком , тоесть за час получаем и гзокс и чистку клапанов в одном флаконе ! разбор обойдется в 20 килорублей = здесь явная выгода ....... а теперь все бяггггом на дорожную улицу :beer: там на дорожной есть еще и промывка чумовая и для масла и для бензина = залил банку красного пролетарского гнева в бензин = третий день балдею от авто !!!!!спасибо мастеру71.
spion30
Сообщение Andres » Чт, 05 апр 2018, 22:34
20 к разбор?) Могу скинуть платежку от оф дилера за 5500, друг только делал, может конечно акция была). Вообщем каждый выберет сам что захочет) и исходя из своего бюджета
Andres
Сообщение spion30 » Чт, 05 апр 2018, 23:07
Есть шарики от Тунап, потом растворитель шариков - это единственный пескоструйный метод нормальной очистки часа за 4 . Состав дорогой : позвонил 20т. https://m.youtube.com/watch?v=VN8UwDRNXbs , в моей святой деревне можно найти за 10.... часов 5-7 как пойдёт потому как это отмочка и зубные щётки и щетки в дрель и куча очистителя тормозов ..... Короче машину оставлять на сутки двое ! Здесь час пены и вперёд !!! И поршни и клапаны и форсы и заслонки вихревые и ... короче это дешевый безразборный метод ! Официалы похоже поменяли за 5.500 красную прокладку за 400₽ Как проверишь после них? Приглашали в зону ? Показали чистые клапаны ? Если что я тоже сторонник гзокса! Но карбон меня убедил !!! Буду тестить через 3000 км !
spion30
Сообщение Andres » Чт, 05 апр 2018, 23:34
Да есть фото, чистили вручную,друг все фоткал. Да чистили часа 4,заодно и форсы на стенде. Да я верю что карбон работает лучше гзокса, и не спорю. Но цена вопроса. Если нужно избавиться от масложора быстро и не дорого то гзокс. Если с чисткой впуска то протекс без спорно. Просто не каждые сидящие на форуме готовы потратить и 500 р на химию,а будут пытаться менять вязкость,бренд масла и продолжать менять масло раз в 15 к))))
Andres
Сообщение spion30 » Чт, 05 апр 2018, 23:48
Отправил вам в личку - посмотрите поймёте ! По цене карбон выходит дешевле гзокса : вопрос в другом : нужен компрессор, прямые руки , соображающая голова, место и желание !
spion30
Сообщение мастер71 » Пт, 06 апр 2018, 0:13
Паш без тебя не разрулить)) Секи момент еще. Когда поршень в стадии сжатия,закручиваешь свечу и крутишь коленвал,пену карбона продавит через все кольца. Пропукает,продует, маслосъемное как надо :friends: . Работай с карбоном с пустым картером без пробки,хрень вся будет вытекать.
"Там на дорожной в мастерской есть еще и промывка чумовая и для масла и для бензина = залил банку красного пролетарского гнева в бензин = третий день балдею от авто !!!!!спасибо мастеру71." Это верно :good: А еще вернее КРАСНОГО ПРОЛЕТАРСКОГО
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
мастер71
Сообщение spion30 » Пт, 06 апр 2018, 6:35
Для Андреас - всё дело как раз и есть в масле и периоде его замены : масло субстанция многосоставная и стабильность его как раз обеспечивается наличием всех компонентов в их массовой доле и критической массе, так вот - скажу вам точно что в процессе эксплуатации БЕНЗИНОВОГО мотора ! Часть несгоревшего бодяжного - разбавленного по причине воровства или желании быстрого обогащения путём смешивания ослиной мочи и остатками того что уже разбавили на нефтебазе до бензовоза и того что привёз бензовоз , водитель которого тоже слил себе ещё порцию и даже с супер опломбированных цистерн !!!!! Так вот - от этого конечного дерьма которое у нас зовётся топливом - в первую очередь умирает как раз масло в поддоне мотора - так как предписанное для борьбы с отложениями масло 504 допуска оно же С3 - они же лоу сапсы , не рассчитаны на дерьмовый бензин и мрут почти от одного бака ........ а вы 15000???!!!! - 5000 км масло смазывает : потом деградирует ещё пару тысяч - потом разлагается на компоненты - и чем больше присадок ( для любитель всяких V300 насчитанных на пару тысяч км по треку и спортивный бензин или спирт так и плюсом пару банок кератеков или ещё какой нибудь алибастры для лучшего спекания на кольцах ) тем толще слой кокса на клапанах впуска так как именно система дожига картерных газов ,путём вторичной подачи во впуск несгоревшего гавна , на данном моторе в угоду экологии отнюдь не совершенна ..... единицы моторных масел , на самом деле, совместимы с мотором 1.8 турбо в его современном исполнении . По этому чистка клапанов на данном моторе это скорее не то чтобы рекомендательная мера и имеет регламентированный период : это нормальная процедура которая должна проводиться владельцем данного мотора как раз в 30 т км это как скажем очень желательная процедура и раз в 15 т км как процедура любящих своё авто владельце и это с учётом замены масла с интервалом от 7.500 до 10 максимальных тысяч именно на бензомоторе !!!! По этому : именно профилактика препаратом от проТека с его объемом балона и именно двухсоставной смеси которая исключает тот фактор страшных картинок со ржавыми блоками ( где вина гзокса - это как история с Новичком и нет доказательств ) , является именно более выгодным составом как по стоимости работ с ним так и по количеству положительных результатов получаемого эффекта очистки ! 500 ₽ за гзокс и это на пускай каждые 15т км ( а нужно 2 баллона для нормальной очистки и это к тому же ещё и минимум 4 часа по времени ) , как писал выше , и теперь посчитайте стоимость второго препарата при учете что его хватает на 4-5 (для мотора 1.8) ЧАСОВЫХ !!!! процедур перед, скажем каждой второй сменой масла через 15-20 т.км ( балоны имеют срок годности сейчас до 2020 года как раз комплекта на 100 т км пробега )- но при этом вы получаете и чистку поршня с кольцами и чистку клапанов без разбора и обработку поверхностного хона цилиндра составом похожим по действию на ЕR ....извините за многобукв.... =@ ща сервисы расчухают эту жижу и а-ля : три пшика + плюс 1 час работы по прейскуранту от 1200₽ за нормочас и кто то заплатит за это минимум как за чистку по Акции 5.500₽ как минимум ( странное ценообразование у дилера - там было минимум 10-15-20₽) и в результате на выходе : жижа просто пропадёт из оборота или станет раза в 3 дороже ....
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
