forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Сообщение piton-22 » Пн, 06 июн 2016, 21:07
Meser писал(а): лучше купить AGM
Лучше куплю два обычных за теже деньги ))))))))
Fidel_Kastro_Rus писал(а): акб прожил 4 года ну или 4.5
аналогично. мой ещё живой, если не оставлять машину на две недели без запуска :) но по работе я каждый месяц уезжаю на 16-17 дней, а скидываю клему только зимой, летом лень :)
piton-22
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 06 июн 2016, 21:35
ахахахах пипец я тоже стал так делать, но очень надеюсь что теперь не придется ведь я выяснил в чем проблема (OBD адаптер все время включенный). Так вот по этой теме уже ключ на 10 завел в кармане двери что бы быстро клемму скидывать. Закрылся изнутри...открыл 1 водит. дверь. Вышел сбросил клемму. Закрыл вод дверь на мех. замок и все машинка закрыта полностью. А раньше я голову ломал как машину закрыть и клемму сбросить.
А еще крепление акб убрал (лапку) и акб могу в любой момент быстро вытащить домой зарядить.
Ээээх чему только не вынуждает эксплуатация авто, особенно если ты (смысле я) фанатичный псих :)
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение DIMITRIO » Вт, 07 июн 2016, 0:41
У меня стояла два месяца и десять дней с одетой клеммой, только не на сигналке, а ключом закрыл. Нормально завелась. У деда филя была, так я с неё в сентябре клемму снимал, в мае нормально запускалась, даже АКБ домой не уносил.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Вт, 07 июн 2016, 2:26
piton-22 писал(а):Лучше куплю два обычных за теже деньги ))))))))
AGM легко переживает разряд. А обычный сульфатируется. Если есть проблема с разрядом, или забываете что тот выключать типа регистратора, можно убить хоть три обычных аккума подряд, в этом случае AGM выгоднее.
Meser
Сообщение piton-22 » Вт, 07 июн 2016, 8:01
Meser писал(а):Если есть проблема с разрядом, или забываете что тот выключать типа регистратора
у меня проблем нет, ключ выдернул - всё лишнее потухло. :)
Meser писал(а):AGM легко переживает разряд. А обычный сульфатируется.
да и ещё придется специальную зарядку для AGM акб покупать
piton-22
Непостоянный ток утечки АКБ
Сообщение saniam » Чт, 08 сен 2016, 22:42
Добрый вечер. Может у кого была аналогичная проблема. Разрядился акб, думал умер. Купил новый. Он через 3 дня тоже умер. Сегодня замерил ток утечки с закрытыми дверями, капотом и т.д.+постановка на сигнализацию. Картина такая: после минуты простоя падает на 0,01-0,02, через 1 мин 30 сек происходит скачек 3,7-4.1, держится около 1 минуты, затем снова падает до 0,01-0,02 через 1,5 мин картина повторяется и так по кругу. Что делать? Где искать? Автомобиль Октавия А5FL 2012 год, Ambition, никакого доп. оборудования на авто не установлено.
saniam
Re: Непостоянный ток утечки АКБ
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 10 сен 2016, 9:21
Обычно ищут утечку поочередно вытаскивая предохранители.
ingenieurA85
Сообщение DIMITRIO » Сб, 10 сен 2016, 13:55
А как же сигнализация? Или штатная установлена? Музыка штатная? Попробуйте закрыть авто ключом,а не ставить на охрану.
DIMITRIO
Сообщение saniam » Вс, 18 сен 2016, 19:41
Чудом удалось найти утечку! Это блок управления подогревом сидений!!!!!!!! Врубал подогрев пассажирского сиденья на закрытом авто. Внимание, ошибок никаких при этом нет.
saniam
Сообщение Robbin » Пн, 19 сен 2016, 9:51
saniam писал(а): ошибок никаких при этом нет.
Ничего удивительного - подогрев сидений по каншине не диагностируется.
Сообщение AnKor » Чт, 12 янв 2017, 13:59
Уже несколько лет мучаюсь с тем, что иногда после поездки даже в относительно небольшой мороз, типа -5, на следующий день аккумулятор оказывается разряжен. Стартер щёлкает, но не крутит вообще.
Причём если не ездить, то может и больше недели на морозах без проблем простоять и завестись легко. А вот после часовой поездки - капут.
Похоже где-то утечка, которая только в таких условиях проявляется. Может конденсат где-то?
В прошлом году поменял аккумулятор, но проблема осталась.
Из темы понял что бывают глюки с подогревом сидений, попробую отключить, но у меня ещё дорестайл (или там такой же?), да и в тёплое время года проблем нет.
Может есть ещё какие-то варианты?
Всё оборудование штатное: и магнитола, и сигналка с датчиком объёма.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение tamOFF » Пт, 13 янв 2017, 9:07
saniam писал(а):Чудом удалось найти утечку! Это блок управления подогревом сидений!!!!!!!! Врубал подогрев пассажирского сиденья на закрытом авто. Внимание, ошибок никаких при этом нет.
Так в итоге то что сделал? Отключил этот блок или подогрев сам?
Просто у меня вчера внезапно стало тоже разряжать, до этого все нормально было. Начал искать, заподозрил сразу на блокировку замков дверей, так как до этого при постановке на охрану (старлайн 90) был один щелчок, а вчера сначала щелчок , потом пауза в полсекунды и второй щелчок, как будто открывает обратно. Ну не придал этому внимание, так как потрогав двери, они были заблокированы. Утром не завелась. Прикурили. Начинаю снова ставить на сигналку, опять два щелчка, решил с основного ключа снять с охраны, а потом с сигналки, и о чудо, стала на один щелчок закрывать и пока заряд аккумулятора особо не падает. 12,54... через отпишусь... 8)
Добавлено спустя 1 час 47 минут 48 секунд:
Прошло 2 часа - 12.45... :239:
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Robbin » Сб, 21 янв 2017, 20:53
Давно хотел иметь вольтметр в машине, в том числе, чтобы контролировать степень заряженности АКБ. Приобрел на али этого малыша и решил врезать его в панель под рулем.
Выпилил в ней отверстие, вставил вольтметр и загерметизировал изнутри, залив все термоклеем:
Получилось довольно аккуратно, заподлицо с панелью:
Подключил к бортовой сети к блоку предохранителей к "+зажигание" через герметичный разъем, массу - к уже имеющейся точке, ранее сделанной для антирадара и видеорегистратора:
Провода потом обернул липкой ваговской лентой, чтобы не бренчали о пластик.
Поставил панель на место:
Включаем зажигание - и видим, что АКБ требует зарядки:
Запускаем мотор - генератор выдает нормальное напряжение в требуемом диапазоне 13.7-14.2.
Фото в темноте:
С подсветкой фонариком поверх вольтметра:
Впереди еще одна затея на эту же тему. Жду одну деталюшку и внедрю под капот :).
Сообщение V-Voron » Сб, 21 янв 2017, 21:11
Robbin писал(а):Давно хотел иметь вольтметр в машине, в том числе, чтобы контролировать степень заряженности АКБ.
Нормально получилось, аккуратно так. :good:
Актуальная вещь.
V-Voron
Сообщение Reinis » Сб, 21 янв 2017, 21:35
Возможность постоянно контролировать напряжение-это очень хорошо.Это основание для большого срока службы АКБ.
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
