forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Крит » Пн, 06 июн 2011, 8:24
Спасибо Андрею NA за консультацию и установку круиза на Йети 1.2 Актив.
Все работает и даже отображается выбранная скорость на приборке. Правда было необходимо прокладывать кабель.
Наконец свершилось! Установил круиз на Йети 1.2 МКПП Актив
Дилер Автопраги на Тимирязевской установил связь между блоком рулевого колеса и блоком управления двигателем.
Пины для подключения : подрулевого надо разъем 000 979 009.
Для БУ двигателя скорей всего 000 979 242
1. Ставим дворники в сервисное положение, открываем капот, отключаем аккумулятор.
2. Снимаем уплотнительную резинку у пластикового кожуха перед лобовым.
3. Откручиваем болты, которые держат пластик.
4. Снимаем дворники оба не забыв пометить положение.
5. Снимаем правую часть кожуха (прямо у лобового просто тянем вверх перпендикулярно от стекла).
6. БУ двигателем уже доступен.
Далее по-желанию, т.к. этого уже достаточно чтобы просунуть провод.
7. Снимаем левый защитный кожух.
8. Прокладываем провод.
Подключение на блоке руля - контакт "13"
На блоке управления двигателем - контакт "45"
Блок управл. двиг. не снимается - снимается разъем и в нем плоскогубцами вынимается заглушка контакта 45 (в виде зубочистки пластмассина) и вставляем контакт (пин)
Удленяем провод, изолируем по всей длине и притягиваем хомутами к основному жгуту, заводим в салон и также подключаем к контакту "13" на подрулевом (снимаем только верхний и нижний кожух руленой колонки)
Если мозги прописаны, то все работает проверено на Йети!!!
http://www.club-yeti.ru/forum/showthrea ... 807&page=5
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
Сообщение rassel » Пн, 06 июн 2011, 20:08
Крит писал(а):...Все работает и даже отображается выбранная скорость на приборке ...
у меня не отображается :( и мысль об этом не дает мне покоя :twisted:
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
ответ нашел тут: viewtopic.php?f=81&t=39499&p=1170872&hilit=%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0#p1170872
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение sa00 » Пт, 10 июн 2011, 9:07
А без максидота скорость круиза не отображается (соотв. функция активирована ваг-комом)?
A5 FL Amb 1.6 МКП WR2 "Чёрная жемчужина", 2011
sa00
Сообщение Robbin » Пт, 10 июн 2011, 11:56
Ессно нет :D
Сообщение alexfromdmitrov » Пт, 10 июн 2011, 12:01
Не забывайте, что реальная скорость на 10 км меньше, чем по спидометру
alexfromdmitrov
Сообщение rassel » Пт, 10 июн 2011, 19:13
alexfromdmitrov писал(а):Не забывайте, что реальная скорость на 10 км меньше, чем по спидометру
на 10 ты много сказал...есть таблица искажений
rassel
Сообщение ruho » Вс, 19 июн 2011, 10:54
У меня Октавия А5 FL vin XW8CA41Z29K150907 хочу установить круиз, подскажите что надо купить из запчастей, чтобы заказать. К дилеру хочу поехать только подключать. Сказали, что работа будет стоить 6.000 руб.
ruho
Сообщение dimchik » Пн, 20 июн 2011, 22:35
Ну, тогда, товарисчи, и мне поможите, пожалуйста - а то чет вроде все перечитал а вкурить так и не вкурил толком.
Октавия ФЛ, купил 2.06.2011, комплектация Классик, т.е. ничегошеньки там нет - а хочется БК и круиз. ВИН - XW8DX11Z0BK259633
Как я понимаю есть два варианта: 1- меняем только "стрекозу" - это оба переключателя на 1K0953513G9B9 и 1K0953519J9B9 (левый и правый соответственно); вариант №2 - это замена этой же стрекозы + замена подрулевого блока - 1K0 953 549 CH (или 1K0 953 549 CD ???).
Или на Калужских машинах ни то ни другое не доступно? И замена переключателей ни к чему не приведет.
Эти партнамберы - соответственно оригинальные - а есть ли у них более дешевые замены, например из JP Group?
Ну и еще один вопрос - VAG-COM'a у меня нет - ближайший дилер в 120 км - если я поставлю эти рукоятки, но не активирую к примеру круиз-контроль, то все будет работать нормально (ну поворотники например), или эта рукоятка уже не будет работать пока там чего то не пропишешь?
Сильно не пинайте уж, если что - поиском пользовался - но у Вас блин тут одни профессионалы, которые между строк пропускают и при этом понимают друг друга.
Невеста Октавушка - 1,4 MPI
dimchik
Сообщение Robbin » Вт, 21 июн 2011, 7:07
dimchik писал(а):или эта рукоятка уже не будет работать пока там чего то не пропишешь?
Круиз точно работать не будет, пока не закодируешь.
Сообщение waskadagama » Вт, 21 июн 2011, 9:41
ruho писал(а):У меня Октавия А5 FL vin XW8CA41Z29K150907 хочу установить круиз, подскажите что надо купить из запчастей, чтобы заказать.
тебе нужно только ручку 1K0953513G9B9
dimchik писал(а):Октавия ФЛ, купил 2.06.2011, комплектация Классик, т.е. ничегошеньки там нет - а хочется БК и круиз. ВИН - XW8DX11Z0BK259633
для круиза и управления БК тебе нужно стрекозу 5K0953513N 9B9
waskadagama
Сообщение trc » Вт, 21 июн 2011, 14:24
Переведи!!!
Нужно только стрекозу 5K0953513N 9B9 ? (у меня XW8DA11Z1BK252790) :pardon:
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение waskadagama » Вт, 21 июн 2011, 15:24
trc писал(а):Переведи!!!
что перевести? и что ты хочешь установить?
waskadagama
Сообщение trc » Вт, 21 июн 2011, 16:15
waskadagama писал(а): что перевести? и что ты хочешь установить?
1.Что такое БК(после получаса размышления...думаю это бортовой компьютер?), 2.установить хочу круиз(БК- НЕТУ). :sorry:
trc
Сообщение trc » Пт, 24 июн 2011, 22:30
waskadagama
Отзавись!!!!
trc
Сообщение waskadagama » Сб, 25 июн 2011, 9:13
Что бы поставить круиз на твой автомобиль нужна немножко другая стрекоза. Без кнопок управления БК. Вот её номер 5K0953513M 9B9.
Но я не сканировал ещё октавий без БК и поэтому точно не могу сказать потребуется в твоём случае замена подрулевого или нет. Так чтобы однозначно сказать какие детали тебе нужны, мне нужно взглянуть на скан твоего подрулевого блока.
waskadagama
