forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-2 30000 км
ТО-2 30000 км
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Фунтик » Сб, 12 май 2012, 9:12
Вчера сделал ТО-2 в Атлант-М Тушино. До поездки к ОД сам поменял воздушный фильтр, салонный фильтр и прочистил кондей (испаритель и систему вентиляционных отверстий и патрубков спец. пенным очистителем и хлоргексидином). Примерно 1300р. ТО-2 + сход-развал обошлось в 8250р. с учётом 10% скидки. В итоге 9500р. Считаю приемлемо. Правда посоветовали ещё поменять передние колодки (80% износа по их словам), тормозную жидкость и промыть инжектор. Пока думаю, изучаю где и что подешевле.
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение MELNIK » Пт, 06 июл 2012, 21:11
Свечи.
Было на 30 тыс.км. ТО-2. Свечи оставил.
viewtopic.php?f=16&t=60532&start=255
Стало на 50 тыс.км. Свечи заменил.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Тёмми » Вт, 07 авг 2012, 14:05
Коллеги,
добрый день!
А можно ли самому на ТО-2 поменять салонный фильтр, чтобы не платить лишние деньги дилеру?
Это как-то скажется на гарантии?
Тогда получится, что нужно будет поменять только масло и масляный фильтр.
или я не прав?
поправьте, если что не так.
спасибо!
Тёмми
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение vitaliyas » Вт, 07 авг 2012, 19:54
Тёмми писал(а): А можно ли самому на ТО-2 поменять салонный фильтр, чтобы не платить лишние деньги дилеру?
Салонный фильтр рекомендую менять один раз в год весной и делать самому. Затрат по времени 10 минут.
Инструкция по замене тут.
А вообще см. регламент. Там еще куча всяких проверок. Но что то можно самому что то лучше у дилера. Покрути данную ветку.
А по гарантии ты не слетишь ибо нечему слетать. Единственный вариант если ты отломаешь пластиковый зажимчик (их там 4 или 6) но по моему это нереально, т.к. очень легко вынимается.
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение vitalion » Вт, 14 авг 2012, 12:52
у меня вышло 4.5 т.р. с моим маслом. Лил мотюль. Фильтры: Салонный масляный воздушный(поменял потому что был типа очень засран) по регламенту не меняется.
Автопрага на коптевской.... попросил делать все только по регламенту и не делать компьютерную диагностику.
Все верно! Ставить только оригинал.
vitalion
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Варяг » Вт, 14 авг 2012, 18:02
vitalion писал(а):Ставить только оригинал.
Отчего же?! Есть достойные заменители "оригиналу". Я даже в гарантийном сроке привозил не оригинальный фильтр масла, не говоря о этой воздушной не влияющей на гарантию приблуде. И в дальнейщем при замене дрыгателя при масложоре никто слова не сказал что мол масло было свое , не шелл с кастролом, да и фильтра не оригинальные. Не надо пугать людей приговаривая их к "оригиналу".
Достаточно поменять только масло с фильтром, даже привезя своё, вас никто и никогда с гарантии за сиё не снимет. Смысла нет платить за всякие "инструментальные и межсервисные контроли".
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Timershin » Ср, 15 авг 2012, 19:38
всем привет, подскажите:
1. на чем можно сэкономить на ТО?
2.где подешевле на форуме купить масло, фильтры разные?
2.что можно самому поменять, чтобы это не делал ОД?
4.на основании чего ОД делает скидку(карта от клуба, рамки)?
Timershin
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение sharut » Вт, 28 авг 2012, 11:26
Timershin писал(а):всем привет, подскажите:
1. Делать только регламентные работы, привозить с собой расходники
2. Если на форуме то обратись к Jussi, avtpdm и др.
3. Все что не входит в регламент по замене можешь менять сам (салонник, свечи...)
4. Есть клубная карта КЛАШ - можно по ней, есть карта VW клуба по ней тоже есть скидки, по рамкам не уверен, хотя процентов на 5 можно договориться ))
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Pozitiv » Ср, 29 авг 2012, 22:57
Всем привет
Правомерна ли доп услуга в ТО 30000 по снятию-установке штатной звукопоглощающей защиты 0,3н/час - 585р
Защита штатная,установлена с завода двиг 1.8TSI
Octavia II турбонутая 1.8 DSG 5 пакет Белая
Pozitiv
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение vitaliyas » Чт, 30 авг 2012, 6:55
Pozitiv писал(а):Правомерна ли доп услуга в ТО 30000 по снятию-установке штатной звукопоглощающей защиты 0,3н/час - 585р
Если она не имеет выреза под сливную пробку для замены масла, то да. На 1,6 защита выглядит как пыльник с передней части двигателя и не мешает доступу.
vitaliyas
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Timershin » Чт, 18 окт 2012, 9:55
sharut писал(а): ....4. Есть клубная карта КЛАШ - можно по ней, есть карта VW клуба по ней тоже есть скидки, по рамкам не уверен, хотя процентов на 5 можно договориться ))
в рольфе скидка 15% на рамки, 20% по карте
Timershin
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение adrenalin97 » Чт, 18 окт 2012, 11:21
Подошло ТО-2, вот думаю, нужно ли менять воздушный фильтр? ибо пробег всего 20.000 км. 90% асфальт
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Robbin » Чт, 18 окт 2012, 12:33
Я его меняю при каждой замене масла (через 10 тык.), несмотря на то, что с виду он не шибко загрязненный. Кто бы что ни говорил, а чистый воздух в цилиндрах не менее важен, чем качественный бензин. А воздух у нас на улице....., в общем г... с пылью.
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Варяг » Чт, 18 окт 2012, 14:07
Robbin писал(а): а чистый воздух в цилиндрах не менее важен, чем качественный бензин.
А мне почему то казалось, что при загрязнении данного фильтра, вообще никакого воздуха не должно поступать в цилиндры. По типу обыкновенного засора трубопровода. :)
Варяг
Забанен
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение adrenalin97 » Пт, 19 окт 2012, 10:13
Не знаю насколько доверять таким вот высказываниям но вот выдержка со одного сайта вот ссылка на эту статью http://www.infinitiparts.ru/stati-o-zapchastih/kak-chasto-nuzhno-menjat-vozdushnyj-filtr.html
"Незначительно загрязненный фильтр на самом деле проще почистить, чем заменить на новый. Это потому что мусор захваченный фильтром задерживает более мелкие частицы, которые могут просачиваться в новом фильтре. Но в конце концов каждый воздушный фильтр достигает того состояния, когда он является причиной сокращения воздушного потока."
Стало быть получается фильтр будет чистить даже лучше когда загрязнен не очень сильно.
adrenalin97
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
