forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение Meteor 590 » Вс, 13 июл 2014, 22:56
Snake писал(а):После диагностики приговорили Регулятор давления наддува, ошибка Превышен верхний предел регулирования.
У меня тоже самое. Приговорили турбину к замене.
Ребят подскажите где можно турбину заменить. Чтоб качественно, недорого, быстро и без modered
Meteor 590
Сообщение max2014 » Вс, 20 июл 2014, 13:16
Всем привет!!!Эксплуатирую авто в Крыму 2 недели.Загорелся чек.На диагностике приговорили заменить датчик клапана турбины,ошибку сняли .Все работало нормально 1 день,потом снова загорелся чек и пропала мощность.Поменял датчик и снова через день чек и не работает турбина(((((ХЕЛП
max2014
Сообщение Shadowsaint » Ср, 23 июл 2014, 22:56
Добрый вечер, подскажите, что может болтаться в турбине. Под сброс газа звук, если стоять у стенки очень похож, как если бы в катализаторе соты рассыпались, т.е. что то болтается. Пеликан раскрутил, посмотрел, где то где выпуск, если не ошибаюсь, сказал, что какой то датчик болтается у турбины и не закручивается больше, турбина работает как и работала, т.е. все ок, но блин, звук бесит. Как ведро с гайками.11 год, 1,8Т пробег сейчас 50, появилось на 40, гарантия кончилась, по кулансу писал, послали. Это чиниться, или только с заменой турбины? Заранее благодарю.
Шкода Октавия 1,8Т 2011 год.
Shadowsaint
Сообщение spion30 » Чт, 24 июл 2014, 10:35
max2014 писал(а):Всем привет!!!Эксплуатирую авто в Крыму 2 недели.Загорелся чек.На диагностике приговорили заменить датчик клапана турбины,ошибку сняли .Все работало нормально 1 день,потом снова загорелся чек и пропала мощность.Поменял датчик и снова через день чек и не работает турбина(((((ХЕЛП
авто новое или...? больше на катализатор похоже 8) кроме датчика еще ошибки есть ? пусть полный скан сделают
spion30
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 24 июл 2014, 15:58
Shadowsaint писал(а):Добрый вечер, подскажите, что может болтаться в турбине. Под сброс газа звук, если стоять у стенки очень похож, как если бы в катализаторе соты рассыпались, т.е. что то болтается. Пеликан раскрутил, посмотрел, где то где выпуск, если не ошибаюсь, сказал, что какой то датчик болтается у турбины .
Вам же ответили: какой-то датчик.
ingenieurA85
Сообщение Shadowsaint » Чт, 24 июл 2014, 16:11
Вопрос был, сталкивался ли кто с таким же и не у официалов менял только например «этот датчик» а не всю турбину целиком
Shadowsaint
Сообщение AlexSuba » Чт, 24 июл 2014, 19:59
При формулировке "какой то" датчик, врят ли кто то тут поможет.
Попробуй обратиться в несколько разных сервисов, и не обязательно к дилерам.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 24 июл 2014, 20:24
Shadowsaint писал(а):Вопрос был, сталкивался ли кто с таким же и не у официалов менял только например «этот датчик» а не всю турбину целиком
Извините,что не понял вопрос.Здесь на стр.44 http://vwts.ru/pps/pps_606_dvig_audi_tf ... 88_rus.pdf на турбокомрессоре стоит только один датчик :концентрации кислорода,он же лямбда-зонд.В отдельной продаже они есть.Сам с такой неисправностью не сталкивался.
ingenieurA85
Сообщение Shadowsaint » Чт, 24 июл 2014, 21:17
Вот поэтому и возник вопрос, как я понимаю, лямбда снаружи, а тут сказали внутри, но вроде внутри турбины нет датчиков. И по идее в Пеликане должны это понимать, что это не турбина ). Посоветуйте сервис по турбинам, куда прокатиться, узнать вердикт.
Shadowsaint
Сообщение Robochick » Пн, 28 июл 2014, 10:29
А конкретики никакой от Пеликана не получили? С номерами деталей и т.п.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Zivert » Пн, 28 июл 2014, 10:31
тарелка там болтается, которая давление сбрасывает
Zivert
Сообщение Shadowsaint » Пн, 28 июл 2014, 10:34
Только робкое пожелание поменять турбину, у них само собой ).
Эта «тарелка» отдельно не меняется? Или не закрепить ни как?
Shadowsaint
Сообщение Vladip » Пн, 04 авг 2014, 12:22
Вот и меня турбинка по беспокоила. Стал заедать шток, который спереди, под железякой спереди справа. Симптомы ахтунговые, при резком разгоне, где то на третьей или четвертой передаче, в районе 4-4,5 оборотов происходит резкая потеря мощности, обороты начинают падать, газа не слушается, при опускании оборотов где то до 2к оборотов, появляется какая то реакция на газ. Для тех кто ценит свою жизнь и жизнь своих родных и близких, крайне не рекомендую делать обгоны по встречке.. Как то так.
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG Black 07.2011г.
Vladip
Сообщение Тапок Возмездия » Пн, 04 авг 2014, 16:03
На каком пробеге такой стрём с турбиной?
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение Vladip » Пн, 04 авг 2014, 16:09
Тапок Возмездия писал(а):На каком пробеге такой стрём с турбиной?
42к. есть конечно мысли, что это связано с мойкой двигателя, химия смыла смазку и начало заклинивать. На СТО мне сказали, что такое даже бывает на машинах прямо с завода. Отловить такую фигню получается только на ходу.
Vladip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
