forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение pureys » Чт, 25 июл 2013, 14:13
pureys писал(а):по 31 преду к стати интересная ситуация....
сегодня переподключил на свободный 19 тый думал на 30 перекинуть но глянул на 30 и 31 подходит один контакт...посмотрим по ошибкам как будет...
pureys
Сообщение Dronie » Вс, 18 авг 2013, 13:08
Товарищи, полистал кучу разных тем, окончательно запутался. Поправьте меня, если что-то не правильно понял.
Есть желание поставить видеорегистратор (например Blackvue DR400).
Оригинально он, как и все, запитывается от прикуривателя.
Как я понял, ток на прикуриватель идёт постоянно (а не от зажигания).
Если запитывать от плафона - то ток тоже идёт постоянно, т.е. схема не меняется.
Парковочный режим (автоматическая запись при срабатывании датчика удара) в таком случае работает, так?
Альтернативный вариант от предохранителя работает только с включённым зажиганием?
Если да, то парковочный режим в этом случае не будет работать.
К тому же в этом случае провод прокладывается по стойке со шторкой безопасности, что, наверно, не очень хорошо в случае дтп.
За сколько времени посадит аккумулятор парковочный режим записи (рег тратит 0.3А, все остальные потребители - штатные)?
Upd. Мне тут справделиво указали, что плафон отключается после постановки на охрану.
Выходит что от плафона парковочный режим тоже не заработает.
Куда же тогда запитать, чтобы соплей не было?
И не будет ли даже отключённый от рега шнур потреблять энергию в таком случае (моя зарядка от нокии дома жрёт например)?
Последний раз редактировалось Dronie Вс, 18 авг 2013, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Dronie
Сообщение alexiv » Вс, 18 авг 2013, 13:24
Dronie писал(а):Если запитывать от плафона - то ток тоже идёт постоянно, т.е. схема не меняется.
Меняется - плафон отключится через некоторое время.
Ну за ночь не посадит. А дальше от погодных условий зависит. (Остаточная емкость аккум и пр.)
Конечно будет. Точнее не шнур, а преобразователь напряжения.
С блока предохранителей можно и постоянные 12 вольт взять.
alexiv
Сообщение Dronie » Вс, 18 авг 2013, 13:49
alexiv писал(а):Конечно будет.
Но не 0.3.
Можете подсказать, сколько примерно?
Наверно минимум, которым можно пренебречь.
Т.е. надо найти пустой предохранитель, который будет давать напряжение даже с поставленной на охрану машиной (интересно, как их прозвонить с заблокированной дверью?).
В любом случае, блок хорош всем кроме шторки безопасности.
Никто не может гарантировать, что она развернётся правильно не зацепившись на провод
Dronie
Сообщение alexiv » Вс, 18 авг 2013, 14:09
Dronie писал(а): (интересно, как их прозвонить с заблокированной дверью?).
Сделать длинный провод наружу авто. Елса говорит, что предохранители с 22 по 27 постоянно под напряжением. 24 (25а) идет на прикуриватель.
С большой вероятностью 26 пред пустой, он питает розетку у универсала.
Последний раз редактировалось alexiv Вс, 18 авг 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Dronie » Вс, 18 авг 2013, 14:12
alexiv писал(а): Сделать длинный провод наружу авто. Елса говорит, что предохранители с 22 по 27 постоянно под напряжением. 24 (25а) идет на прикуриватель.
А если они заняты? Подключать прямо на них (видел только что видео, где на Audi так подключали как раз Power box)?
В статье выше использовался пустой слот. Проверю 26ой.
И шторки, да...
Dronie
Сообщение k-y » Вс, 18 авг 2013, 19:40
Я прозванивал предохранители пр открытой двери и постановке на охрану. Нашел без проблем свободные с разными вариантами питания. По стойке проложить не проблема, провод не такой большой и при аккуратной прокладке шторке точно не помешает. Чтобы рег аккум не скушал ставим Power Magic.
k-y
Сообщение Tarantas » Вс, 18 авг 2013, 22:14
А в А7 кто то уже ставил регистратор? Имеется blackvue dr400g-hd II и Power Magic, не могу найти преды, что бы при выключенном зажигании писал...
Tarantas
Сообщение ДядьМитяй » Сб, 12 окт 2013, 17:13
Подскажите такой момент: добрался до клеммной колодки в торпеде, вытащил ее, не смог вставить пин.
Ранее тут говорили что нужно отщелкнуть розовую пластину, сдвинуть ее, и тогда пины освободятся в своих местах. Делать этого не стал - побоялся что если пины освободяться , то половина может вылететь из своих мест.
http://www.my-gti.com/wp-content/upload ... open_7.jpg
Опишите пожалуйста, каким образом там устроено, стоит ли этого опасаться? или может как-то придерживать все надо.
ДядьМитяй
Сообщение Robbin » Вс, 13 окт 2013, 14:37
Пока не сдвинешь розовый фиксатор пин никак не вставить. Не бойся, сдвигай розовый фиксатор, ничего не вылетит :D, даже наоборот - замучишься вставленный пин вытаскивать, если не имеешь навыка.
Сообщение Sprutolog » Вс, 10 ноя 2013, 14:42
Поставил сегодня Advocam FD7 GPS
Подключение к 31 предохранителю
Все работает отлично!
Работы неторопливо около 2 часов
Потребляемый ток по входу 12 вольт в режиме записи у данного регистратора 0,3 ампера, на 5-вольтовом конце не замерял.
Всем кто боится КЗ рекомендую ставить предохранитель на 1 ампер, например N 017 131 19 черный.
UPD:
Получил с ebay совершенно прекрасный девайс для подключения чего угодно к любому предохранителю. Цена около 5 долл.
В одно гнездо вставляется предохранитель, который был на месте, а во второе - предохранитель "на отвод". Качество хорошее. Искать по ключевому слову "tap fuse"
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Sany_M » Пт, 13 дек 2013, 20:54
Сегодня подключил тройник в 19 разъём. Сам тройник протянул в правую боковинку (там места куча), да и бардачок жалко...хоть и пустой всегда))). Провод тянул под торпедой. Клему у себя в магазинах не нашёл, но отлично подошла из аудио колодки (http://vaz-2109.ru/wp-content/uploads/2 ... _10487.jpg). Радар детектор и навигатор прикрепил посередине стекла внизу, друг над другом...внизу радар, над ним навигатор. Обзору ничего не мешает...так как радар стоит как бы за задней стенкой навигатора, и он его его полностью закрывает. Провода от девайсов проложил между стеклом и торпедой, там отличная щель)
Skoda Octavia FL, 1.8 TSI, Ambiente, пакет WRB.
Sany_M
Сообщение Лехин » Сб, 14 дек 2013, 17:26
Комрады подскажите пожалуйста! от одного чела услышал что видеорегистраторы дают сильные помехи на радиочастоты, так ли это? хочу купить себе регистратор, но не хочется чтоб помех он пускал в аудиосистему авто.
Лехин
Сообщение Robbin » Сб, 14 дек 2013, 18:21
У меня никаких помех не дает ни рег, ни радар-детектор.
Сообщение Лехин » Сб, 14 дек 2013, 19:26
еще вопрос не по теме,извиняюсь, хочу рег-р на али заказать, дешевле какой суммы не рассматривать и какими параметрами?
Лехин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
