forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение MIFuniversal » Вс, 03 июн 2012, 18:55
maxtee писал(а):ПОМОГИТЕ пожайлуста,купил защиту 21.1785 шериф,здесь уже ктото ее ставил. Не могу установить левый кронштейн,мешает труба пластиковая(вроде воздухозаборника). отверстие куда прикручивается левый кронштейн через закладную планку находится над этой трубой и кронштей никак не поставить она не дает прикрутить.Правый поставил отлично ничего не мешает.
Не знаю как фотки добавлять,но здесь выкладывал http://www.octavia-club.ru/f/a5/2318-za ... oit-li/p78
Фотки сюда положите если можно. На том форуме что вы указали, не чего не отображает. Что там может мешать ума не приложу :no:
MIFuniversal
Re: Защита картера
Сообщение maxtee » Пн, 04 июн 2012, 5:15
Вот болт за трубой туда надо прикрутить
Вот так мешает
maxtee
Re: Защита картера
Сообщение MIFuniversal » Вт, 05 июн 2012, 20:15
maxtee писал(а): Вот болт за трубой туда надо прикрутить
ИМХО вы не в те отверстия пихаете стойки. Там есть большие отверстия, на фото они у вас есть, внутрь закладывается планка с гайкой к ней прикручиваете кронштейн.
MIFuniversal
Re: Защита картера
Сообщение Miksha » Ср, 06 июн 2012, 8:45
MIFuniversal писал(а):ИМХО вы не в те отверстия пихаете стойки. Там есть большие отверстия, на фото они у вас есть, внутрь закладывается планка с гайкой к ней прикручиваете кронштейн.
Совершенно верно. Круглое отверстие вверху первой картинки используется для установки закладной планки, к которой и прикручивается кронштейн.
турбоэлегансная белуга
Miksha
Re: Защита картера
Сообщение maxtee » Ср, 06 июн 2012, 19:20
Miksha писал(а): Совершенно верно. Круглое отверстие вверху первой картинки используется для установки закладной планки, к которой и прикручивается кронштейн.
Блин ,я просто подумал что оно сильно большое и закладная будет плохо держаться,ладно попробую завтра,спасибо за ответ.!
maxtee
Re: Защита картера
Сообщение maxtee » Чт, 07 июн 2012, 11:02
Все всем спасибо,установил,прикрутил к большим отверстиям и все получилось.
maxtee
Re: Защита картера
Сообщение rhamzes » Пт, 06 июл 2012, 9:16
Проходил ТО2, естественно пункт "защита двигателя с/у" вычеркнули, так как у меня пластиковый огрызок и сливу масла не мешает. Мастер приемщик предложил установить бесплатно полноценный пыльник но тогда придется оплатить 500руб за снятие/установку. Я согласился. От грязи и пыли защитит немного, а больше мне не нужно.
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Re: Защита картера
Сообщение Fox25 » Пт, 06 июл 2012, 14:17
Занятно ,а мне в автопраге посчитали с\у этот огрызок под радиатором - видите ли слесарь меняет маслянный фильтр снизу и он ему мешает!!! Сори что немного не по теме.
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Re: Защита картера
Сообщение Prostre1 » Сб, 07 июл 2012, 13:36
Шкодовцы подскажите...прошелестел все форумы, но так и не нашел...есть ли на octavia 2 (2012) 1.8 tsi защита уже с техническими отверстиями для слива масла итд..я так понимаю на это движок сейчас все ставят или motodor trio или шериф 21. 1988...???
Prostre1
Re: Защита картера
Сообщение SQL » Пн, 09 июл 2012, 14:16
У меня стальная защита стоит, каждое ТО вынь да положь за снять\поставить ))
Говорят в принципе не особо и нужна она....
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Re: Защита картера
Сообщение rhamzes » Вт, 10 июл 2012, 6:21
Обнаружилась неприятность. Ехал без музыки услышал постукивание снизу, решил посмотреть на яме на защиту. Оказалось в месте где защита крепится к подрамнику или как там его, держалась на одном болте. Правый болт сорван под шляпку, вывернуть или высверлит не удалось, кое как шпильку с мужиками навернули с гайкой, держится пока. Центральный болт вывернул руками, еще пара км и потерял бы, левый еле отвернул. Заменил болты типа звездочки на нормальные шестигранники.
Вопрос: не штатная металлическая или пластиковая защита крепиться теми же 3-мя болтами или на какие-то другие крепления? Подумываю, может заменить этот пыльник на норм защиту.
rhamzes
Re: Защита картера
Сообщение Carbon » Вт, 10 июл 2012, 9:36
все эти болты надо промазывать графиткой каждые полгода.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Re: Защита картера
Сообщение Димон71 » Вт, 10 июл 2012, 11:03
У меня ничего не стоит, пластиковый пыльник с завода и все. Деньги за с/у так же берут всегда
Димон71
Re: Защита картера
Сообщение Asrtavodd » Пн, 16 июл 2012, 11:13
Добрый день,
Если кто знает. Интересовался защитой "шериф". По телефону предложили установить за 2400 руб. На вопрос о вентиляционных отверстиях - ответ - "мастеру скажите, он вырежит". Вопрос - есть ли на защите шериф вент. отверстия ? Отличается ли эта защита от защиты дилера? Если вырезать, то где (может у кого есть фото орегинальной защиты)?
Asrtavodd
Re: Защита картера
Сообщение MIFuniversal » Пн, 16 июл 2012, 16:02
SQL писал(а):У меня стальная защита стоит, каждое ТО вынь да положь за снять\поставить ))
Один раз снять и болгаркой вырезать отверстие под слив масла, больше платить не придется, фильтр выкручивается сверху, правда у меня 1,6, не знаю как на других двигателях.
MIFuniversal
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
