forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение шансонье » Пт, 25 май 2012, 13:41
или ДМРВ спецсредством Ликви моли(есть в метро)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение vlavr » Пт, 25 май 2012, 13:48
Менял воздушный фильтр при 50 тык пробеге. Дроссельная заслонка чистая. Обороты х.х. не плавают, всё нормально. Зачем ее промывают при отсутствии проблем?
vlavr
Сообщение Alex31 » Пт, 25 май 2012, 15:47
Если ДЗ грязная и проблем нет, то они скоро могут появиться, а если это настигнет в 1000 км от дома, например на летнем отдыхе? Кстати, вопрос, кто-нибудь чистил впускные клапаны? Я снял впускной коллектор и офигел, на клапанах отложения такие, что слабонервным лучше не видеть. Правда и пробег уже 160000 км. В августе, если решусь, планирую чистку впуска, правда по видимому придется вытаскивать мотор, либо снимать головку.
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение spion30 » Пт, 25 май 2012, 15:55
vlavr писал(а):Менял воздушный фильтр при 50 тык пробеге. Дроссельная заслонка чистая. Обороты х.х. не плавают, всё нормально. Зачем ее промывают при отсутствии проблем?
грязь нарастает обычно с обратной стороны - попробуй включи зажигание и положи что-нибудь тяжелое на педаль - руками заслонку лучше не крутить :) и загляни туда посвятив фонариком .Я чистил тем про что написал шансонье - из выхлопа потом чернота перла минут 5-7
:crazy: хобот у этой химии длинный я засовывал до упора
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 25 май 2012, 23:44
на выходных займусь
первый раз когда чистил (после покупки) не было грязи, ну так кое где желтовато. черноты не было.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение DDR » Сб, 26 май 2012, 0:30
spion30 писал(а):Я чистил тем про что написал шансонье - из выхлопа потом чернота перла минут 5-7
Ессно перла-только это не "грязь" с заслонки горела,а коктейль химии и смытого ей масляного налета со стенок впуск-коллектора...
Вообще-то заслонку для чистки снимают.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение simplelogin » Вс, 27 май 2012, 22:53
Дроссель почистил. Жду событий. А вообще сегодня с отцом подумали может так и должно быть? Возможно на крылся датчик температуры? Где его найти на схеме? Не рядом ли с клапаном ог? Отец машину свою завел, у него обороты были порядка 1100, потом постепенно падают (первый запуск за день).
simplelogin
Сообщение taykonaft » Пн, 28 май 2012, 21:19
Пишут негатив крохоборы, 120 000 полёт нормальный, 60 000 надо чистить дроссель.
taykonaft
Сообщение шансонье » Вт, 29 май 2012, 13:22
я чистил на 60.больше туда не полезу. даёшь просраться и всё будет нормально.
ещё вопрос:высокие (часто) обороты 5тыс вредны?
шансонье
Сообщение andvitmat » Вт, 29 май 2012, 15:01
Часто и подолгу - вредны...
andvitmat
Сообщение шансонье » Вт, 29 май 2012, 16:39
а я думал наоборот что после вечных пробок и капчения машине(мотору) будет полезно покрутить его.
шансонье
Сообщение andvitmat » Вт, 29 май 2012, 16:46
Может быть,но не долго...(не более 5 минут Как мне думается...)
andvitmat
Сообщение EDGAR_MG » Вт, 29 май 2012, 19:31
настолько же вредны, насколько и езда внатяг на высших передачах (типа попытка ускорения в гору на 5-ой передаче)
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение InterPaul » Ср, 30 май 2012, 7:23
andvitmat писал(а):Может быть,но не долго...(не более 5 минут Как мне думается...)
Ходил по немецкому автобану 3-4 часа без остановок 150-160 кмч - выше 4,5-5 тыс. оборотов. Месяц, каждый день. Все ок. Даже масла не скушала.
Так что бред.
Вообще, как то встречал вопрос инженерам (не помню увы какой компании) "Сколько по времени можно ехать на оборотах близких к максимальным?"
ответ был однозначным: "На исправной машине (с нормально работающими системами охлаждения, питания, выпуска и т.п.) - пока не кончится бензин".
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение andvitmat » Ср, 30 май 2012, 8:19
Спорить не буду...,останусь при своем мнении.
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
