forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Заглушка отверстия ГБЦ на А5 1.6 мпи
Сообщение alexeyv » Ср, 01 авг 2012, 13:02
Всем доброго времени суток.
Потеет клапанная крышка там где горловина, думал крышка разбирается и снимается, но поездка в сервис показала обратное на двигателе BSF не разбирается, потеет не сильно конечно, но мне лично мешает спать спокойно , но также показалось, что еще потеет заглушка отверстия в гбц на фото (обведено красным) заказал ее тоже, подскажите пожалуйста, эту заглушку можно поменять не разбирая голову??? (помню на ВАЗе меняли, тупо выдергивали аккуратно методом вкручивания шурупа и новую аккуратно вставляли... но мучают сомнения...
вот ссылка на фото
http://s60.radikal.ru/i170/1208/11/24324b64f854.jpg
за ранее Спасибо
alexeyv
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение Olegoff » Пт, 03 авг 2012, 11:05
vls писал(а):Но что еще может издавать этот жужащий звук (надеюсь это не детонация)?
Еще могут жужжать шестерни трансмиссии под нагрузкой и электронасос дополнительного воздуха.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение azj » Вс, 05 авг 2012, 8:47
...заглушка отверстия в гбц...
Заглушку можно просто аккуратно выковырять, намазать герметиком и снова вставить.
azj
И опять ...обороты ХХ
Сообщение Ал-р » Чт, 20 сен 2012, 16:13
Поиском пользовался, но аналогичных симптомов не нашел. Октавия А5 (до рест), MPI, BSF,100 тык.
Примерно на 150 упали обороты ХХ, упал на них и расход до 0.6 л. (было 0.7 пр 800 об./мин.) При этом обороты ХХ очень стабильные, НО! время от времени, очень несистематически, НА ПРОГРЕТОМ двигателе, обороты подскакивают до 1200-1500 и сразу возвращаются примерно на 650. При всем этом безобразии двигатель обычно себя ведет при переходных процессах, на трассе расход 7.6-7.8 на 100 (длинная дорога 1500 км , скорость доходила временами до 150 по навигатору неэкономно ехал). В городе - около 8 -8.5 на 100. Кондей, как и положено, на ХХ поднимает обороты. Но разница 150 примерно от "правильной" работы остается. Динамика авто не изменилась.
Может у кого есть здоровые мысли или, что лучше - опыт.
С уважением,
Александр
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение Olegoff » Пт, 21 сен 2012, 8:08
Я бы рекомендовал для начала вот здесь посмотреть viewtopic.php?f=16&t=42211
Olegoff
Сообщение UltimaX » Чт, 27 сен 2012, 21:50
Мужики подскажите! Сегодня занлянул под капот и увидел вот это:
Шланг компрессора кондиционера трется об шланг вентиляции картера. У всех так или это единичный случай? Пробег всего 20 т.км, а уже хорошенько протерлось...
UltimaX
Сообщение Костярин » Пт, 28 сен 2012, 18:13
Кушает ли масло 1,6 до обкатки??? У меня на пробеге 6-7 граии 800 скушало! Сейчас пробег 8 вроде пока не ест()))
Костярин
Сообщение bboorryyss » Пт, 28 сен 2012, 18:23
У меня нет. С этим тянуть не нужно. Оденьте на шланги муфты. Как вариант, можно просто обмотать изолентой.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Re: Потряхивает мотор 1.6 MPI,а может коробас?
Сообщение andre.polk » Вс, 30 сен 2012, 12:10
Мастэр писал(а):Доброго всем здоровьичка.
Помогите пжст разобраться-на ХХ чувствую как потряхивает машину Причем не постоянно а спорадично что ли
Все проверил,все подушки двигателя поменял свечи поменял Шнурок ошибок не показал.Ну вобщем грешу я теперь только на маховик,а точнее на его дисбаланс.
Если кто сталкивался дайте знать
P.S.а хвостовик коробки на чем висит,не на подушке ли случаем?
Привет у меня такая же проблема, машине 6 месяцев. Дилер говорит что это особенность двигателей 1.6 но я не очень доверяю дилерам. Потряхивание это напрягает
andre.polk
Сообщение NickSk » Вс, 30 сен 2012, 16:40
andre.polk писал(а): Привет у меня такая же проблема, машине 6 месяцев. Дилер говорит что это особенность двигателей 1.6 но я не очень доверяю дилерам.
В данном случае можно им доверится )
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Olegoff » Пн, 01 окт 2012, 7:56
Костярин писал(а):Кушает ли масло 1,6 до обкатки??? У меня на пробеге 6-7 граии 800 скушало! Сейчас пробег 8 вроде пока не ест()))
Вообще-то это совсем не нормально. Срочно на диагностику к ОД.Потом могут быть попытки развода в отказе в гарантийном ремонте под предлогом несвоевременного обращения. Двигатель 1.6 не должен масло есть совсем.
Сам прошел уже 3 ТО. От ТО до ТО уровень масла (по щупу) не меняется.
andre.polk писал(а): Привет у меня такая же проблема, машине 6 месяцев. Дилер говорит что это особенность двигателей 1.6 но я не очень доверяю дилерам. Потряхивание это напрягает
Не мешайте машине работать. Это нормальное явление. Хотя отдельные ценители пытаются это побороть програмным завышением оборотов ХХ или переходом на бензин А98.
Olegoff
Сообщение NickSk » Пн, 01 окт 2012, 13:29
А как определил ,что именно 800 ? Я залил за первые 14000 - 1 литр ровно...Больше не доливал...Но с завода скорее всего было на минимуме.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andre.polk » Вт, 02 окт 2012, 21:13
Olegoff писал(а): Не мешайте машине работать. Это нормальное явление. Хотя отдельные ценители пытаются это побороть програмным завышением оборотов ХХ или переходом на бензин А98.
Перешел давно с 95 на 98 разницы абсолютно ни какой
andre.polk
Сообщение _Robert_ » Пт, 05 окт 2012, 0:46
За 9000 пробега не было ни одной проблемы. Но вот сегодня столкнулся со следующим: при попытке повернуть налево на светофоре заглох двигатель. Три попытки запуска были неудачные, двигатель трясется и глохнет. Включил аварийку, подождал секунд 15-20, медленно повернул ключ, дождался пока потухнут все лампочки, двиг завелся как ни в чем не бывало и больше это сегодня не проявлялось. Было ли у кого-нибудь что-то подобное или я в спешке мог что-то неправильно сделать? До сих пор ничего подобного не наблюдалось, никакой ошибки при этом не загоралось.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение andre.polk » Пт, 05 окт 2012, 9:45
_Robert_ писал(а):За 9000 пробега не было ни одной проблемы. Но вот сегодня столкнулся со следующим: при попытке повернуть налево на светофоре заглох двигатель. Три попытки запуска были неудачные, двигатель трясется и глохнет. Включил аварийку, подождал секунд 15-20, медленно повернул ключ, дождался пока потухнут все лампочки, двиг завелся как ни в чем не бывало и больше это сегодня не проявлялось. Было ли у кого-нибудь что-то подобное или я в спешке мог что-то неправильно сделать? До сих пор ничего подобного не наблюдалось, никакой ошибки при этом не загоралось.
Привет, была такая же проблема примерно тысячах на 12. Просто заглох на перекрестке, завелся только с пятого раза, ошибок не было. Поехал на на диагностику в простой сервис там насчитывали кучу ошибок, пропуски воспламенения и много других ужасов, потом поехал к дилеру их диагностика ни чего не выявила, а по первой диагностике пояснили, что у них сканер не адаптирован(программа не оригинальная) и из за этого могли быть ложные ошибки. Потом заезжал еще на 2 диагностики, ни чего не показали. На днях прошел первое ТО езжу без проблем.
andre.polk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
