ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение чемп » Пт, 18 окт 2013, 10:19
Спасибо, понял.
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение andre.b » Пт, 18 окт 2013, 21:35
Шкода Октавия А-5 2008г.
Модель двигателя BLF (1.6 FSI)
Оригинальный номер переднего рычага 1K0407151T. Можно ли заменить этот рычаг на 1K0407151AC? Они взаимозаменяемы или нет?
andre.b
Длина багажника
Сообщение bazilik_spb » Сб, 19 окт 2013, 20:05
Ребят, присматриваюсь к Октавии 2 и хотел бы знать длину багажника при сложенных задних седушках?!?
Кто знает или может измерить?
bazilik_spb
Re: Длина багажника
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 19 окт 2013, 20:34
bazilik_spb писал(а):Ребят, присматриваюсь к Октавии 2 и хотел бы знать длину багажника при сложенных задних седушках?!?
http://www.kiev.autotrading.ua/octavia-a5/
ingenieurA85
Re: Длина багажника
Сообщение bazilik_spb » Сб, 19 окт 2013, 20:49
ingenieurA85 писал(а):http://www.kiev.autotrading.ua/octavia-a5/
Спасибо, конечно...но мне надо точную цифру)))а ещё точнее 2100*1000*100мм войдет?
bazilik_spb
Сообщение Кудрявый79 » Сб, 19 окт 2013, 21:39
Комрады!Подскажите в чем может быть дело или тыкните куда нужно.Суть такова,ехал по трассе,вдруг хлопок и загорается ЧЕК.Поехал на диагностику,показала что не работает лямбда зонд,который после катализатора.Купил оригинальный VAG.Поехал поменял,стер ошибку,уехал из сервиса и через минут 10-15 опять загорается ЧЕК.Приезжаю опять в сервис,подключают диагноста и выдается ошибка обрыв накала этого же лямбда зонда.У них делать ничего не стал,поехал к официалам,так они говорят,что нужно пол машины разобрать,чтобы устранить.Плюнул на них,так пока и катаюсь.Подскажите,что может быть?Авто Октавия А5 дорестайл.
Кудрявый79
Сообщение sharut » Вс, 20 окт 2013, 13:25
Всем привет!
Помогите определится с проблемой: появилось цоканье в зоне ног пассажира, звук идет со стороны двигателя.
Проявляется когда двигатель полностью прогрет,DSG-6 в режиме D на нейтралке (нога на тормозе, скорость ноль) или в режиме "парковки".
Включение/отключение климата на звук не влияет. Влияет только повышение оборотов, т.е. работа двигателя под нагрузкой..тогда пропадает звук.
Звучит как-то так:
http://youtu.be/-af0qUYklr8
Авто в подписи, спасибо.
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение Blondie:) » Ср, 23 окт 2013, 10:36
Привет Сообщники!
Собираюсь на TO-4 для своей Белянки, пробег 39800. Заказала расходники на Экзисте.
Вопрос возник насчет масла:в Атланте теперь заливают Кастрол, у меня сейчас Shell Helix Ultra 5w40 (до этого был Shell Helix Ultra 5w30). Менять собираюсь опять на Shell 5w30.
Посоветуйте пожалуйста: что лучше? Насколько я понимаю, допуск разный у 5w30 Shell/Castrol (504/507) и у Shell 5w40 (502/505). Почему мне на прошлом ТО-3 залили 5w40 - не понимаю.
2010 Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI 7DSG Белянка:)
2008-2009 Octavia Combi 2008 г, чешка, A5 1.4 MPI МКПП, синий Pacific
Blondie:)
Сообщение 3lla » Сб, 26 окт 2013, 20:20
ребят, думал поискать рс дорестайл, но решил что не рискну таки... посему вопрос. можно ли взять октавию 1.8 механику 2010 года или свежее до 600? авто года на 4. во что можно вляпаться технически? если есть подобные машинки - скидывайте варианты в личку, рассмотрю
3lla
Сообщение Racer » Вс, 27 окт 2013, 6:22
Blondie:) писал(а):Привет Сообщники!
с недавнего времени 0w30 для вашего двигателя рекомендуктся, допуск 502
с 5w40 косякнули
Racer
Сообщение allander » Вт, 29 окт 2013, 11:28
Двигатель 1.4/122 TSI Механика шестиступка 2011г.:
1. Цепь или ремень (однозначеого ответа не найдено) ???
1.1. Сервисный интервал замены ???
2. Масло в коробке меняется ???
2.2. Сервисный интервал замены ???
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение alexiv » Вт, 29 окт 2013, 12:40
1 Цепь однозначно.
1.1 необслуживаемая
2 При желании - да
2.2 Не знаю. Скорее всего нет.
alexiv
Сообщение Diler » Вт, 29 окт 2013, 13:53
Не нашел на форуме... Если плохо искал - ткните носом в темку.
Октавия А5, Элеганс. Сейчас машине год. Появились потертости на коже рычага кпп и ручнике. Дилер, со ссылкой на ФВ Груп Рус говорит, что это "естественный износ". Есть у кого нибудь опыт наезда на дилера в этом случае? И образец претензии на автосалон.
Спасибо.
Diler
Сообщение alexiv » Вт, 29 окт 2013, 14:15
Наверное однозначного ответа не будет. Может Вы в перчатках из натуральной нажачки авто управляете. :lol:
Вроде массовых жалоб не было.
alexiv
Сообщение андрей 31 » Вт, 29 окт 2013, 20:05
Искал не нашел, форсунки инжектора мыть или не мыть? Двигатель BVZ, 2.0 FSI. На пассатовском форуме тоже нет информации.
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
