forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Сообщение spion30 » Пн, 03 фев 2014, 12:25
Бармаглот писал(а):Замерзло масло Shell 0w30 502 допуска, пробег на нем 4 тыс, газпромнефть
А вот это совсем жопа - o-30 за 4000 км - это реально чума - или масло сказали что залили 0-30 - а бухнули что было . Я морозил 0-30 до минус 27 - оно даже не помутнело
spion30
Сообщение Koxs » Пн, 03 фев 2014, 12:46
Я полагаю весь смысл в последнем слове, в противном случае и -35 не проблема.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Novый » Пн, 03 фев 2014, 17:38
spion30 писал(а):А вот это совсем жопа - o-30 за 4000 км - это реально чума - или масло сказали что залили 0-30 - а бухнули что было . Я морозил 0-30 до минус 27 - оно даже не помутнело
Специально не писал, хотел написать после большего пробега.
ГПН не оставило выбора в нашей деревне. 98-й только G-Drive уже больше 3-х месяцев.
После последнего ТО проехал 2400км на Mobil ESP Formula 5w-30 (до последнего ТО лил Motul Specific 504-507, в нашей деревне ним периодически возникают проблемы с доставкой).
Сейчас стоят морозы, по ночам далеко за -30. 3 дня не ездил, сегодня вроде потеплело (-31С), решил завести. Но для начала проверил щуп. Масло на щупе достаточно текучее. Но 300 мл масла, что в бутылке из багажника, удивили меня куда больше: масло в бутылке плещется примерно так же как и при 0С. Motul при более высокой температуре (~ -26C) был куда вязче.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Пн, 03 фев 2014, 19:31
Масло которое плескалось в канистре - было прозрачным или мутным?
spion30
Сообщение мастер71 » Пн, 03 фев 2014, 21:25
Koxs писал(а): Я полагаю весь смысл в последнем слове, в противном случае и -35 не проблема.
"пробег на нем 4 тыс" не менее важный смысл. Спион,все что в канистре,багажнике и.т.д.,одним словом свежее -в основном бессмысленно, если оно в картере не побывало.
мастер71
Сообщение Novый » Вт, 04 фев 2014, 3:38
spion30 писал(а):Масло которое плескалось в канистре - было прозрачным или мутным?
Прозрачное.
мастер71 писал(а):"пробег на нем 4 тыс" не менее важный смысл. Спион,все что в канистре,багажнике и.т.д.,одним словом свежее -в основном бессмысленно, если оно в картере не побывало.
Именно по этому собирался писать после 5 т.км. пробега.
Но... 2 т.км. перед ТО (5500 - 7500 км) на G-Drive и Motul Specific не выявила никаких проблем. Пока их нет и с G-Drive + Mobil ESP. Наблюдаю.
P.S. из 4-х шкод в офисе, 3 заправляются тем же топливом и 2 из них используют дилерское масло. Пока ни у кого не возникало проблем с замерзанием масла.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CooLeRRS » Вт, 04 фев 2014, 11:36
Novый писал(а):P.S. из 4-х шкод в офисе, 3 заправляются тем же топливом и 2 из них используют дилерское масло. Пока ни у кого не возникало проблем с замерзанием масла.
А чем объяснить замерзание масла?
В прошлом году с заводским кастролом и 95g-drive масленка загоралась постоянно.
В этом году дилерский шелл и лукойл, даже в -30 все нормально.
Изображение Skoda Octavia 1.8 TSI 6A Elegance + WR6 Anthracite grey. Борт 783. на Drive2
CooLeRRS
Сообщение spion30 » Вт, 04 фев 2014, 11:44
возможно это связано с тем что газпром не шлет свой паленый бензин в сибирский регион = точнее не добавляет ту дрянь которую льют в бензин для московского региона чтобы бензин стал евро5 :crazy:
spion30
Сообщение Бармаглот » Вт, 04 фев 2014, 15:07
То что замерзло, это информация от дилера, думаю лень разбираться было. Замена масла проблему решила и хорошо.
Масло я проверял, было текучее, пахло бензином (насколько сильный запах обычно не знаю).
Было холодно, проблем особых не было, как потеплело загорелась масленка.
На машине ездит жена, много холодных запусков и мало движения, двигатель прогреваться до рабочей температуры не успевает. При холодном запуске, допускаю, что бензин попадает в масло.
В какой-то момент бензин просто разбавил масло до такой степени, что насос не смог создать нужное давление и зажег лампочку.
Хотя в том году, при такой же эксплуатации на заводском масле проблем не было (бензин гпн).
Бармаглот
Сообщение САМ » Вт, 04 фев 2014, 20:25
Так тогда надо бы уровень масла было посмотреть,если в картере бензина больше чем масла по любому уровень был бы больше чем раньше.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 фев 2014, 10:34
ГПН - диагноз на поверхности.
Искандер-М
Сообщение andvitmat » Чт, 06 фев 2014, 17:08
Я не претендую на правильный диагноз по данной теме,но сегодня разговорился с мастером,который сталкивался с подобными "эффектами". Его мнение такое,что во всем виновато поддельное масло и подтекающий ТНВД на двигателях TSI(FSI),т.е на машинах,где есть повышенное по сравнению с MPI давление (на MPI такое не наблюдается). Поэтому АЗС ГПН совсем не причем....Надо искать проблему в другом месте.К стати, сейчас у ОД (В Нижнем Новгороде)масло Кастрол идет спецпродуктом...зеленого цвета, в обычном магазине- его не найти.Вот такая штука... ИМХО...
andvitmat
Сообщение ```XpaMoy``` » Чт, 06 фев 2014, 18:19
andvitmat писал(а):Его мнение такое,что во всем виновато поддельное масло и подтекающий ТНВД на двигателях TSI(FSI),т.е на машинах,где есть повышенное по сравнению с MPI давление (на MPI такое не наблюдается)
А как же тогда всякие авто типа Киа, Рено, Хёндай с обычными движками?
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 фев 2014, 19:34
ниссаны .
Искандер-М
Сообщение andvitmat » Чт, 06 фев 2014, 19:50
Не могу дать ответ про все машины...Единственное-это распространенное производство левого масла....И все же-это не массовое явление! А только тех,кто попал на паленку....ИМХО.
andvitmat
