forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Robbin » Сб, 08 дек 2012, 11:35
DDR писал(а): Есть резинки,которые тоже рулят,хотя даже и не стоят как оригинальные.
Если действительно есть положительный опыт, то давай ссылки, номера и т.п., я размещу в первом посте.
Сообщение maksim23 » Вс, 17 фев 2013, 17:09
Заменил резинки на оригинал. 10 минут времени. Ничего не грел. Защелки снимал грубо. Не сломались. Остались те, что идут в комплекте. Могу подарить кому надо. Трут как новые. Цена вопроса триста с копейками. Всем спасибо.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение Лехин » Вс, 17 фев 2013, 17:47
по экзисту одна резинка 1 к0.......429b по 230 р. пробивается, не слабо получается за пару.
где народ по 300 за пару берет?
практически бош аэротвин в сборе.
Лехин
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 17 фев 2013, 18:26
Пользуйтесь скидкой (5% при интернет-регистрации и 8% по автоклубной (любой из списка в Экзисте). Аэротвин 670 р. (с 8%) и 700 р в наличии у нас.
Товарищ Дынин
Сообщение Лехин » Вс, 17 фев 2013, 18:35
карта есть от ФВ техникал сайт, уровень цен установлен вип, может для ульяновска цены высокие?
Лехин
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 17 фев 2013, 18:41
У меня такая же карточка. Щас резинки по 218,33р. От курса евры зависит. Бывали и по 194 р.
Я последний раз щетки в сборе брал. Мне показалось, что на концах резинок замененных затиры (или недотиры) пошли. Мож кажется, но разница с Аэротвинами действительно небольшая.
Товарищ Дынин
Сообщение Лехин » Вс, 17 фев 2013, 18:51
между прочим тов.Дынин я на твое сообщение на ойл клубе наткнулся,в котором указывал о вышесказанной карте, так я ее и получил )))
кстати Спасибо тебе за это )))
Лехин
Сообщение laf » Вс, 31 мар 2013, 15:03
Сегодня менял резинки. Действительно все просто, но заглушку надо снимать со стороны прижима. Он, прижим, под заглушкой и не виден. Надо подергать резинку в направляющей - где она не ползает, значит там прижим и надо снимать заглушку с этой стороны. Остальное все уже расписано ранее. Robbin, ты писал 5 октября 2012, что снимаешь с любой стороны - без разницы. А как тогда под заглушкой ослабляешь прижим, а потом прижимаешь? Может я чего то не понял?
Кстати, новые резинки на старых направляющих чистят, как новые щетки.
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение гонза » Пн, 29 апр 2013, 9:34
Вот поменял резинки(1KO 955 429 В)длина с запасом даже на водительской ,ничем не смазывал вошли легко , заглушки снимал линейкой зацепил один край подтянул потом другой-целые ,но поменял на новые. При заказе в Exist говорили что может не подойти -всё путём
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 9:44
Сегодня тоже поменял резинки - на короткой все без проблем - можно ломать заглушку смело - в комплекте лежит новая и даже две под разных производителей - а вот с длинной есть легкая запарка так как ломать надо защелку которой нет в комплекте - но есть выход - если перевернуть щетку резинкой вверх то зажим можно отжать не снимая заглушки - так что можно ломать и здесь - зажим потом можно зажать так же не снимая заглушку :) - поставил но еще не пробовал :)
spion30
Сообщение Novый » Пн, 29 апр 2013, 9:55
В 1K0 955 429 B -резинка и 2 заглушки, одна на пассажирскую, другая на водительскую щетку.
За 3 замены сломал защелки у одной заглушки, когда снимал в первый раз.
viewtopic.php?f=16&t=31604&p=1099717&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%2A#p1099717
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение k0lh0znik » Пн, 29 апр 2013, 10:01
с колпачками тема такая. Там два колпачка в комплекте - на каждый дворник, оба врехних. Для пассажирского и водительского, если присмотреться, то колпачки отличаются по размеру. Зажимы резинки расположены как раз на верху дворника. Т.е., если дворники поднять для снятия с авто, те колпачки, что сверху, те и снимать. Если хотите полный комплект колпачков, то заказывайте резинку с номером 1K0 955 429 - это та же резинка, но для праворульных авто, а для нас, соответственно, колпачки получатся нижние.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 10:03
Не немного не так - в комплекте две заглушки для щеток разных производителей - БОШ и ВАЛЕО . Они разные по ширине - но действительно - на водительскую нужна широкая на пассажирскую узкая - но вопрос то в другом - заглушки только на одну сторону и они не зеркальные - на длинной щетке зажим резинки находится под другой заглушкой - которой нет в комплекте . Я взял резинку и не тянул ее а как бы взял за зажатый конец - не снимая заглушки - и вытянул ее за угол по типу консерв ной банки :) уже успели ответить - значит надо заказывать разные резинки с буквой на конце и без :) да точняк - без буквы - резинка водительская - с буквой - написано резинка правая - так что заказывайте лучше разнобоем :)
spion30
Сообщение Novый » Пн, 29 апр 2013, 10:33
На моих щетках зажим как со стороны сменной заглушки. И заглушки подходят на водительскую (большая) и пассажирскую (малая) щетку.
Возможно за 2 с лишним года что-то в щетках и изменилось ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 10:48
Возможно что у вас резинка была без буквы В на конце номера :) - так как зажим на водительской слева на щетке а на пассажирской справа - короче заказывайте лучше без буквы и с буквой - тогда не будет путаницы - без буквы - это водительская . :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
