forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение warfish » Чт, 26 мар 2015, 13:02
Novый писал(а):В общем, за теорией можно сходить сюда: http://vwts.ru/electro/syst_control_dvizh_rus.pdf
Ты меня извени пожалуйста, я только не понял к чему это??? К в том фильме "объясни" :)
И кстати ссылка не открывается.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Novый » Чт, 26 мар 2015, 14:33
warfish писал(а):Ты меня извени пожалуйста, я только не понял к чему это??? К в том фильме "объясни" :)
Ну если не умеете пользоваться vwts.ru - заходите отсюда: http://vwts.ru/page09, ищите ссылку с именем: "Системы контроля сцепления с дорогой и поддержки водителя (rus.)" и кликайте по ней.
Там достаточно информации, в том числе о там, почему педаль тормоза может "уходить" при работающем двигателе на стоящем автомобиле.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение piton-22 » Чт, 26 мар 2015, 15:58
warfish писал(а):И кстати ссылка не открывается.
потому что она пдф и её надо скопировать и вставить в адресную строку браузера :)
piton-22
Сообщение Novый » Чт, 26 мар 2015, 16:31
Прошел первое ТО на Passat и проверил "утопляемость" педали.... Тоже "тонет" на стоячем авто, но не так сильно как на Octavia. Но и блоки ESP у обоих авто совершенно разные (и разных производителей).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 04 май 2015, 23:40
Привет ребята! Неужели из за 1 торможения и последующего попадания воды может повести диск?
И то не помню что бы такое было у меня.
Дело такое: у меня при нажатии тормоза - педаль бьет не сильно так, но чувствуется. Недавно ездил 1000 км...теперь бьет только при сильном продавливании и чуть чуть чувствуется. Слабо.
В руль никогда не било. Можно полагать что это задние тормозные диски? Кроме того прикрепляю сюда фото тормозных дисков 1 и 2 колесо. Почему износ такой неравномерный почему трение только ближе к центру? У кого то бывало такое? Можно наверняка связать это с биением педали?
1000 км проехал и все равно износ задних дисков только в центре. что за "шляпа"?
 снимки задних тормозных дисков
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Alike » Вт, 05 май 2015, 0:56
Fidel_Kastro_Rus писал(а):1000 км проехал и все равно износ задних дисков только в центре. что за "шляпа"?
похоже на направляющие , посмотрите состояние с внутренней стороны
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 05 май 2015, 22:06
Alike принял, понял, проверю.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Alike » Ср, 06 май 2015, 12:50
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Alike принял, понял, проверю.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=750 . В суппорта ( цилиндры ) ни когда не лазил , думаю дешевле новые купить .
В LM два вида так ими называемых " антискипных паст " - http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc ( для пальцев - красная такая же как " оригинал " ) и - http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc ( для всего остального - светло голубая )
Alike
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 31 май 2015, 19:08
привет всем!
На тему мой предыдущий пост
Снял колесо, осмотрел суппорт. Ничего особенного нет. Суппор в порядке. По направляющим ходит легко четко плавно. колодки толстые износ маленький. Диск нормальный. Так и не ясно почему на обоих задних тормозных дисках износ ближе к центру. Видимо колодки такие..партия такая..плотность полотна колодки видимо разная....
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Искандер-М » Чт, 09 июл 2015, 11:56
задние за год стерлись предыдущие, но там тросики примерзали
Искандер-М
Сообщение s0chi » Чт, 09 июл 2015, 20:26
Доброго времени суток!
После замены передних колодок появилась такая проблема:
утром на холодную педаль сцепления проваливается и тормоза вялые
если прокачать педаль тормоза -сцепление и тормоза возвращаются в норму
в течении дня все в порядке.
На утро такая же картина.
уровень тормозухи нормальный, не меняется
1.6 MPI пробег 55 т.
Что может быть?
s0chi
Сообщение alexiv » Чт, 09 июл 2015, 22:36
Попробовать прокачать. Была аналогичная ситуация.
alexiv
Сообщение slad » Пт, 10 июл 2015, 7:17
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Почему износ такой неравномерный почему трение только ближе к центру? У кого то бывало такое? Можно наверняка связать это с биением педали?
Уменя плюс к этому с внутренней стороны диск "жрет " неравномерно, волной, причем очень сильной.
направляющие, так же, подвижны.Следующяя замена будет комплектом, потому как на такие диски ставить новые колодки равно что выбросить.
А если и те с новья так же начнет уродовать?
Может кто победил проблему?
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Чт, 20 авг 2015, 22:48
Шеф шеф! А тормоза по педали бьют? ну вот эта волна должна же отдавать на педаль.
Наверняка у меня такое же волнообразное ... потому что в педаль отдает при торможении.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение AnTONIo! » Вт, 25 авг 2015, 10:10
После замены колодок периодически моргает датчик износа колодок. Снова снимал колесо, все дергал, трогал, шатал, там такая фишка, что не может быть, что плохой контакт, все четко защелкивается. Хоть меня на форуме разуверяли в соседней теме, но снова закрадывается сомнение, может даже замену колодок нужно прописывать в компе, иначе он дурит? А может клему снять ненадолго?? Или может какие то ошибки, связанные с недолгим прерыванием контакта в датчике, нужно в компе стереть? Всю голову уже сломал, бесит эта желтая лампочка, постоянно появляется и мигает перед глазами (
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
