forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что и когда ломалось в период гарантии
Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
да, 1 раз
155
29%
да, 2 раза
86
16%
да, 3 раза
34
6%
да, 4 раза
20
4%
да, 5 раз и более
27
5%
нет, вообще не обращался
211
40%
Всего голосов : 533
Re: Что и когда ломалось в период гарантии
Сообщение NGK » Пт, 04 май 2012, 10:25
mirolеx писал(а):- впускной коллектор
- задние сайлент-блоки
- опорные подшипники
- моторчик печки
- маслоотделитель
- подушку коробки
- стартер
- опять опорные подшипники
- сейчас грядет замена поршневой, расход масла более 0,5л на 1ткм
- неправильно работает климатик, даже не хочу чтоб туда лезли, т.к. надо разбирать парприз
это все за 52ткм эксплуатации в нормальном режиме, на 98 бензе с заменой масла в 7,5ткм
Абалдеть!Даже и поверить сложно....
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Krona » Вс, 13 май 2012, 22:25
Пробег 17500 км - Упорный шарикоподшипник передней левой стойки, после замены уводило в право, добился чтобы по гарантии сделали развал схождение.
Пробег 19600 км - ограничитель открывания водительской двери
Пробег 24400 км - лампочка дневного ходового огня правая
Пробег 34450 км - лампа ближнего света правая
Последний раз редактировалось Krona Вт, 05 фев 2013, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG ambient +WR2
Krona
Сообщение Hydralisk » Пн, 14 май 2012, 0:36
замена сцепления (25 тыс. км) , сейчас вот жду замену мехатроника (58 тыс.км.) ...
в остальном ок, на мелочи внимания не обращаю
1.8 TSI DSG Eleganse +++ Серый Антрацит - была, теперь радует нового владельца.
1.8 TSI DSG 7 A7 Eleganse +++++++ Коричневый Topaz - теперь радует меня
Hydralisk
Сообщение Yagr » Вт, 12 июн 2012, 17:48
Пробег 32000 км.:
1. Замена Болеро (не читает диски).
2. Ремонт подлокотника (скрип и люфт).
3. Ремонт патрубка подачи омывающей жидкости на заднее стекло (протекало в салон....разобрали переднюю панель, он где то там внутри и видимо залатали, а не заменили).
4. Несколько раз(!!!) заменил лампы ДХО (случай не гарантийный, но лампочки почему то горели часто...по 140рэ. каждая, аналог отечественный при этом 5рэ.).
P.S. Ну в целом, кто его знает еще что там да как с подвеской например...Это уж одному дилеру известно, а не мне!
Yagr
Сообщение Leo1980 » Ср, 13 июн 2012, 8:51
За 2 года и 24 980 тыс. км. (1.4 TSI+DSG):
замены:
замка капота (2 регулировки не помогли);
фальшь радиаторной решётки (облез хром)
набалдашника переключения передач ДСГ (отклеилась хромированная накладка с надписью ДСГ)
ремонт: ремкомлект сцепления ДСГ на пробеге 22 824 км. (до этого - регулировали, калибровали, обнуляли настройки) Для справки: этот ремкомлект в известном всем магазине стоит 50 т.р.
1.4 МКПП Octavia Tour (2008), 1.4 TSI DSG Octavia A5 FL (2010), 1.8 TSI АКПП Octavia A5 FL (2012.....).
Leo1980
Сообщение Bomba » Ср, 13 июн 2012, 13:08
Skoda Octavia A5 FL, 2011 г. 1.6 MPi
7 месяцев и 26 000 км:
1. 0 км - увод вправо - 3 сход-развала проблему кардинально не решили.
2. 600 км - странные звуки от двигателя при прогреве до рабочей температуры - пропали с заменой масла на 5 тыс.
3. 3000 км - какие-то щелчки в подвеске при трогании
4. 5000 км - вспучилась антигравийная пленка справа - замена по гарантии - также вспучилась спустя всего две недели
5. 9000 км - вылезли передние подкрылки, при отрицательной температуре при прогреве слышен прерывистый вой ЭУРа
6. 15000 км - появились стуки в подвеске при проезде крупных ям, дилер проблемы не нашел
7. 26000 км - стуки в подвеске усилились, к ним добавился какой-то скрип, собираюсь на ТО; переклеили по гарантии обе антигравийные пленки, такое ощущение, что надолго их не хватит :evil:
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Nepster » Ср, 04 июл 2012, 11:44
Skoda Octavia A5 FL, 2012 г. 1.8Т 6АКПП
Отклеился молдинг правой двери, будут переклеивать по гарантии, в настоящий момент пробег 9100 км, в остальном все хорошо едем дальше :)
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение SQL » Чт, 05 июл 2012, 9:54
2 лампочки ближнего света..
Обычный расходный материал уже..
Вообще нужно сказать спасибо нашим дорогам конечно )))
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Сообщение thunder-01 » Пт, 06 июл 2012, 23:00
1) в районе 3,5тыс.км. загорались индикаторы ABS и ASR : заглушил - завел, и все погасло. На ТО-1 делали диагностику, ошибок нет.
2) замена лобовухи по КАСКО на 20тыс.
3) 45тыс.км. появился звук после запуска двигателя, ездил в "Автоцентр РЕВОЛТ", приговорили стартер, замена по гарантии.
thunder-01
Сообщение Димон71 » Вс, 08 июл 2012, 12:38
Замена тросика ручника правого, не отпускал до конца колодки, пробег был 31000 км примерно. Сейчас заметил, что отошел молдинг на водительской двери, будем обращаться
Димон71
Сообщение live_here » Вт, 31 июл 2012, 15:00
Пробег 11400, почти год машине.
поменял внутреннюю ручку открывания водительской двери (полез хром)
Skoda Kodiaq
live_here
Сообщение ezaicev » Пт, 03 авг 2012, 13:35
57800 км замена катушки и высоковольтного 1 цилиндра
Skoda Octavia A5 FL 1,6 АКПП Ambient WR2
ezaicev
Сообщение ran » Чт, 09 авг 2012, 22:45
32тыс.км. многофунциональный переключатель (кажись так назвали) на руле, который по менюшки MAXI DOT гоняет. ВСЁ!!!
SKODA Superb 2013 г.в. 1.8 DSG-7
ran
Сообщение pepel » Пт, 10 авг 2012, 9:34
Замена сцепления DSG и поршневой на 40 тысячах.
Еще чтото дребезжит в коробке на неровностях. Три раза заезжал жаловался, катались с мастером, сказал так и должно быть. Особенность коробки.
Теперь гарантия кончилась, а дребезжит еще сильнее.
А, крутилки подпора на обоих креслах отваливались. Приклеили по гарантии. ))
Вроде все
Octavia FL 1.8TSI DSG 2010
pepel
Сообщение Brick » Пт, 19 окт 2012, 21:15
Пробег 4000 авто 3 месяца.
Умер сегодня стеклоочиститель со стороны пассажира. Водительский машет в одиночку :) В воскресенье к дилеру...
Skoda Oktavia 1.8TSi АКПП Турбомышь
Brick
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
