forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Re: Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Сообщение TD Instalyator » Пт, 25 ноя 2011, 9:56
medcom писал(а):По поводу спутников, я так понял это кому как повезет. У одного вообще ловить не будет, у другого все будет без проблем.
Зачастую проблемы с GPS связаны с неправильной установкой антенны GPS и/или подключением ее к DVM. Проверьте правильность установки и подключения. Я работаю в СТОПОЛе(Phantom) и не по наслышке это говорю.
TD Instalyator
Сообщение Bad Boy » Пт, 25 ноя 2011, 11:41
TD Instalyator какие ТВ-антенны посоветуете для Фантома 3028G? Галеаро уже стоит, хотелось бы вторую антенну дополнительно.
Bad Boy
Забанен
Сообщение TD Instalyator » Пн, 28 ноя 2011, 11:56
Обычно с головой мы рекомендуем ставить Calearo 71 37 122 - её хватает, но вы же сами должны понимать, что аналоговое тв в принципе не рассчитано на прием в движении. Если хочется уверенного ТВ-приема, то рекомендую поставить цифровой тюнер (он идет в комплекте с антеннами) Phantom DVB-T
Однако, тут тоже есть подводный камень - по планам в конце 2012ого года будет переход на стандарт цифроворого вещания DVB-T2.... Сейчас на рынке еще нет тюнеров работающих в этом стандарте.
TD Instalyator
Сообщение Bad Boy » Пн, 28 ноя 2011, 12:26
То есть вы говорите, что если стоит Calearo 71 37 122 (она у меня и стоит), то этого вполне достаточно и в установке второй антенны смысла нет? Я правильно понял?
Bad Boy
Забанен
Сообщение TD Instalyator » Пн, 28 ноя 2011, 12:54
Да, именно, дело не в антенне, а в принципе передачи сигнала и характеристиках окружающей среды (наводок, помех, наличие в непосредственной близости сильных источников радио/телевещания) ...
TD Instalyator
Сообщение berik » Вт, 29 ноя 2011, 13:57
medcom писал(а):Так что брать это говно не стоит. Или только ради камеры заднего вида, громкой связи и немного более эстетического вида передней панели.
Очень советую изучить FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ) на оф. сайте производителя! http://www.phantom.ru/electronics/faq.html
1. Согласен.
2. Вопрос: Почему меня плохо слышат?
Ответ: При соединении Вас плохо слышно, выберите уровень микрофона (см.сервисные настройки).
3. Вопрос: Почему может быть не устойчивый прием?
Ответ: Не устойчивый прием - Проверьте подключение, включите питание антенны (см. сервисные настройки)
Bad Boy писал(а):То есть вы говорите, что если стоит Calearo 71 37 122 (она у меня и стоит), то этого вполне достаточно и в установке второй антенны смысла нет? Я правильно понял?
Вопрос:
DVM имеет 2 –TV-антенных входа необходимо подключать 2 – TV-антенны ?
Ответ:
Подключение 2 TV-антенн улучшает качество сигнала не более 15%
berik
Сообщение Bad Boy » Вт, 29 ноя 2011, 14:29
Дополнительные 15% приёма, в городе, может значительно улушить качество картинки. Надо думать насчёт второй антенны.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Oleg68 » Вт, 13 дек 2011, 14:16
После прохождения ТО-1 в Богемия-моторс парктроник заработал штатно. Когда сдавал машину указал чтобы прописали автомагнитолу через ВАГ-COM. Когда забирал машину сказали что ВАГ-СОМ не видит автомагнитолы и они ничего сделать не смогли. Но когда я включил заднюю передачу картинка появилась на экране DVM через пол секунды, возврат после отключения задней передачи на радио или CD также полсекунды. На следующий день на радостях что все заработало, включил заднюю передачу и уткнулся глазами в картинку короче понадеялся на парктроник и въехал задним фонарем в вкопаную трубу п-образного вида. Хорошо что несильно, но трещина видна. Теперь хочу поставить еще и камеру заднего вида.
Oleg68
Сообщение Gangs2eR » Вт, 13 дек 2011, 23:17
так парктроник работает и показывает верно?
Gangs2eR
Сообщение Xlopoff » Ср, 21 дек 2011, 22:02
Обновления интересно еще выходили какие нибудь?
Xlopoff
Сообщение vladsm » Сб, 24 дек 2011, 23:18
Новая A5 FL 1,6 MPI, МКПП. Установили DVM-1320D HDI. В комплекте 2 антенны цифровой + аналоговый тюнер. Интерфейс бедноватый. Остальное все нравиться. Дилер тоже не прописал Фантом в машине Ваг_Комом, сказали сто нельзя подключить к CAN шине авто.
vladsm
Сообщение vladsm » Ср, 04 янв 2012, 9:17
Скажите подключается ли магнитола к CAN шине? Если да, то как и какие функции появляются.
vladsm
Сообщение IGORRR » Вт, 24 янв 2012, 16:15
vladsm писал(а):Скажите подключается ли магнитола к CAN шине? Если да, то как и какие функции появляются.
вродебы должна, но не хочет :pardon:
Xlopoff писал(а):Обновления интересно еще выходили какие нибудь?
http://www.phantom.ru/electronics/po-na ... vm100.html
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Gangs2eR » Сб, 03 мар 2012, 22:41
фантом перестал читать диски(
никто не сталкивался с этим?
Gangs2eR
Сообщение vladsm » Чт, 15 мар 2012, 15:26
У меня ТВ тюнер не запоминает каналы. После вытягивания ключа из замка зажигания и дальше завода машины настройки каналов сбиваются. Прорбовал автопоиск, ручной поиск с нажатием кнопки "память" на каждый найденный канал, ничего не дает. Каналы сбиваюися. Что можно сделать?
vladsm
