forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Re: Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Сообщение dadec » Чт, 27 авг 2015, 10:06
На схеме с оф. сайта не понятно какой ток потребляет нагревательный элемент.Возможно, что не даром они разделили его на две части и указали предохранители в 30А на каждом из выводов. С таким током одно реле не справится, но мне кажется он и указали с большим запасом номинал предохранителей. Нужно сделать пробное подключение и замер потребляемого тока нагревательными элементами.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Mir413 писал(а):Объясните мне дураку что за доп. реле на кнопку за 1000 руб.??? В чём функционал??? Сколько не спрашиваю ответа нет, лохотрон какой-то.
Это получается как реле управления Реле времени 456.3747-01(на 4 минуты) и 456.3747-02 (на 10 минут) , так как кнопка без фиксации и необходимо то, что будет отсчитывать нужное время работы обогрева и отключит силовое реле.
Все это можно отдельно купить и собрать, лишь бы время было. На скрутках мне точно не нужно. Сам все соберу и реле в сухое место установлю или загерметизирую хорошо.
Есть и аналоги этого реле и их цена от 100-300р :pardon:
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/206
dadec
Сообщение KakTuzZel » Чт, 27 авг 2015, 11:49
Кстати есть некое неудобство вывода обогрева на отдельную кнопку - нет индикации включения, надо что-то колхозить.
KakTuzZel
Сообщение dadec » Чт, 27 авг 2015, 12:46
KakTuzZel писал(а):Кстати есть некое неудобство вывода обогрева на отдельную кнопку - нет индикации включения, надо что-то колхозить.
Есть фотография того какую они кнопку ставят? Подсветку можно сделать. Я хочу штатную кнопку приспособить по это.
dadec
Сообщение KakTuzZel » Чт, 27 авг 2015, 14:15
Мне делали из 1Z0 927 127 CREH. Набор примерно такой, только пикторамма другая https://d-a.d-cd.net/f9202eu-960.jpg
KakTuzZel
Сообщение dadec » Чт, 27 авг 2015, 14:31
KakTuzZel писал(а):Мне делали из 1Z0 927 127 CREH. Набор примерно такой, только пикторамма другая https://d-a.d-cd.net/f9202eu-960.jpg
Спасибо :)
dadec
Сообщение KakTuzZel » Чт, 27 авг 2015, 15:46
dadec писал(а):Спасибо :)
Это не они делают кнопку. По изготовлению кнопки есть в шапке информация. Точнее нанесению другой пиктограммы, кнопку то они поставят :)
KakTuzZel
Сообщение вячеслав797 » Чт, 27 авг 2015, 18:02
вячеслав797 писал(а):Позвонил в КМК Юг на Южнопортовой.
Готовы установить, цена вопроса 2800- поеду к ним.
В связи с этим прошу уточнить кто недавно устанавливал, сколько необходимо доплатить на складе чтобы забрать стекло с учетом предоплаты в 2000 р.:
1. Стекло 7000 руб
2. набор реле 1000 руб
3. доп. реле для отдельной кнопки 1000 руб.
итого 9000 к доплате или я что то упустил в списке?
Заранее спасибо!
Сегодня забрал стекло со склада на 78км мкад. По деньгам получилось следующее:
1. Доплата за стекло 7500
2. Набор реле (новый вариант) 1000 руб
Согласно инструкции в схему заложено самоотключение через 5 мин.,соответсвенно доп реле времени не требуется.
Сегодня поехал в КМК Юг, предварительно уточнив смогут ли они помимо вклейки стекла произвести подключение-ответ был сможем. Приехал и когда мастер узнал что надо ещё подключать впал в ступор. Подключением они не занимаются. Уехал ни с чем.
Поизучав схему попробую подключить сам. Ввиду этого есть вопрос кому уже подключили: куда подключали провод, который идёт от реле к замку зажигания (оранжевый)
Заранее спасибо
вячеслав797
Сообщение Mir413 » Чт, 27 авг 2015, 19:55
KakTuzZel писал(а): Мне вроде бы два как минимум ставили - одно в салон рядом с кнопкой и одно под решётку около дворников.
А должны были три, одно времени и два проходных.
dadec писал(а): .... Это получается как реле управления Реле времени 456.3747-01(на 4 минуты) и 456.3747-02 (на 10 минут) , так как кнопка без фиксации и необходимо то, что будет отсчитывать нужное время работы обогрева и отключит силовое реле.
Есть и аналоги этого реле и их цена от 100-300р :pardon: ...
Реле времени у нас уже есть в комплекте, смысла ставить еще одно вообще не вижу
Колхозить надо :( я уже разбирал кнопку, на плату вкрячить не получится, но как сделаю накатаю пост... мысли уже есть, хочу вживить доп. диод в кнопку.
Mir413
Сообщение dadec » Чт, 27 авг 2015, 22:29
Тогда я не понимаю смысла вашего вопроса и что именно вам не понятно. На схеме два реле обычных для питания и одно реле времени для управления.
Mir413 писал(а):Колхозить надо :( я уже разбирал кнопку, на плату вкрячить не получится, но как сделаю накатаю пост... мысли уже есть, хочу вживить доп. диод в кнопку.
У вас же судя по драйву установлена штатная кнопка. Зачем там диод для подсветки?
dadec
Сообщение Mir413 » Чт, 27 авг 2015, 23:55
dadec писал(а):Тогда я не понимаю смысла вашего вопроса и что именно вам не понятно. На схеме два реле обычных для питания и одно реле времени для управления
По схеме всё ясно и схема подразумевает подключение к штатной кнопке обогрева заднего стекла, но московские установщики решили что к доп. кнопке нужно ещё одно реле и народ уже начинает включать его в стоимость установки, вот отсюда и вопрос - зачем оно нужно?
dadec писал(а):У вас же судя по драйву установлена штатная кнопка. Зачем там диод для подсветки?
Кнопка есть, но ещё не установлена. Подсветка там есть, но индикации нет, как и у всех кнопок из тех, которые ставятся в то место на панели (ESP, SET...) так что индикацию прийдется колхозить самому, чтобы точно знать включился ли обогрев.
Mir413
Сообщение KakTuzZel » Пт, 28 авг 2015, 4:52
Скорее всего так и есть, но я видел своими глазами только 2, а что-либо утверждать в этой конторе невозможно :)
KakTuzZel
Сообщение dadec » Пт, 28 авг 2015, 9:28
Совершенно не нужно, как по мне так:)
Никогда не обращал внимание на это. Надо посмотреть тогда. Мне кажется они светились так же как и остальные. Я конечно редко езжу, на выходных посмотрю.
Добавлено спустя 36 секунд:
Мне вернули 2600р. Пересчитали стоимость стекла по первому потоку заказа, как и должно было быть и вычли подключение реле. Теперь я более менее доволен :)
dadec
Сообщение KakTuzZel » Пт, 28 авг 2015, 9:47
Можно добавить в шапку мой отзыв http://www.drive2.ru/l/7518840/
KakTuzZel
Сообщение Хмурый » Пт, 28 авг 2015, 13:10
Mir413 писал(а):... так что индикацию прийдется колхозить самому, чтобы точно знать включился ли обогрев.
При включении обогрева даже слепой увидит, как проседает напряжение в бортсети мобиля. Так что и без индикации все понятно, что включилось)
Я не буду заморачиваться
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
вячеслав797 писал(а):... Ввиду этого есть вопрос кому уже подключили: куда подключали провод, который идёт от реле к замку зажигания (оранжевый)
Пошел я значит такой позырить и сфоткать этот оранжевый провод от реле. Лезу в салоне к рычажку - а он аморфно болтается! Кароч, не знаю, совпадение или нет - но с усткановки стекла под капот я пока еще не лазил. А тут прикол, соскочил тросик :(
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Mir413 » Пт, 28 авг 2015, 21:51
Вроде со зрением всё нормально, но хоть убей падение напряжение взглядом определять не умею ))) :no: так что с индикацией как-то надежней :wink:
Mir413
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
