forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманки с функцией Corner - что за зверь?
Re: Противотуманки с функцией Corner - что за зверь?
Сообщение 71 » Чт, 28 окт 2010, 19:50
Novый писал(а):У меня он тоже реализован так "как должен быть". У RS и Scout нет дополнительных ламп в ПТФ. Так что ДС либо через ближний, либо через основные лампы ПТФ.
Извиняюсь, не посмотрел что Скаут!
В ожидании...
71
Сообщение Robbin » Пт, 29 окт 2010, 16:39
71 писал(а): А разве в положении Авто, ближний свет не включается?
В дорестайле нет положения АВТО, поскольку отсутствует датчик света.
Сообщение 71 » Пт, 29 окт 2010, 21:09
Во как, тогда извиняюсь, незнал тоже.
В ожидании...
71
Сообщение dre » Вс, 14 ноя 2010, 20:34
N_A писал(а):Доп лампочки в ПТФ предназначены ТОЛЬКО для ДНЕВНОГО СВЕТА (их мощность очень мала для использования в качестве корнера)
ОДНОВРЕМЕННОЕ использование доп лампы и основной лампы в ПТФ в качестве света CORNER - НЕВОЗМОЖНА (ни ВАГКОМ ни диллерский ВАС не помогут, ибо не заложено это заводом изготовителем)
не понял. противотуманки служат как дневной свет?
для корнера выступает лампочка, которая ближе к краю машины?
в октавии 2010 амбиент + 2 пакет будут эти дополнительные лампочки?
ИМХО подключить можно все, хоть обе лампочки, нужен паяльник и провода и разъемы :crazy: .
dre
активировать сорнер?
Сообщение chnktdns » Вс, 14 ноя 2010, 21:40
почитал ничего не нашел, на машине максидот, был у диллера активировали дневной свет, правда у него :lol: уже узнал что активировать его можно было прям через макси, но через пару дней заметил что при повороте руля перестали туманки загораться :( че делать?
chnktdns
Сообщение N_A » Пн, 15 ноя 2010, 9:08
dre
а ты почитай и все поймешь
В качестве дневного света ПТФ использовать можно - так делаем на скаутах (у них нет доп ламп в ПТФ) А про паяльник, это верно замечено, только вот опять невнимательно вами прочитано - я ж написал с помощью программного обеспечения, а не с помощью колхоза!
N_A
Сообщение yurdos » Вт, 10 май 2011, 21:32
в салоне всетаки утверждают что при функции корнер туманка всетаки поворачивается.... :o а если активировать функцию на тех у кого ее не запрогали на заводе туманки просто загораются и остаются месте. поэтому это просто фича. вот типа вырезка из мануала....Противотуманные фары с функцией «Corner light» расположены в переднем бампере автомобиля. Помимо функции освещения дороги при движении в тумане эти фары используются также для увеличения угла освещения при повороте и освещают пространство под углом от –30° до +60°. При включении их как противотуманных фар функция увеличения угла освещения подавляется.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение N_A » Чт, 12 май 2011, 9:11
еще раз и для всех
НЕ ПОВОРАЧИВАЮТСЯ ТУМАНКИ !
ни на ФЛ ни на скаутах ни на ети ни на супербе
И НЕ ВАЖНО С ЗАВОДА КОРНЕР или АКТИВАРОВАН.
Потребуйте от этого менеджера продемонстрировать машину с поворачивающимися туманками, уверен ни один из них не сможет этого сделать.
N_A
Сообщение BatmanTSI » Чт, 12 май 2011, 10:46
N_A писал(а):В качестве дневного света ПТФ использовать можно - так делаем на скаутах (у них нет доп ламп в ПТФ)
Чем нарушите закон, и не только Германии. Если у Вас нет ламп "дневного света" (которые тоже должны соответствовать опр. требованиям), Вы обязаны включать ближний свет.
Относительно подвижности ПТФ и режимов свечения с "подавлением широкого угла" - это какая-то ахинея, технически это не реализовано в автомобиле. Поворачиваться может головной свет (фары ближнего света), как по вертикали (кмк, без доп. блока - после автопроверки фиксируется отн. заданного уровня регулировки фары), так и по горизонтали в поворотах при достижении авто опр. скорости.
Последний раз редактировалось BatmanTSI Чт, 12 май 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Man_ger » Чт, 12 май 2011, 12:35
Получил машинку недавно из салона - активированы все функции ПТФ, т.е. дневной свет, функция Corner и обычный режим...
Дневной свет - при включении зажигания загораются боковые лампочки в ПТФ при головном выключателе в положении OFF, горят постоянно, но сразу выключаются при переведении головного выключателя в любое другое положение (AUTO, габариты, фары). Соответственно когда горит дневной свет туманки не включить и функция Corner не активна!
Функция Corner - работает только при головном выключателе в положении AUTO - включается при повороте руля или включении указателя поворота на скорости от 0 до 40 км/час. Соответственно в положении AUTO дневной свет не работает и туманки тоже не включить.
В обычном режиме ПТФ включаются при вытягивании на себя головного выключателя когда он находится в положениях габариты или фары. В этом случае функция Corner не активна, и дневной свет соответственно тоже... :)
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение MaoSan » Чт, 12 май 2011, 13:00
Ув. Man_ger!
Corner работает на "AUTO" и "Ближний свет".
Если Вам нужен дневной свет в положении переключателя "AUTO", то нужно перекодировать...
Попробуйте так - функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO":
- в 09 блок - Кодирование 07 - байт 26:
меняем значение 40 на 48 – ставим Бит 3
У меня всё время всегда стоит на "AUTO".
MaoSan
Сообщение zeugene » Чт, 12 май 2011, 13:10
а как же
"19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Изменение вступает в силу 20 ноября 2010"
и
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Man_ger » Чт, 12 май 2011, 13:12
MaoSan писал(а):Ув. Man_ger!
Спасибо! Я бы сделал, но шнурка нет :)
Еще вопрос - когда наступает темно и загораются фары, дневной свет продолжает гореть или гаснет???
Man_ger
Сообщение MaoSan » Чт, 12 май 2011, 13:19
Ув. Man_ger!
Конечно гаснет - он же Дневной! В этом его и прелесть! Полная автоматизация супер-мега-света!
MaoSan
Сообщение BatmanTSI » Чт, 12 май 2011, 13:35
zeugene
Ок, значит, с передовой Германией спутал, у нас итак черт знает что светит со встречки.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Man_ger писал(а):Еще вопрос - когда наступает темно и загораются фары, дневной свет продолжает гореть или гаснет???
Если в OFF поставите переключатель света, то должен загореться дневной свет.
BatmanTSI
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
