forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение rusand » Ср, 16 ноя 2011, 12:39
Skoda Octavia FL 1.8 TSI 6MT Elegance, 2011г, сборка Калуга
пробег 6000км: слетел хомут с правого ШРУСа, вытекание смазки, заметил случайно при смене резины, поменяли пыльник по гарантии, т к снимали приводной вал, сделали еще сход развал на обе оси
Octavia A5 FL 1.8TSI MT Elegance WR4 Anthracite Grey 2011
rusand
Сообщение vovez » Чт, 17 ноя 2011, 17:20
Точно такая же Октавия, и год, только сборка Чехия-Украина, хомут слетел тоже с правого ШРУСа (хомут малого диаметра), но заметил это на 3тыс.км. На сервисе уверяли, что я первый с этой проблемой.
vovez
Сообщение yuretsz » Пн, 21 ноя 2011, 8:39
2006 г.в., 1.6 FSI, AККП, Чехия, пробег 103000 км.
на 70000 пробега нереальный жор масла по 700гр. на тыщу км, причина- порвался клапан вентиляции картера, деталь в месте с ремонтом обошлась в 3000 тыщи рублей.
на 100000 пробега при первых морозах при любом втом числе и холодном запуске двигателя начинали сразу на полную молотить вентиляторы охолождения радиатора, причина- поломка термостатов (их в FSI две штуки )+ замена датчиков, стоимость ремонта: термостаты 1300+1500, датчик 250,+ диагностика+ работа, еще заодно все саленблоки в передних рычагах поменял, их там два передних по 160 рублей штука и два задних по 700 рублей+ стойки стабилизатора две по 700 рублей. В общем за весь ремонт заплатил 10 тыс. машинка щас как новая, правда после ремонта на холодном пуске движка срабатывает датчик перегрева двигателя, видимо повредилось чтото пока в термостатах ковырялись, пока что неуспел до ремонта добраться все некогда.
yuretsz
Сообщение SQL » Вт, 22 ноя 2011, 11:20
Перегорела вторая лампочка ближнего света.
Пробег 20 000
Пока тьфу , все ок.
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Сообщение Penoplast » Пт, 25 ноя 2011, 11:35
modered
1.8 tsi, мкпп, амбиент + 2-й пакет, 2011
Penoplast
Сообщение Vadim69 » Пт, 25 ноя 2011, 15:14
10 200 пропал контакт правой лампочки дневного света (ДХО), то все нормально, то выскакивает оповещение на приборной панели, на ТО сказали что вероятнее всего спираль лампочки разломилась, а замена лампочки не входит в гарантию. Спорить не стал .... Похожее уже где то читал.
Octavia А5 1.8TSI МТ
Vadim69
Сообщение /Александр/ » Сб, 26 ноя 2011, 16:16
Vadim69 писал(а):10 200 пропал контакт правой лампочки дневного света (ДХО), то все нормально, то выскакивает оповещение на приборной панели, на ТО сказали что вероятнее всего спираль лампочки разломилась, а замена лампочки не входит в гарантию. Спорить не стал .... Похожее уже где то читал.
Была такая же ерунда. Поменял обе лампочки. Пробег 56 000, больше ни чего не делал, только ТО.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI AT Elegance 2009 Antracite
Skoda Octavia A5 1.4 TSI DSG Ambiente 2012 Белая
/Александр/
Сообщение RemiDjuval » Сб, 26 ноя 2011, 23:18
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2010, Калуга
6 000 км - вышел из строя блок комфорта, летом на жаре начал открывать полностью все четыре окна, при чем не зависимо было, что при посадке в автомобиль, а было что и после часа езды.. в общем заменили по гарантии.. в остальном авто без замечаний..
RemiDjuval
Сообщение mistuk » Вс, 27 ноя 2011, 13:24
Всем добрый день!
Oktavia A5 1.8 dsg 03.2010г (5 пакет). пробег 73450
Из поломок 2 лампочки габаритов + на 60000 поменяли по гарантии помпу.
Машиной доволен. :good:
mistuk
Сообщение Белый барс » Вс, 27 ноя 2011, 17:49
Тоже пропадал контакт в ДХО, поджал контакты и забыл.
1.8 DSG WR6 белая апрель 2011
Белый барс
Сообщение Вячеславович » Вс, 27 ноя 2011, 21:20
Октавия универсал 1,6 MPI 2010г. пробег 14 ткм. Чехия.
После 5 ткм перегорели лампочки подсветки багажника. Дальше проблем не выявлено.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение J-Z » Чт, 01 дек 2011, 12:40
На 2000 загремели топливные трубки - исправили по гарантии. По сути это не поломка, но ремонта потребовало. Летом все было хорошо, сейчас опять начало греметь... :(
По сути больше пока ничего не ремонтировалось , но вот основные "конструктивные особенности"/болезни - собрал все самое неприятное...
Трубки гремят, сцепление дергает, коробка гремит (особенно летом), сейчас еще и тычки/пинки/не трансмиссионные дёргания появились - весь в расстройствах от этого "букета"... Ладно если бы я гонял как бешеный, а так ведь без нужды не гоняю, ямы объезжаю, в пробках бываю редко, а тут такие дела ((( Скоро ТО2, придется "любить мозг" официалам... Хотя я уже даже знаю, как они будут отмазываться... (((
UPDATE от 23.01.12
Прошел ТО2... Сделали диагностику - сцепление под замену. То есть только на 32-ой тысяче будут менять сцепление, которое начало "проявляться" еще на 11-ой... Правда ничего доказывать не пришлось :) Просто загнали на "стапель" для ТО, подцепили к ВАГКОМу, сняли данные и дали мне "анкетку" для описания моих ощущений о поведении машины и коробки. Все это отправили на завод, и через день перезвонили с новостями, что пришло указание менять сцепление... Вот так вот :pardon:
Последний раз редактировалось J-Z Пн, 23 янв 2012, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Любишь кататься - следи за машиной...
Octavia FL Ambient 1.4TSI+DSG +допы
J-Z
Сообщение maksim23 » Пн, 05 дек 2011, 8:06
Пробег - 1 800 км. Замена замака багажника по гарантии. Доставка з\ч - 3 недели.
Октавия А5, 1,8 ДСГ Елеганс
maksim23
Сообщение Джон » Вт, 06 дек 2011, 4:36
Октавия 1.6 MPI МКПП Классик 2008, Калуга
24 000: замена помпы (гарантия) - свистящий звук.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Танюха » Вс, 11 дек 2011, 19:37
Октавия 1.6 MPI МКПП 2007г. Чехия. пробег 35000км.
Замена передних сайлентблоков. Обрадовали- в следующий раз рычаги нужно будет менять. А в остальном только замена лампочки в задних габаритах, регулярно масло и бензин :)
Skoda Octavia A5, 1,6 mpi 2007г.в.
Танюха
