forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Re: Полезные Функции MAXI DOT
Сообщение admax » Пн, 31 май 2010, 10:10
borat писал(а):Нашел в МаксиДоте пункт температура масла, но там постоянно прочерки. Кто подскажет как заставить его показывать температуру?
Завести двигатель :)
У меня показывает, правда лучше бы я на него не смотрел, а то температура сейчас ~>100°>~, видать из-за обкатки.
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение Dell_hcgh » Пн, 31 май 2010, 10:14
admax писал(а): Завести двигатель :)
а он и не работает при не заведенном двигателе, вопрос для меня тоже остается, так как вижу только прочерки..((
Dell_hcgh
Сообщение driver25 » Пн, 31 май 2010, 10:18
Начинает показывать только когда температура масла переваливает за 50 градусов, температура ОЖ при этом уже ближе к 80 градусам.
У меня так :)
driver25
Сообщение MrRomezzz » Пн, 31 май 2010, 10:26
Так и есть. Менее 50 градусов он прочерки рисует, а от 50 - уже показывает температуру масла.
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение Dell_hcgh » Пн, 31 май 2010, 10:28
MrRomezzz писал(а):Так и есть. Менее 50 градусов он прочерки рисует, а от 50 - уже показывает температуру масла.
а если всегда показывает прочерки и после длительной поездки тоже, это неисправность или эту функцию нужно активировать?
Dell_hcgh
Сообщение driver25 » Пн, 31 май 2010, 10:32
Лично я не знаю, может вам ОД позвонить с этим вопросом.
driver25
Сообщение MrRomezzz » Пн, 31 май 2010, 12:14
Действительно, лучше ОД дернуть. Так как если этой функции нет (или она не активирована?), то просто отсутствует этот пункт в МаксиДоте, а вот если пункт виден, но не показывает реальные данные.... Лучше ОД спросить.
MrRomezzz
Сообщение Andres » Пн, 31 май 2010, 12:26
у меня обкатку прошла температура иногда до 110 доходит и это нормально!
Скорее всего не исправен датчик тк еслиб функция былаб отключена вы бы и не увидели ее в максидоте
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Serb » Пн, 31 май 2010, 13:19
Мне в сервисе сказали, чтобы не обращал внимания. Но, как вариант, предложили проверить активацию, и если не активирована - включить за 900 рублей. Веселые ребята. :-)
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение birdrooc » Пн, 31 май 2010, 13:44
чет я не понял, машина на гарантии? пункт в максидоте есть? и он не работает? если так то надо настоять на гарантийном бесплатном обслуживании, советую позвонить на горячую линию шкоды (телефон на карточке гарантии мобильности) Все что есть в машине должно быть активировано и быть исправно!
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение borat » Ср, 02 июн 2010, 16:09
Был у дилера, не получилось у них вывести значения температуры вместо прочерков, ответ - это активно на автомобилях с изменяемым интервалом ТО. Спорить не стал, или оно так или не умеют, зачем курочить автомобиль.
borat
Сообщение XandeR » Пт, 04 июн 2010, 10:28
опа. извиниет что не в тему, но раз уж зашёл разговор о датчике температуры масла... а какое нормальное значение температуры масла для движка 1,4 ТиЭсАй с дсг?
Octavia А5FL (2010) 1,4TSI+DSG, Elegance+1 пакет... блондинка, но умная!
XandeR
Сообщение niseko » Пт, 04 июн 2010, 12:34
Dell_hcgh писал(а):а он и не работает при не заведенном двигателе, вопрос для меня тоже остается, так как вижу только прочерки..((
поддерживаю комрада. ни в каких ситуациях не показывает. в итоге отключил за нанадобностью
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Serb » Пт, 04 июн 2010, 13:06
Писал в другой ветке, повторяю пост.
Что касается температуры масла, что мне в представительстве дали следующий ответ: температура масла в МаксиДоте отображается только в том случае, если присутствует датчик температуры. По ВИН наличие датчика не определяется, нужно дилеру отправлять запрос производителю. Тот, по внутренним производственным документам определяет наличие датчика. Но с большой долей вероятности, по словам поддержки, для 1.8 ТСИ датчика нет. Соответственно, предложили не парится. Если парит: отослать запрос с фотографией МаксиДота (штрихи вместо температуры масла) с запросом дилеру, а уж он перешлет производителю.
P.S. Забыл дополнить - машина ручке. С ДСГ датчик должен быть.
Serb
Сообщение borat » Сб, 05 июн 2010, 14:15
Тогда логично предположить что это температура масла в коробке DSG
borat
